 Re: Развал-схождение
Однозначно схождение. Дисбаланс к такому не приводит.
| Пт ноя 24, 2017 8:50 |
Алex@ner
Ещё грешу на возраст резины. Она ещё с 2010 г.выпуска. Но не суть.
Однозначно надо ехать на диагностику. Сейчас все СТО забиты в связи с переходом на зимнюю резину. Надо недельку - две обождать. Машина пока стоит.
| Пт ноя 24, 2017 10:13 |
Да смотри - или сайлент какой ушел, или просто болт развальный подкрутить. Ты, кстати, на него полей какой-нибудь гадостью типа ВД-40 или керосином что бы он открутился хорошо, а то я в 13 году приехал на схождение, а мастер его открутить не смог, сказал резать нужно и новый ставить. Так как отклонение не значительное было, я до этого лета так и ездил (кстати резину не жрало). А этим летом уже на другом СТО когда менял сайленты чувак побрызгал ВДэшкой и через 10 минут спокойно их открутил.
| Пт ноя 24, 2017 17:05 |
Алex@ner
Кстати, ещё с лета именно слева сзади какой-то сайлент немного постукивает. Так и не определил какой. Визуально, все целые. Стучит,если залезть под авто и пошатать весь зад влево -вправо. Если колесо вывесить, стука нет. Шаровая новая стоит. Ступица тоже.
| Пт ноя 24, 2017 22:10 |
dimondee
 Re: Углы схождения
Верхний рычаг или развальный рычаг. Но скорее всего оба сразу.
| Сб ноя 25, 2017 0:47 |
Алex@ner
 Re: Углы схождения
А какой это "развальный"?Может сайлент схождения? Уточните плиз.
| Сб ноя 25, 2017 8:52 |
dimondee
 Re: Углы схождения
Можно и так назвать, на самом деле он схождение только регулирует, регулировки развала нет. У меня например резина была от внешней обоймы оторвана, но визуально не видно было и даже не стучало. Когда открутил рычаг от цапфы он свободно вращался на сайлентблоке. Ну и верхний V-рычаг умирает одним из первых, там оба сайлентблока разбивает в хлам, на развал влияет, стук слышно. Когда колесо вывешено, все рычаги в натяге и ничего стучать не будет. Есть тема по задней подвеске, там все подробно описано. Если шаровая менялась, значит пробег давно за сотню перевалил, к этому времени все сайлентблоки задней подвески начинают умирать или уже умерли.
| Сб ноя 25, 2017 11:57 |
Алex@ner
 Re: Углы схождения
Шаровую менял после обрыва. На 68 тыс.км. Из всей задней подвески за весь пробег заменил только 2 шаровые, стойки стаба (2 раза) и один плавающий сайлент (справа).
Стойки амортизатора и пружины. Но мы сейчас не об этом.
В теме про задние шаровые никто не писал, когда (при каком пробеге) менялась (начала стучать) шаровая???
Но 100 тыс.км. для родной шаровой - это ВЫ явно преувеличиваете. Я за тыс. 40. Максимум 60 тыс.
| Сб ноя 25, 2017 13:01 |
 Re: Углы схождения
Саня, три раза тьфу, но все шаровые родные. На одометре сегодня, вот прямо сейчас 100976
| Сб ноя 25, 2017 16:10 |
dimondee
 Re: Углы схождения
Задняя левая шаровая был небольшой люфт на 106 тыс км, не стучала, обнаружил при снятии рычага, правая 118 тыс абсолютно рабочая, от руки двигается, но люфта нет. Вот поэтому никто особо про них и не пишет. А чтобы ее оборвать, даже не знаю что надо сделать. Вы ее видели? Это монстр. Только если какой-то серьезный заводской дефект был или пыльник порвался и ее разбило.
| Сб ноя 25, 2017 23:20 |
Алex@ner
 Re: Углы схождения
Слева пыльник 100 % был порван, справа не скажу. Не обратил внимание!
Да ну его!Дело минувшем лет. В понедельник записался на схождение. Заодно и диагностику ходовки сделаю. О результатах отпишусь.
| Вс ноя 26, 2017 0:39 |
zaezua
Автомобиль: Eastar 2.0 Acteco
 Re: Углы схождения
dimondee писал(а): Задняя левая шаровая был небольшой люфт на 106 тыс км, не стучала, обнаружил при снятии рычага, правая 118 тыс абсолютно рабочая, от руки двигается, но люфта нет. Вот поэтому никто особо про них и не пишет. А чтобы ее оборвать, даже не знаю что надо сделать. Вы ее видели? Это монстр. Только если какой-то серьезный заводской дефект был или пыльник порвался и ее разбило. Было дело, обрывало заднюю шаровую в ходу по трассе, еле руль сдержал. Так что лучше не шутить с этим.
| Вс ноя 26, 2017 5:39 |
Алex@ner
 Re: Углы схождения
На каком пробеге?У меня обрывало обе.
| Вс ноя 26, 2017 8:40 |
Алex@ner
 Re: Углы схождения
Прибыл с диагностики ходовки и регулировки углов схождения. По передку, немного был сбит слева. Справа - норм. По ходовке спереди - вопросов нет. Всё четко.
По заду самое интересное. Левое заднее колесо (там где съело резину) - сильно сбито схождение. Причиной этому - обрыв 2-х сайлентблоков V - образного рычага. То что стучало и что я самостоятельно не смог определить.
dimondee был прав. Спасибо тебе. Будем думать о замене.
| Пн ноя 27, 2017 13:58 |
 Re: Углы схождения
В августе менял все 4 штуки этих сайлентов. Брал, правда, не ВАЗовские, а родные в МАО. Сайленты были разбиты, но не сильно, так как резину не съело (или вовремя заметил).
| Пн ноя 27, 2017 16:08 |
Алex@ner
 Re: Углы схождения
Богдан, сделал углы схождения задней оси. Всё норма. Было сбито на 2 мм. Цена вопроса - 160 грн.
| Пн дек 04, 2017 18:30 |
 Re: Углы схождения
Гул после схождения ушел??? Может то колесо "жевало" по дороге? Ну и я ж надеюсь переднюю ось тоже на схождение проверили?
| Вт дек 05, 2017 9:09 |
Алex@ner
 Re: Углы схождения
Алex@ner писал(а): Прибыл с диагностики ходовки и регулировки углов схождения. По передку, немного был сбит слева. Справа - норм. По ходовке спереди - вопросов нет. . Я же уже писал. Конечно делал и передок. Почему-то сбитый (хоть и не сильно) углы слева. По правой стороне вопросов нет.
| Вт дек 05, 2017 9:36 |
 Re: Углы схождения
Алex@ner писал(а): Прибыл с диагностики ходовки и регулировки углов схождения. По передку, немного был сбит слева. Справа - норм. По ходовке спереди - вопросов нет. Всё четко.
Александр. Ты ж цитируй все!!!!! Тебе делали схождение передней оси при оборванных сайлентах заднего рычага. Это крайне не правильно. Поэтому, после замены сайлентов, схождение нужно делать по всем осям. ПО ВСЕМ!!! Тогда и сообщений про гул колес не будет
| Вт дек 05, 2017 9:46 |
Алex@ner
 Re: Углы схождения
Это как так-то?По всем? Как углы схождения спереди, могут повлиять на углы сзади?
И как оборванные сайленты заднего колеса повлияют на схождение переднего?
| Вт дек 05, 2017 10:07 |
Шины, диски, колпаки, крепления колес
eduard12 |
240 |
28696 |
Пн май 27, 2019 23:42
korablov
Диски, резина, крепление колес на Истар
Gorynych |
128 |
28519 |
Пт мар 02, 2018 22:25
stas.m
[ На страницу: 1 ... 48, 49, 50 ]
Dima |
984 |
149868 |
Вт окт 19, 2021 11:57
ladika
Диски, резина, крепления колёс
Panoramma |
4 |
2443 |
Чт май 31, 2018 13:34
