Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
 Неоригинальные запчасти на Chery Элара!!!
Автомобиль: Elara 2,0
Сообщение Re: Неоригинальные запчасти на Chery Элара!!!
Задние тормозные колодки, подходят 1 в 1. Польша, "АВЕ" №С22030АВЕ от Toyota Camry. Как будут ходить, посмотрим.
19893580_1051986671601455_1134585607_o.jpg [ 197.5 КБ | Просмотров: 3124 ]
19893537_1051986674934788_1390999945_o.jpg [ 265.67 КБ | Просмотров: 3124 ]
Вт июл 11, 2017 11:21
Добрый день Всем. В общем надоело мне постоянно лазить в ходовку и так как у нас копия лансеровской ходовки то я решил модернезировать немного, думаю вам будет интересно.
В общем посетила меня мысль поставить себе ступицы с дансера 9 1.6 бензин, информации я ни где не нашел по этому пошел методом тыка. Купил с разборки ступицы в сборе с поворотным кулаком, приехал домой все свое разобрал примерял всп становиться но начали вылазить ньюансы. В общем внешних шлицов на шрусе у нас 29 а на лансере 25, сбиваю гранату и считаю внутрение, не знаю как у вас но у меня их 30! Нашел лансеровскую Hdk гранату с абс с внутреними 30 шлицами и наружными 25 и кольцом пбс на 43 зубца, но стоит она порядка 1200-1500 грн, нашел паскалевские по 550 и купил, приехал домой запресовал их на полуось, идет туго но зашло до конца, правда немного развальцевал резьбу так что пришлось срезать балгаркой.
Потом дозаказал супорта и тормозные диски с разборки, становиться все отлично нигде не трет, но будьте готовы менять главный тормозной цылиндр, если ни разу не меняли( но может пронести). И нужно цо дисков проточить до 67.1 цена вопроса в харькове 300 грн. Фото с номера запчастей выложу позже. Кому интересно могу рассказать более подробно по телефону, 0993589996) всем ни гвозьдя ни копа)) и да, кому ножно остались супорта и тормозные диски отдам по сходной цене
Чт июл 20, 2017 13:11
Привет всем!
Заметил что все наружные бархотки вообще не прикасаются к стеклам, зазор по 1-2 мм, в итоге вода затекает в двери и нижние кромки дверей начинают себя плохо чувствовать, хоть и промовилены.
Подскажите пожалуйста, может кто-то сталкивался с бархотками наружными (например вот код левой A21-5206113BB), от каких авто может подойти на Елару? (Варианты с доработками тоже рассматриваю)
Пт окт 27, 2017 15:09
На разборках много Элар. Можно найти нормальные уплотнители.
Пн окт 30, 2017 11:23
Автомобиль: Чери А520
Клубная карта №: 292
Привет. немного поспорю, если позволите. Мои родные с завода отходили 100 000 км . поставил ступицы корея Илджин. отходили ещё 100 000 км и продолжают ходить. задние ступицы прошли 200 000 км родные с завода. И продолжают служить.
Зачем такие сложные переделки, для вполне надёжного узла? А вот стойки да, поменял при пробеге 60 000 км на Каяба все. И они продолжают радовать.
Рождённый в СССР.
Ср ноя 15, 2017 0:20
Отпишусь здесь, может кому пригодится.
Подшипники коробки передач:
Задний вторичного вала (QR519MHA-1701204) -
Оригинальный - NSK 6206N, шариковый, с пластиковыми крышками, с проточкой под стопорное кольцо на наружной поверхности.
Наружный диаметр 62 мм, внутренний 30 мм, высота 16 мм.
Заменен на KOYO 6206 ZZ NR, с металлическими крышками, в комплекте со стопорным кольцом. Цена 374 грн.
Передний вторичного вала (QR519MHA-1701611) -
Оригинальный был NSK, роликовый цилиндрический, внешняя часть маркирована VP38-2, без проточки под стопорное кольцо, внутренняя - J30-18 (с буртиком с одной стороны).
Наружный диаметр 62 мм, высота 20 мм, внутренний диаметр в сборе (посадочный на вал) - 30 мм.
Успешно заменен на ZVL NJ-2206E (30x62x20), внутренняя и наружная часть в одном комплекте. Стоимость 408 грн.
Задний первичного вала (QR519MHA-1701403) -
Оригинал - NSK 63/28N, шариковый, с пластиковыми крышками, с проточкой под стопорное кольцо на наружной поверхности.
Наружный диаметр 63 мм, внутренний 28 мм, высота 18 мм.
Заменен на NTN 63/28 NR, в комплекте со стопорным кольцом. Цена 371 грн.
? Передний первичного вала (QR519MHA1701209) -
Не менялся, если ничего не путаю, то стоял NSK 6305NX7, шариковый, с проточкой под стопорное кольцо,
Наружный диаметр 62 мм, внутренний 25 мм, высота 17 мм.
На дифференциале стояли две штуки роликовых конических, код по каталогу Chery QR519MHA1701703.
внутренняя обойма маркирована - NSK LM501349, наружная - NSK LM501310.
Судя по всему, возможная замена NTN 501349/501310, внутренний диаметр 41.275 мм, наружный диаметр 73.431 мм, высота 19.558 мм. По крайней мере штангелем промеряются приблизительно такие размеры...
Ну и справочно, по каталогу, под шестернями должны быть игольчатые подшипники -
1-я, 2-я передачи : QR519MHA1701626 или QR519MHA1701615;
3-я, 5-я передачи : QR519MHA1701404;
4-я передача : QR519MHA1701405.
Каталог онлайн на нашу машину можно найти здесь: https://www.ilcats.ru/chery/?pid=42311
Если, что напутал, поправляйте, исправлю...
:drinks:
Пн мар 19, 2018 21:39
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 206 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. канал youtube по Чери Элара, Чери Фора, Вортекс Эстина.
Мучитель Машин
Чт янв 09, 2020 23:59
Мучитель Машин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Докатка (запаска) на Чери Элара. Какие параметры
Юрий39
Чт апр 20, 2017 8:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. слабо дует печка Элара 2007 люкс
taxxer
Пн сен 22, 2014 14:57
