Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41  След.
 Парочка вопросов...
Автомобиль: Chery Elara 2.0
Сообщение Re: Парочка вопросов...
Там до смешного было...Предохранитель силовой,тот что идёт на клемму плюс АКБ,у меня стоит жучек...Он перегорел,и при нагревании расходился разрывая контакт..Остыл,проволка опять коротила между собой и все становилось норм.Поменял этого жука и все стало в норме.
Пт ноя 03, 2017 22:52
Бомба просто...Предохранитель поставил хоть, или опять жука???
Да будет свет...
Сб ноя 04, 2017 12:21
ДА, жука только надо побольше поставить. Из арматуры. Шутка. :-D :welcom:
Сб ноя 04, 2017 13:57
Да,заказал новые преды,поменял полностью всю планку)))Благо стоят копейки.Сегодня поменял шрус...У меня стоит 30 на 28.
Сб ноя 04, 2017 20:19
Каким образом определяли количество шлицов? Получилось отвернуть пыльник, или только при демонтаже?
Вс ноя 05, 2017 2:34
Я при демонтаже считал,а вообще,у меня на новой гранате,та что на колесе(просто путаю где внешняя где внутренняя)есть Ее номер.На корпусе,перед посадочным местом пыльника.
Вс ноя 05, 2017 9:51
То-есть, по каталожному номеру можно определить количество шлицов?
Номер не скинете???
ШРУС внутренний Chery Elara 24/25 - Артикул A21-XLB3AF2203050C
ШРУС наружный Chery Elara 28/30 - Артикул A21-XLB3AF2203030C
ШРУС внутренний 1.6L (Z 25_Z 28) Chery Elara - Артикул A21-XLB3AF2203050
Вот что нашел я.
И еще, некоторые номера выбивают и чери Кимо. Шрусы у Элары и Кимо одинаковые.
Как пример:
https://asiaparts.com.ua/search/?search ... gory_id=75
https://kitaec.ua/search/?q=%D1%88%D1%8 ... ction=7899
Вс ноя 05, 2017 12:30
Автомобиль: Elara Lux
Ребятки, порекомендуйте плиз нормального мастера, желательно по моторам и на элару в Киеве. А-то ощущение что у нас все сто чинят методом гадания на картах Таро.
Вначале начал чернеть антифриз точнее он был всегда темным, чистки, замены, диагностики на разных сто не помогали, через некоторое время все равно темнел. Затем он начал уходить, но эмульсий итд не было. Ну решили что это прокладка. Заодно на прогретом двигле начал пищать датчик масла, хотя с ним все в порядке, масло темное ну как положено, и как сказала очередное сто проверили давление масла - тоже норм, короче поехал поменял прокладки, масло, антифриз, заодно проверили ГБЦ на трещины, поставили все в норме заплатил на это все под 5рик. Через неделю опять начал чернеть антифриз, но ко всему прибавилась непонятное рычания двигла на 1,1-1,6тыс оборотах, а пищание датчика масла не исчезло но возникает крайне редко, как сказали это барахлит сам датчик в двигле, кстати при включении кондишена пищать перестает. И ко всему этому дерьму прибавился и скрип/стук какого-то ролика который прошел около 32тыс км, при этом официалы в пределах года по-гарантии уже меняли ролик-натяжитель грм. И вот сейчас приехал посмотрел на щуп, а там на кончике белая хрень, что странно, пол щупа в нормальном масле, а кончик в белом, это вверх идиотизма. Ощущаю себя в мазохистом. Короче машина просто убивает, уже думаю избавится от нее, только нахрен кому она нужна, еще и арки задние гниют возле двери :angry: :roulette:
Ср ноя 08, 2017 2:31
То, что кончик щупа в эмульсии- нормальная тема для сырой погоды. В трубке, куда щуп вставляется, конденсируется влага из воздуха и, смешиваясь с парами масла, вызывают образование эмульсии...
Писк "масленки" при нормальном давлении масла - однозначно на замену датчик...Или пищит на холостых при нагретом двигателе??? А при включении кондея либо прогазовке пропадает? Дай больше данных.
Насчет темнеет охлаждайка...а какую льешь? Вопрос то может в ее качестве или несовместимости с той, которая была залита раньше. А, как мы все знаем, при замене охлаждайки старую слить до нуля практически невозможно.
Рычание где? Гофру на выхлопной смотри, либо прокладку на выпускном коллекторе или катализаторе. Кат стоит, кстати? Или удален?
В общем рано еще на машину наговаривать, разобраться нужно!!!
Да будет свет...
Ср ноя 08, 2017 23:40
У меня датчик масла пищать начинает когда температура переваливает ближе к закипанию.(было пару раз)Когда остывает до рабочей все в норме.По поводу номера шруса напишу позже)Забыл при установке номер списать...Полезу под неё обязательно спишу и выставлю.Ролик грохотать может не только натяжитель,там паразитный ещё стоит,вот он может и давать шум...Я когда двигатель себе ставил,увидел на старом этого паразита,подшипник в нем умер и он просто болтался на болте,и грохотал.Стоит копейки,по-моему даже можно с какого-то ваза поставить.А арки,на сколько я знаю,у них болезнь.Как и у опелей.Впрочем как и печка)))
Пт ноя 10, 2017 15:10
Гудвин, немного поправлю. В ГРМ один натяжной и 2 паразитных. Чаще всего гудит малый паразитный (обводной), т.к. в нём стоит очень маленький подшипник.
Горит маслёнка при повышении температуры - масло под замену (первоначально).
Пт ноя 10, 2017 16:30
За ролики согласен...Нужно было уточнить)))А вот по маслу,у меня оно полностью поменяно.И пару раз было срабатывание масленки.Я не знаю с чем это связано,может при высокой температуре масло становится жиже,и датчик начинает бесить?
Пт ноя 10, 2017 23:18
Именно так и происходит. Особенно, если масло с индексом 5w30. Может масло не кондиционное попалось? Или пробовали разные масла?
Сб ноя 11, 2017 10:58
Автомобиль: Elara 2,0
Вопрос к знающим. Похоже, накрылся обогрев заднего стекла. На боковых зеркалах обогрев есть, они становятся тёплыми. Последние дни нет мороза, что бы проверить работу обогрева зад.стекла, субъективно, если руку приложить, стекло то же ведь должно быть теплым ? Слышал про предохранитель в блоке в багажнике. Снял обшивку слева за филёнкой что-то есть, но зрительно не вижу. Куда ещё смотреть ?
Вт ноя 21, 2017 16:48
Именно там и находится.
Он в заднем блоке ISU, на 25А, прозрачный т.е. бесцветный (в багажнике на левом заднем крыле)
_ae__isu__ae_310.jpg [ 72.75 КБ | Просмотров: 2578 ]
Вт ноя 21, 2017 17:32
Ещё посмотрите вот этот узел.
_1_202.jpg [ 53.26 КБ | Просмотров: 2578 ]
Вт ноя 21, 2017 17:38
Всё, вопрос снят, обогрев есть ( не было контакта).
Ср ноя 22, 2017 15:58
А где его нашли? В каком месте отошло???
Ср ноя 22, 2017 20:09
Мне же недавно меняли радиатор печки ( на Блиц авто), при этом разбирали всю торпеду, может где то был плохой контакт. Подъехал к ним, электрик за 5 минут всё исправил, я даже не спрашивал где была проблема.
Чт ноя 23, 2017 10:52
Не плохой контакт, а отсутствие контакта...провод на кнопку забИли одеть)))))
Да будет свет...
Пт ноя 24, 2017 9:00
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 818 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Есть несколько вопросов. Владельцы отзовитесь!
джекин
154
38921
Ср июн 06, 2012 17:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сразу пару вопросов... или три в одном
Lake
136
21525
Вс апр 12, 2020 18:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Топ-15 вопросов по теме антикоррозийное покрытие
в форуме Водителю на заметку
RedFox
Сб окт 10, 2009 0:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Парочку вопросов по Chery E5
RUDY82
300
51155
Чт сен 09, 2021 8:49
