Re: Бортовик Кими (Podorozhnick)
22.04.2017 -
75.8ткмМенял свечи. 30ткм гдето их не трогал, ехала Кими неплохо вроде, но вот начала дергатся. Решил взять Denso TT серии. В группе про свечи я уже писал - нам подходят именно K20TT (они короче чем Q20TT)
IMG_20170415_073808.jpg [ 622 КБ | Просмотров: 1311 ]
Состояние старых свеч, на первой даже налет белый какойто:
IMG_20170415_153707.jpg [ 467.88 КБ | Просмотров: 1311 ]
В общем все бы хорошо, дело в то на 5 минут, но как и полагается оторвал я таки наконечник провода. Главное знал же об этой проблеме, делал все на холодном движке, но 2 провода (1 и 3) вообще нивкакую не хотели слазить со свечи. В итоге, приложив усилие, 1ый отошел нормально, а 3ий без наконечника.
IMG_20170415_100106.jpg [ 500 КБ | Просмотров: 1311 ]
Что делать, раскрутил провод, срезал пару сантиметров и обжал наконечник заново. Носам наконечник в уплотнитель не стал уже там глубоко как на остальных проводах, в итоге юбка колпачка провода не до конца прикрывала колодец. Ездить можно, но решил менять провода. Выбор пал на Теслу в надежде что больше не будет проблем с оборванным наконечником. Тесла оказались практически 1 в 1 с нашими, аж странно, и подозреваю что они не решают проблему с наконечником т.к. конструкция та же - тянешь всеравно за провод. Плюс родные разборные, а это нет вроде. И самый длинный Теслы чуть длиннее нашего, но главное чтоб не короче, а то там больше некуда короче)
Слева Tesla, справа - родные
IMG_20170422_182842.jpg [ 614.06 КБ | Просмотров: 1311 ]
И кстати коннектор для котушки у родных выглядит подобротнее (слева - родные, справа - тесла)
IMG_20170422_182918.jpg [ 173.06 КБ | Просмотров: 1311 ]
Померял сопротивление тех и других. Родные от 10кОм до 15кОм (вроде многовато). Tesla - от 6кОм до 9 кОм.
Результат - машина поехала ровнее, дерганья пропали при переключении. Руль на холодную вообще колбасить перестало, т.е. вообще!)
Заодно заменил фильтр воздушный, поставленный на СТО за 5ткм превратился в непонятно что, он еще и по размерам не идеально подходил, вот же ж
Нашел какойто LSA Automotove LA AF 1618, старый добрый 1618 стал идеально.
Итог:
- свечи
Denso K20TT 4шт -
264uah.
- провода
Tesla T 337B -
954uah.
- фильтр
LA AF 1618 -
80uha.
