 Натяжной ролик
Автомобиль: Cherry Tiggo 2.4
Сообщение Натяжной ролик
Двигатель 4G64, есть ли разница какой стороной поставить натяжной ролик балансировочного ремня?
Пн окт 30, 2017 17:22
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Сообщение Re: Натяжной ролик
Насколько помню он по другому не станет. Ставиться буртиком к двигателю
ролик.jpg [ 103.77 КБ | Просмотров: 2447 ]
Не жалей ни о чем и ни когда
Пн окт 30, 2017 19:56
Сообщение bobi.77
А так как стал?
hover_grm_metki_balansir_rolik_656.jpg [ 93.47 КБ | Просмотров: 2444 ]
Пн окт 30, 2017 20:16
Ну так попробуйте раз сильно чешется ))) Потом нам расскажете есть разница или нет !
Пн окт 30, 2017 20:49
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
Диагнозист - "И шо я в тебя такой влюбленный?" (с) из к/ф "Свадьба в малиновке" )))
Пн окт 30, 2017 23:36
Вам же показано как должно быть, а не как стал.
Вт окт 31, 2017 9:24
Может быть я могу сказать что будет если ролик развернуть буртиком наружу от двигателя, уже писал где-то в такой теме - поставил "умелец" именно так как на второй картинке. В итоге при замене следующего комплекта после 56т.км пробега ремень от него был порэпанным по краю, и как бы на грани разрыва уже вот-вот...
Вт окт 31, 2017 19:55
Ну вот , расстроили человека ... Тяперь по новой все разбирай - собирай.
Вт окт 31, 2017 22:00
Лучше сейчас разобрать собрать, чем потом на обочине под дождем или в снег ломай голову как дотянуть тигра домой
Ср ноя 01, 2017 8:47
bobi.77 писал(а):
... под дождем или в снег ломай голову как дотянуть тигра домой
РАМАНТИКА ТО КАКАЯ.... :eek:
Ср ноя 01, 2017 11:57
Я так и поставил, но не уверен в правильности
Ср ноя 01, 2017 19:19
Еще в многих видео люди говорят, что нужно ставить от двигателя, вот поэтому и сомнения
Ср ноя 01, 2017 19:24
Почитал многие форумы и нашел людей, которые поставили буртиком к двигателю и у всех были проблемы. Поэтому решил, что переставлю ролик от двигателя и всем советую!
hover_grm_metki_balansir_101_116.jpg [ 78.11 КБ | Просмотров: 2394 ]
Ср ноя 01, 2017 19:54
Тогда тупик, ремень первый раз менял сам, до меня с завода туда никто не лазил, это точно, ролик стоял именно буртиком к двигателю, уже было по срокам две замены ГРМ.
Может не столь критично куда стоит буртик???
Ср ноя 01, 2017 21:11
На Истаре, Эларе при установке не "родного" натяжного ролика ГРМ он натягивает ремень так, что буртик получается назад. А в оригинале - вперед. И всё прекрасно работает.
Чт ноя 02, 2017 2:52
Железная аргументация , и возразить нечего ...
Пт ноя 03, 2017 11:23
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 16 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Промо ролик к евро 2012 Херсон
в форуме Херсон
stealth
Сб окт 29, 2011 18:58
Goodvin
Ср окт 25, 2017 19:59
