Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Акустика, доп.оборудование
Автомобиль: Chery E5
Сообщение Re: Доп оборудование, аксессуары, акустика на Е5
Maikl ;)
Задумка прикольная, если не колхозно выглядит
Скинь фото в светлый день - общий план + с расстояния 15-20 см
Вт окт 03, 2017 14:27
Автомобиль: E5
Зараз є це фото)
Виглядає гарно) Вночі викликає "трогательний" ефект.....всі його гладять :? а вдень всім цікаво що це ;)
Більше фото тут https://www.drive2.ru/l/477585246104060217/
та друга частина https://www.drive2.ru/l/484441800614871798/
http://www.drive2.ru/users/maikl1912
Вт окт 03, 2017 15:28
Автомобиль: Ешка
Привет, так саму нить как крепил?
https://onespace.team/pass
Пн окт 09, 2017 2:08
Автомобиль: E5
Сама "нить" йде із смугою не драйві тає фото на якому видно. В нас є місе як її кріпити. В панель стала туго але надійно а в картах то довелось проклеїти бо від перепадів температур могло висовуватись. Катаюсь вже із ним більше 3х місяців, робив поетапно.
Пн окт 09, 2017 11:21
Интересно получилось.
Нить просто вставляется в стыки панели ? А где защелки надо подрезать ленту немного или так вставляется ?
Нашел похожую нить, она оказывается недорогая:
http://www.ebay.com/itm/200cm-12V-LED-C ... 5s&vxp=mtr
Вт окт 10, 2017 16:02
Автомобиль: E5
В панелі я нічого не підрізав. В картах тільки на згибах. Купляти в китаї/сша немає сенсу...ссиль у Вас на 3 покоління - як мені сказали воно не підходе бо немає монтажної частини. В Україні масса пропозицій і якщо пошукати то різниця мінімальна.
Інвертора це сама затратна частина але як затратна...від 40-50 грн а то і дешевше)
354141274_1_1000x700_holodnyy-neon-22mm26mm-i-50mmgibkiy-svetyaschiysya-prvovod-odessa_rev010.jpg
354141274_1_1000x700_holodnyy-neon-22mm26mm-i-50mmgibkiy-svetyaschiysya-prvovod-odessa_rev010.jpg [ 30.47 КБ | Просмотров: 3702 ]
Вт окт 10, 2017 17:23
Автомобиль: Ешка
Вот что получилось, остались задние двери...
IMG_20171021_172954.jpg [ 1.81 МБ | Просмотров: 3652 ]
Сб окт 21, 2017 18:21
Автомобиль: E5
;) Оперативно!)
Я собі задні все літо підключав)
Пн окт 23, 2017 11:40
Автомобиль: Ешка
Уже и задние подключил, забыл сфоткать)
Пн окт 23, 2017 15:27
Буду в киеве 8...12.11 дадите посмотреть, как эта подсветка смотрится вживую :drinks:
Вт окт 24, 2017 16:33
Автомобиль: Ешка
Да не вопрос, только если сойдемся в месте и времени)...может сходняк устроим. Подключайтесь кто из Киева!
Вт окт 24, 2017 18:51
Автомобиль: Ешка
Ребята, может кто сталкивался или шарит! Хочу подключить подсветку ног и чтоб включалась при открытии дверей. Может кто знает где проводка под торпедой, чтоб не тянуть провод от двери... Хочу такую https://autoplus.zt.ua/p334163346-podsv ... bilya.html
Вт окт 24, 2017 19:11
Автомобиль: E5
В шкоді товариш від плафона підключав так легше.
Вт окт 24, 2017 19:15
Автомобиль: Ешка
Но тогда нужно, чтоб был включен плафон на открытие, а я ним не пользуюсь), или я не прав?
Вт окт 24, 2017 19:31
Автомобиль: E5
Сьогодні нарешті встановили нормальні передні динаміки із твітами та кросоверами. Вставлювали через деревяну проставку. Якість та обєм звуку гріє душу та масажує ноги. :)
Все ставилось на штатні місця.
IMG_20171024_193714.jpg [ 394.47 КБ | Просмотров: 3519 ]
IMG_20171024_193854.jpg [ 380.92 КБ | Просмотров: 3519 ]
Вт окт 24, 2017 19:41
Автомобиль: E5
Якщо знайдеш просто провід на якому зявляється + то думаю і не обовязково. А якщо не вийде чи не користуєшся то лампочку витягни :D я собі ще не робив але в планах є.
Вт окт 24, 2017 19:43
Установил подогрев сидений. Оказывается в заводских чехлах даже были дырки для проводов.
Греет хорошо, через 3 минуты уже надо переключать на "1" или выключать.
Подкючил к прикуривателю, там провода достаточного сечения.
Заняло полдня времени.
Сопротивление одного мата 6 Ом, получется 4А, 48 Вт на "2" и 1А 12Вт на "1".
Мощность меняется переключеним "паралельно/последовательно".
IMG_20171103_161756.jpg [ 659.62 КБ | Просмотров: 3474 ]
IMG_20171103_111854.jpg [ 888.67 КБ | Просмотров: 3474 ]
IMG_20171103_110637.jpg [ 1.16 МБ | Просмотров: 3474 ]
IMG_20171103_110039.jpg [ 1.02 МБ | Просмотров: 3474 ]
IMG_20171103_104728.jpg [ 1.31 МБ | Просмотров: 3474 ]
Сб ноя 04, 2017 19:58
Да - "попогрейка" классная штука ;) Тоже перед прошлой зимой поставил, жалею только, что раньше такого не сделал. Как только включил, через пару минут - руки на руле ещё холодные, а попа уже нет :) Хотел тоже в такое место поставить кнопки, только у меня они не по отдельности, а одним блоком. Пришлось ставить возле ручки ручного тормоза, сразу казалось не удобно, а сейчас вроде они там всегда стояли :D
Сб ноя 04, 2017 20:28
Автомобиль: Ешка
А почему не подключили через предназначеные для этого разъёмы? У нас под ручкой коробки есть два разъёма под подогрев...
Сб ноя 04, 2017 22:42
Я сначала думал что это для подогрева. Начал проверять - там есть масса, подсветка (появляется + при включении габаритов), а силового "+" нет.
Всего 5 проводов - но куда идут остальные три - х.з.
К тому же сечение проводов там примерно 1..1,5 кв, а на прикуриватель идет 2..2,5 кв.
Вс ноя 05, 2017 9:27
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 226 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Магнитола, акустика
Stas
746
149990
Вт июл 11, 2017 14:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Акустика на тиграх.
chits
41
12333
Пт дек 16, 2016 9:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Медиацентр, акустика
vladsam
95
19437
Пн авг 28, 2017 15:21
paska_i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. доп. оборудование или то что навязывают автосалоны
в форуме Автосалоны и сервисы
lexa
Вт дек 04, 2007 9:22
lexa Перейти к последнему сообщению
