evroman
Автомобиль: Chery Tiggo5FL
 Re: Tiggo 5 обсудим?
Можно попытаться поковыряться в настройках звука медиасистемы,настроить под себя.Я так сделал-вполне сностно...
| Сб ноя 11, 2017 22:20 |
evroman
Кстати,здесь на сайте тоже есть раздел бортовых журналов.Можно дублировать ваши записи,былобы удобно и интерестно.
| Сб ноя 11, 2017 22:29 |
djim
Автомобиль: chery tiggo 5 FL
Ок, буду дублировать бортовой журнал. Прошел 3000 км. Дальше читайте в моем бортовом журнале... Да, совсем забыл... есть больная тема это закрыть заднюю дверь багажника. В автосалоне сказали, что это болезнь всех тигго 5. В общем чтобы закрыть багажник нужно хорошо "гупнуть" дверью. Может кто решил данную проблему, подскажите....
Последний раз редактировалось djim Вс ноя 12, 2017 13:39, всего редактировалось 1 раз.
| Вс ноя 12, 2017 12:38 |
Алex@ner
Если честно, то со стороны не очень интересно читать одинаковые сообщения. Тем более, одинаковыми сообщениями можно попасть под действие раздела правил III. ЗАПРЕЩАЕТСЯ : 6. Злоупотребление цитированием - оверквотинг (цитирование без необходимости) Цитировать собеседника необходимо по минимуму (можно вообще не цитировать, если ваше сообщение идет сразу после заданного вопроса или сообщения, на которое Вы хотите ответить). Множественные повторы одного и то же текста, особенно на одной и той же странице излишни и только засоряют форум.
Можно писать об одном и том же, но в бортовике указывать конкретно "что, почём, название, результат", а в самой теме общие впечатления. Советы и предложения.
Моё личное мнение.
| Вс ноя 12, 2017 12:55 |
djim
Уже исправил.
| Вс ноя 12, 2017 13:40 |
djim
evroman писал(а): Можно попытаться поковыряться в настройках звука медиасистемы,настроить под себя.Я так сделал-вполне сностно... А не слышал по поводу замены динамиков? И может кто-то поменял и звук улучшился значительно или намного улучшился? Мне интересно стоит менять или нет, или это шарманка выдает такой звук? Я ковырялся с эквалайзером но звук практически не меняется.
| Вс ноя 12, 2017 14:07 |
TyrisT
Автомобиль: чери тиго 5
надумаешь выбросить родную магнитолу, пиши в личку
| Вс ноя 12, 2017 17:41 |
evroman
djim писал(а): ... есть больная тема это закрыть заднюю дверь багажника. Действительно имеется такая особенность,но немного отрегулировав 2 резиновых амортизатора в проеме двери и прочно закрепив номерной знак можно снизить этот негативный момент.
| Вс ноя 12, 2017 18:14 |
djim
Номер закрепил, а амортизаторы на двери или в проеме на корпусе?
| Вс ноя 12, 2017 18:30 |
evroman
djim писал(а): А не слышал по поводу замены динамиков? По этому вопросу можно почитать https://www.drive2.ru/l/468241871169127695/
| Вс ноя 12, 2017 18:32 |
evroman
djim писал(а): а амортизаторы на двери или в проеме на корпусе? Большее значение в этой регулировке имеют демпферы на двери, чем направляющие на корпусе в проеме.
| Вс ноя 12, 2017 18:47 |
TyrisT
из личного опыта, лучше не лезть туда вообще, лучше 1 раз громко хлопнуть, нежели потом слушать стук задней двери на каждой кочке (Оверквотинг - нарушение Правил р.III п.6)
| Пн ноя 13, 2017 10:16 |
djim
Подскажите кто нибудь, может знаете... возможно ли сделать так , чтобы зеркала не складывались при постановке на сигнализацию? вроде перечитал мануал и не встретил такого, а в автосалоне говорили, что есть такое. Мне не понравилось, что когда идет обильный дождь в зеркала набирается вода.
| Пн ноя 13, 2017 16:27 |
evroman
djim писал(а): возможно ли сделать так , чтобы зеркала не складывались при постановке на сигнализацию? Вероятно можно у офф дилера с помощью сканера путем сброса кода,либо обрезания провода идущего к механизму складывания.В обоих вариантах вы лишаетесь этой функции.Опыт владельцев Тиго5 эксплуатации в условиях зимы говорит о отсутсвии проблем,кстати иззатого,что вода скапливается в одном месте сложенного зеркала,что не затрудняет последущее его открывание.
| Пн ноя 13, 2017 22:05 |
djim
Тогда не буду заморачиваться, раз это на пользу. Я переживал чтобы там внутри ничего не замкнуло... наверняка там море проводов и контактов: подогрев, движение зеркала, складывание в конце концов
| Ср ноя 15, 2017 17:26 |
Пермяк
Зарегистрирован: Сб сен 10, 2011 14:33 Сообщения: 55 Откуда: Славутич
Автомобиль: Чери тигго 5fl
 Re: Тиго 5
Являюсь владельцем Тигго5 фл вариатор (2 дня уже). Вопрос как подключить смартфон к системе ,пробовал через блютуз,и через юсб что -то ни как.Ещё как обнулить пробег хотя всего 135 км.
Последний раз редактировалось Алex@ner Пт сен 28, 2018 9:19, всего редактировалось 1 раз.
Грамматика.
| Пт сен 21, 2018 21:39 |
djim
Подскажите, кто знает...? Достало меня уже то бибиканье машины, когда пассажир выходит из машины. Как это можно отключить или какие манипуляции проводить чтобы машина не "квакала" при выходе пассажира?
| Пн сен 24, 2018 21:13 |
Foolhardy
Зарегистрирован: Сб дек 03, 2011 23:29 Сообщения: 258 Откуда: Киев
 Re: Тиго 5
Пробег обнуляется удержанием кнопки переключения пунктов меню бортового компьютера на руле, смотрите фото ниже. По подключения смартфона: если на смартфоне Android выше чем 4.4 нужна перепрошивка магнитолы. Делается по гарантии или по инструкции вот тут viewtopic.php?f=94&t=53638 А дальше по инструкциям из Главы 5 Инструкции по автомобилю. Пы.Сы. В целях самообразования инструкцию по автомобилю рекомендую прочитать. Ну если не прочитать то хотя бы полистать и посмотреть картинки, что бы понимать что в же в ней есть то в принципе. Вложение:
1.jpg [ 125.24 КБ | Просмотров: 1763 ]
Последний раз редактировалось grandfather Ср сен 26, 2018 22:01, всего редактировалось 2 раз(а).
Нарушение Правил форума п.ІІІ,6
| Ср сен 26, 2018 12:04 |
djim
 Re: Тиго 5
TyrisT
Мне отказали в замене по гарантии обшивку руля... краска облазит. На каком СТО поменяли по гарантии?
| Сб янв 12, 2019 15:44 |
Foolhardy
 Re: Тиго 5
На любой меняют если вы его не повредили механически.
Последнее предупреждение! Новичку такое простить можно, но не такому матёрому...
Последний раз редактировалось grandfather Чт янв 31, 2019 23:57, всего редактировалось 2 раз(а).
| Ср янв 30, 2019 17:53 |
