 АнтиFAQ
Автомобиль: Amulette
Сообщение АнтиFAQ
А именно польского производства.
Меня сразу насторожило, что вместо красочной коробки стойки были упакованы в картон цвета вторсырья с двуцветной полиграфией. Но продавец уверил, что товар - именно от официального представительства. Ну хай. Поставили. Ждало два разочарования.
1. Амулет стал на 3 см ниже. При загруженном багажнике слышал "чирки" на ухабах.
2. Через два дня на шиномонтаже механик сказал, что стойка потекла. Я категорически возразил, но полностью мокрый амортизатор поверг меня в шок. ДВА ДНЯ! А полететь он мог вообще через два километра пробега...
Мне повезло с продавцом: он таки правда берет товар от официала, потому подал на рекламацию, и через две недели деньги мне вернули. Но на сумму установки второй пары стоек я таки попал.
P.S.: Поставил стойки подешевле. Машина поднялась на прежний уровень над грунтом.
Комментарий к файлу: MONROE R3728. Второй сорт
IMG_20171126_205956.jpg [ 424.77 КБ | Просмотров: 1988 ]
Вс ноя 26, 2017 22:19
Автомобиль: chery amulet
Сообщение Re: АнтиFAQ
Купил тепловентилятор и антиобледенитель в салон чтобы он быстрее нагревался когда автомобиль ночует на улице. Так начал регулярно перегорать 19 предохранитель. Решил отдать в магазин т.к. електропроводка не расчитана на такую нагрузку.
Photo0294.jpg [ 314.29 КБ | Просмотров: 1877 ]
Вс дек 03, 2017 23:54
Что-то не так с проводкой или шаловливые ручки поработали!
F19 (10А) - это комбинация приборов. (Не удивительно, что горит: нагрузка от фена 150W (почти 15А)).
Прикуриватель должен быть на предохранителе F23 (15A).
Ссылка
Выживший мальчик Валера 56+
Пн дек 04, 2017 11:02
Я извиняюсь, но я просмотрел ссылку по наданой Вами электрической схеме там также 19 предохранитель на 15 А идет на прикуриватель.
Пн дек 04, 2017 21:59
КАК я понял, то в позицию №19 нужно вставить предохранитель 15 А
Пн дек 04, 2017 22:05
egor писал(а):
...просмотрел ссылку ... там также 19 предохранитель на 15 А идет на прикуриватель.
Где?
48.jpg [ 123.41 КБ | Просмотров: 1803 ]
1623.jpg [ 106.73 КБ | Просмотров: 1804 ]
Вт дек 05, 2017 9:01
немного добавлю.....есть смысл снять этот блок предохранителей, там он похож на бутер многослойный и посмотреть на предмет окислов, может много проблем пропасть, так же как и после проверки массовой гребенки на левой стойке
Вт дек 05, 2017 17:00
Схему я взял в другой теме и она сходится из схемой в справочнике по амулету (имеется в виду порядковая номерация предохранителей). Я так понял, что в разных литературах по разному пронумероавны предохранители. Но суть в том, что я разобрался в этом. Спасибо за помощь и понимание.
39a848b5d060.jpg [ 59.03 КБ | Просмотров: 1762 ]
Ср дек 06, 2017 21:37
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 8 ]
