Rocksolan
Зарегистрирован: Пт окт 26, 2007 18:08 Сообщения: 211 Откуда: Київ
Автомобиль: Amulette
 АнтиFAQ
А именно польского производства. Меня сразу насторожило, что вместо красочной коробки стойки были упакованы в картон цвета вторсырья с двуцветной полиграфией. Но продавец уверил, что товар - именно от официального представительства. Ну хай. Поставили. Ждало два разочарования. 1. Амулет стал на 3 см ниже. При загруженном багажнике слышал "чирки" на ухабах. 2. Через два дня на шиномонтаже механик сказал, что стойка потекла. Я категорически возразил, но полностью мокрый амортизатор поверг меня в шок. ДВА ДНЯ! А полететь он мог вообще через два километра пробега... Мне повезло с продавцом: он таки правда берет товар от официала, потому подал на рекламацию, и через две недели деньги мне вернули. Но на сумму установки второй пары стоек я таки попал. P.S.: Поставил стойки подешевле. Машина поднялась на прежний уровень над грунтом.
Комментарий к файлу: MONROE R3728. Второй сорт
IMG_20171126_205956.jpg [ 424.77 КБ | Просмотров: 1989 ]
| Вс ноя 26, 2017 22:19 |
egor
Автомобиль: chery amulet
 Re: АнтиFAQ
Купил тепловентилятор и антиобледенитель в салон чтобы он быстрее нагревался когда автомобиль ночует на улице. Так начал регулярно перегорать 19 предохранитель. Решил отдать в магазин т.к. електропроводка не расчитана на такую нагрузку.
Photo0294.jpg [ 314.29 КБ | Просмотров: 1878 ]
| Вс дек 03, 2017 23:54 |
 Re: АнтиFAQ
Что-то не так с проводкой или шаловливые ручки поработали! F19 (10А) - это комбинация приборов. (Не удивительно, что горит: нагрузка от фена 150W (почти 15А)). Прикуриватель должен быть на предохранителе F23 (15A). Ссылка
| Пн дек 04, 2017 11:02 |
egor
 Re: АнтиFAQ
Я извиняюсь, но я просмотрел ссылку по наданой Вами электрической схеме там также 19 предохранитель на 15 А идет на прикуриватель.
| Пн дек 04, 2017 21:59 |
Алex@ner
 Re: АнтиFAQ
КАК я понял, то в позицию №19 нужно вставить предохранитель 15 А
| Пн дек 04, 2017 22:05 |
 Re: АнтиFAQ
egor писал(а): ...просмотрел ссылку ... там также 19 предохранитель на 15 А идет на прикуриватель. Где? Вложение:
48.jpg [ 123.41 КБ | Просмотров: 1804 ]
1623.jpg [ 106.73 КБ | Просмотров: 1805 ]
| Вт дек 05, 2017 9:01 |
 Re: АнтиFAQ
немного добавлю.....есть смысл снять этот блок предохранителей, там он похож на бутер многослойный и посмотреть на предмет окислов, может много проблем пропасть, так же как и после проверки массовой гребенки на левой стойке
| Вт дек 05, 2017 17:00 |
egor
 Re: АнтиFAQ
Схему я взял в другой теме и она сходится из схемой в справочнике по амулету (имеется в виду порядковая номерация предохранителей). Я так понял, что в разных литературах по разному пронумероавны предохранители. Но суть в том, что я разобрался в этом. Спасибо за помощь и понимание. Вложение:
39a848b5d060.jpg [ 59.03 КБ | Просмотров: 1763 ]
| Ср дек 06, 2017 21:37 |
