Вопросы по системе охлаждения
livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
 Re: Вопросы по системе охлаждения
У меня лопнул радиатор печки и вся жидкость на ноги. Благо зима была и обувь соответствующая. Может протекать и по затежке шлангов. Надо снимать зачищать и осматривать все. Снимать торпедо это на день работы. Может и сам радиатор сопливит.
| Вс сен 17, 2017 6:47 |
Gerasim
 Замена патрубков системы охлаждения
Доброго всем времени суток. Подскажите, кто сталкивался, где можно найти полный список всех патрубков(желательно с кодами) системы охлаждения. Хочу купить и заменить все сразу, что б ничего не пропустить. Заранее спасибо
| Пн сен 25, 2017 13:27 |
Алex@ner
 Re: Замена патрубков системы охлаждения
Как вариант, заходишь на сайт авто товаров, выбираешь раздел "отопление " и смотришь. Вот пример : https://kitaec.ua/chery/amulet/f/gruppa ... otoplenie/
| Пн сен 25, 2017 21:47 |
Алексей18
Зарегистрирован: Сб ноя 24, 2012 15:29 Сообщения: 123 Откуда: Кривой Рог
Автомобиль: Amulet NEW 旗云2
https://v-tochku.com.ua/autoparts/968_A15FDJFJ-LQNFXT/ вот с рисунками, а вообще, можно оригинальный каталог открыть раздел Системы двигателя -> Система охлаждения.
| Вт сен 26, 2017 7:43 |
natalka
Gerasim писал(а): ...Подскажите, кто сталкивался, где можно найти полный список всех патрубков(желательно с кодами) системы охлаждения. Хочу купить и заменить все сразу, что б ничего не пропустить. Заранее спасибо Я всегда смотрю номера здесь http://cheryauto.com.ua/CHERY-AMULET-SI ... 11201.aspxСебе заказывала: А11-1303419 А11-1303413 А15-1303110 А15-1303210 А11-1303417 А11-1303511 Хомуты лучше брать не оригинальные, не такие http://cheryauto.com.ua/CHERY-AMULET-HOMUT-11211.aspx
| Чт сен 28, 2017 0:06 |
amatori4
Подскажите, то что на фото связано с системой охлаждения? неделю назад на сто мастер доливал антифриз, а после того как за неделю несколько раз проехала, сегодня под капотом обнаружила вот это.
| Пн окт 23, 2017 19:35 |
livci
Сопливит кронштейн катушки. Либо замена прокладки, а может и самого кронштейна. Так как сальника в нем нет. С системой охлаждения не связан.
| Вт окт 24, 2017 7:07 |
ztr
Зарегистрирован: Пт сен 09, 2011 22:26 Сообщения: 33 Откуда: Киев, Вишневое
Автомобиль: амулет
 как узнать работает или нет водяная помпа.
Машина кипит. Когда снимаю тонкий шланг с радиатора то антифриз с радиатора вылетает. А из трубки от расширительного бачка глухо.
| Сб ноя 25, 2017 15:30 |
livci
 Re: Работа системы охлаждения
А какова причина кипения? Термостат работает? Датчик дает сигнал на включение вентиляторов?
| Пн ноя 27, 2017 7:04 |
ztr
Автомобиль: амулет
Ветиляторы работают через раз, и из расширительно бачка антифриз валит постоянно((( И печка холодная
| Вт ноя 28, 2017 19:22 |
livci
После чего началось, что делали с машиной?
| Ср ноя 29, 2017 0:57 |
ztr
Автомобиль: амулет
После аварии сделали ремонт, радиатор кондиционера сняли, и после того постоянно кипим.
| Ср ноя 29, 2017 22:06 |
Алex@ner
Воздух в системе.
| Чт ноя 30, 2017 0:39 |
livci
ztr писал(а): После аварии сделали ремонт, радиатор кондиционера сняли, и после того постоянно кипим. Как работает система? Завел. Прогревается малы круг, потом большой, проверь. Патрубки на печку после прогрева оба одинаковые по температуре когда включена печка на горячий максимум? Если да, то надо искать причину, или завоздушивает или радиатор печки барахло. Если кипит, значит не правильно включает вентилятор. Значит датчик сходит с ума, а причина проста- были перепутаны клемы датчика температуры и распредвала, после чего датчик сгорел. Да и вообще правильно ли собрана система охлаждения после ремонта? Нет ли подсоса воздуха?
| Чт ноя 30, 2017 9:33 |
ztr
Автомобиль: амулет
Вроде сделал!)), снял патрубок обратки с печки завел машину, слил где-то пол литра антифриза, больше не смог руки по оппекал, долил обратно и вентиляторы за работали и печка горячая, только на приборе показывает, что перегрев, три датчика уже вколекции все ставлю и все показывают что перегрев, чо за фигня?
| Пт дек 01, 2017 20:07 |
egor
Автомобиль: chery amulet
Может заїдь на компьютерную диагностику. У меня симптомы были немного другие: машина сама обороты набирала, вентиляторы включались когда хотели, а стрелка температуры всегда в одном положении. И это после ремонта на СТО. На диагностике мне сразу сказали, что перегорел датчик температуры о.ж.. Это бравые мастера перепутали на СТО клеммы датчика температуры о.ж. с датчиком коленвала. Попробуй все-таки дешевле чем новые датчики покупать и снова, может, неправильно подсоединять.
| Пт дек 01, 2017 21:43 |
livci
ztr Если приборка показывает перегрев, значит так оно и есть. Но вентиляторы включаются не своевременно. А заводится на горячую нормально?
| Вс дек 03, 2017 16:04 |
ilcovalenko94
Зарегистрирован: Пт янв 26, 2018 12:01 Сообщения: 2 Откуда: Киев
Автомобиль: Chery
Большинство водителей редко уделяют внимание датчику температуры охлаждающей жидкости до тех пор, пока не начнутся сбои в работе ДВС. Любые наши действия начинаются только послы его поломки. Когда на моем Amulete такое произошло, то неделю провозился сам, пока не поехал на сервис. Так вот там электрик сразу сказал, что ДТОЖ рекомендуется менять при каждой разборке двигателя. Как получается, в процессе эксплуатации термодатчик подвергается интенсивному износу в агрессивных условиях, а значит выходит из строя. И получается, что изношенный прибор может выдавать неверные сигналы или с погрешностью. Ну, а избавиться от этого можно только заменой прибора.
| Пт янв 26, 2018 12:53 |
в моем случае сначала забился основной радиатор, узнал я об этом когда после поездки потрогал его рукой в разных местах, так вот работал он процентов на 30% (теплый был) а остальное холодное, в результате чего перегрел мотор и пошли пузырьки в расширительный, отсюда и воздушило. можно попробовать заехать передом машины на крутой подъем(эстакаду), открутить расширительного бачка крышку и завести мотро, погазовать, не сильно, подождать пока воздух выйдет. Но с перегревом не стоит шутить
| Пт янв 26, 2018 13:49 |
livci
ilcovalenko94 Это конечно интересно, но бывают и зачастую встречаются другие ситуации. К двс не прикасались, а датчик температуры поменяли три раза. В большинстве случаев выходит из строя из-за неправильного подключения при лазанье мега мастеров. Иногда сам по себе выстреливает.
| Чт фев 15, 2018 0:02 |
Majachok |
85 |
49365 |
majachok
sobur2000 |
16 |
8252 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
11055 |
Vitja |
49 |
14716 |
