Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106  След.
 Отвечу на вопросы об Амулете...
Сообщение Re: Непонятка с чери амулет
Сегодня полез к предохранителям как оказалось именно под номером F11 его не было.Поставил вуаля сигнал есть)))но не тут то было-дворники начали сами по себе прерывистым работать и после окончания работы останавливаются в Вертикальном положении(Стоя).В чем может быть эта проблема????
Сб ноя 04, 2017 18:31
Проблема в том , что последний "мастер" побывавший там при сборке не выставил механизм "дворников" в начальное положение потому как "взялся сапоги тачать пирожник" , о чем косвенно намекает "гениальное" решение выдернуть пред в момент прохождения дворниками нижней мертвой точки.
Сб ноя 04, 2017 20:02
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Проблема в износе контактных лепестков в моторе стеклоочистителя. Применяйте мотор и все станет на свои места.
Вс ноя 05, 2017 21:18
Сегодня наконец заработал сигнал и появился прерывистый режим стеклоочистителя :D Всё оказалось очень просто))))как оказалось что предыдущий хозяин колдовал с трапецией и неправильно выставил 0 точку(перепутал),переставил как надо и Вуаля-работает))))и F11- отвечает за сигнал.Всем спасибо за советы)))
Сб ноя 18, 2017 15:45
Автомобиль: Chery Amulet 2012 г.
Сообщение Re: Вопросы от новичков - ответы от бывалых
Коллеги, подскажите каталоговый номер запчасти на Амулет 2012 г.в. дв. 1.5 (рестайл).
Запчасть-тяги механизма переключения передач.
Нашёл в инете три варианта:1)А13-1703090FA-950 гр.
2)А11-1703090-108 гр.
3) А13-1703090СА-1894 гр.
Даже на фирменном СТО, занимающемся ремонтом Амулетов элементарно нет каталога запчастей для Амулета 2012 года. С этим столкнулся в г.Харькове Фрунзе-авто.
Если кто знает, где скачать каталог или где купить эту деталь недорого, быть может подходит с Форзы,-помогите.
А в настоящее время на СТО, менеджер, занимающийся запчастями говорит, что у него нет каталога, ищите сами. А я не знаю, какую из запчастей заказывать... :(
Пт дек 01, 2017 15:01
Автомобиль: Amulet NEW 旗云2
Сообщение Re: Отвечу на вопросы об Амулете...
Я бы тоже не против заполучить этот каталог, но даже схему предохранителей еле нашел, глянул на эти троса максимум на что похожи, это A13-1703090AB Трос КПП Chery А13. Но внешне может и похожи а вот подойдут ли крепления неясно.
Вс дек 03, 2017 15:38
Автомобиль: chery
Алексей кинь схему предохранителей плиз, я давно искал но не находил, а потом бросил эту идею
Пн дек 04, 2017 17:04
Здесь есть про предохранители http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?p=622432#p622432
Выживший мальчик Валера 56+
Пн дек 04, 2017 20:48
Автомобиль: chery
Спасибо, эту схему все знают, я спросил Алексея потому что у него как и у меня другой блок
Вт дек 05, 2017 13:18
Вот первоисточник https://club.autohome.com.cn/bbs/thread ... 2113947332
Всё что смог перевёл и закинул на драйв https://www.drive2.ru/l/6449346/
Чёто поточнее ну вообще никак, автомобиль загадка.
Вт дек 05, 2017 18:54
Не ?
39a848b5d060.jpg [ 59.03 КБ | Просмотров: 2208 ]
Вт дек 05, 2017 20:46
grandfather писал(а):
Не ?
Ну почти.
100_3013.JPG [ 311.63 КБ | Просмотров: 2205 ]
Вт дек 05, 2017 22:43
Доброе утро.Все же вопросик о жудком троением на холодный пуск 400-500 обороты при выжатом сцеплениим. Чуток прогозовать обороты с трудом подымаються до 900-1000 и все прогревается как бы нормально.Проверял РХХ сопротивление 47-48 Ом.а вот с напряжением 0.17-0.18В.снимал разъемы на запущенном обороты не менялись.Выкрутил его покрутил в руках и поставил на место(клема - была снята)завел обороты прежние но на мое удивление погас Чек двиг. Но правда не надолго проехал пару км.он снова загорелся.
Это у меня умирающий или уже умерший РХХ???
Вс дек 17, 2017 9:23
Скорее всего умерший. При заведенном двс и снятой фишке с рхх обороты должны подняться.
Пн дек 18, 2017 23:00
А подскажите какой фирмы лучше взять рхх и дтож???
Вт дек 19, 2017 20:52
И рхх и джот производитель не имеет особой разницы. Главное чтобы рабочие. Нам завозят много барахла за копейки, а продают дорого.
Чт дек 21, 2017 7:12
Купил сегодня новый РХХ завелась отлично,без перебоев моей радости небыло предел.но недолго я радовался.при прогревы обороты еле еле падали но меньше 1100-1200 не опустились.подумал ьракованый.поехал поменять взял другой тоже самое.продавец говорит что это проблема не в РХХ.куда копать дальше?ДПДЗ, МАР просто не хо на абум покупать.
А также замыкал разьем для чтения ошибок под капотом показало ошибку Р0134 лямбда.не может она на это влиять?спасибо
Сб дек 23, 2017 14:28
А проверяли напряжение на лямбду? И саму цепь нужно прозвонить. Клемму акб скидывали?
Вс дек 24, 2017 10:10
Сообщение Стук при резком нажатии на педаль газа
Добрый вечер. Помогите определиться с проблемой, она заключается в следующем: при резком нажатии на педаль газа появляется кратковременный звонкий стук. Причем стук появляется только если двигатель работал на холостых оборотах(скажем до 1000 об/мин.) до резкого нажатия на педаль. Если нажать резко на педаль газа на оборотах 2000 то стук не слышен, так же он не слышен если на педаль нажимать плавно. Тут видео с проблемой
https://www.youtube.com/watch?v=qE8RxNdLiE4
Вт дек 26, 2017 19:59
Похоже на гидрики или может еще ролик похрустывать, тот что натяжение ремня генератора, там пружина. но подшипники так тоже умеют
Чт дек 28, 2017 15:59
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 2109 ]  На страницу Пред.  1 ... 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106  След.
