Алex@ner
 Re: Чистка инжектора
По поводу напряжения - можно и тестером промерять.
| Пт ноя 10, 2017 22:14 |
Maksimka
Конечно можно, если есть тестер и умение его использовать. Если бы у меня было и то и другое, то я бы и не спрашивал и вообще сюда не заглядывал бы... Все-таки решил не кулибничать с самостоятельной проверкой и чисткой форсунок. Снял и заехал в проверенное место, за 500грн и проверили и почистили, т.к. капель топлива (как я и раньше знал) в положении до запуска после накачки насосом на форсунках под давлением не должно быть. Летом это не критично, оно быстро выветривается, а вот сейчас как раз и тормозит запуск на холодную. До чистки было видно в двух форсунаках только по две струйки и те еле-ели писали, объем в стаканах был разный по всем 4-м форсункам и капли образовывались под давлением на всех 4-х форсах, т.е. как минимум грязь там внутри не давала закрываться, хотя снаружи они и сияли до чистки. После чистки струек не видно, пыльцой зацвыркали как положено все, и объем один-в-один, и под давлением 4 атм капель нет. На двигателе после возврата форсунки сухие после накачки перед запуском. Авто ожило с первого запуска как и раньше. Херня конечно с этими форсунками, топливо ведь не очистишь идеально для них, а кататься на бензине при наличии ГБО каждые 250-300км чтобы грязь/накипь в них не накапливать как-то не очень интересно. Всем спасибо за советы! Удачи на дорогах!
| Вс ноя 12, 2017 12:36 |
Алex@ner
Maksimka писал(а): Конечно можно, если есть тестер и умение его использовать. Если бы у меня было и то и другое, то я бы и не спрашивал и вообще сюда не заглядывал бы...
При возможности, нужно приобрести тестер. Очень полезная вещь. И относительно не дорогая. Особенно, если покупать в Китае. Удачи.
| Вс ноя 12, 2017 12:39 |
Maksimka
 : да как-то и не нужен он в моей жизни настолько, чтобы иметь его всегда под рукой. Тестер и голова для этого есть у отца, он у меня с этим причендалом под рукой, пока этого и достаточно. Знаю и уверен, что тестер прибор серьезный и должен быть качественным и для ВСЕХ соотв-х случаев, а значит он не может быть дешевым и должен иметь как минимум реальную гарантию от продавца, что к "доступным по цене товарам из Китая" совсем никак не относится. Без обид!
| Вс ноя 12, 2017 13:04 |
bobi.77
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
в интернете пишут что можно ставить от волги форсунки, кто то пробовал подобрать что то или только родные ставить нужно будет, цена у них немного кусается
| Вт дек 26, 2017 19:39 |
