Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Сайлентблоки задних рычагов
Сообщение Re: Сайлентблоки задних рычагов
На последок немного фоток
Комментарий к файлу: Сайлентблок амортизатора
IMG_20171128_150100.jpg [ 291.39 КБ | Просмотров: 2522 ]
IMG_20171128_150038.jpg [ 358.4 КБ | Просмотров: 2522 ]
Комментарий к файлу: Кривой рычаг с CVHO-13
IMG_20171123_154811.jpg [ 410.37 КБ | Просмотров: 2522 ]
Комментарий к файлу: Плавающий сайлент от GM, отличного качества по цене китая.
IMG_20171122_133153.jpg [ 418.97 КБ | Просмотров: 2522 ]
Комментарий к файлу: CVM-5. На торце у него выбит оригинальный номер от митсубиши. То есть в коробочки митсубиши складывают именно их. Потом умножают цену на 3 :)
IMG_20171122_132946.jpg [ 376 КБ | Просмотров: 2522 ]
Комментарий к файлу: CVM-5 в рычаге с втулкой сделанной из анкера на 16. Шайбы лежат в сторонке :). Тут же лежит втулка, сделанная из рейлинга. Но подлые китайцы сделали стенки толщиной 0,8 вместо 1 мм. поэтому на ней сайлентблок слегка хлябает. Но в принципе после затяжки болта это роли играть не будет.
IMG_20171120_130843.jpg [ 528.45 КБ | Просмотров: 2522 ]
Последний раз редактировалось dimondee Пт дек 01, 2017 17:37, всего редактировалось 1 раз.
Пт дек 01, 2017 17:25
Не прошло и пол года. Пуля не успела пролететь.
Сегодня забрал на почте и установил сайленты в задний V - образный рычаг.
Запрессовались без проблем. При установке выяснилось ( и так же по рекомендации dimondee),
что нужно дополнительно установить шайбу диаметром 12 мм и толщиной примерно 1-2 мм. между сайлентом и подрамником с обеих сторон ( см.фото). По одной шайбе на сайлент. Для того, чтобы рычаг не перемещался относительно подрамника продольно. Шайбы поставил первые, что попали под руку.
Всё отлично работает.
Всем доволен.
Фото0121.jpg [ 719.51 КБ | Просмотров: 2521 ]
Фото0119.jpg [ 987.56 КБ | Просмотров: 2521 ]
Фото0120.jpg [ 461.55 КБ | Просмотров: 2521 ]
Фото0118.jpg [ 677.66 КБ | Просмотров: 2521 ]
Фото0122.jpg [ 911.62 КБ | Просмотров: 2521 ]
Пт дек 01, 2017 17:34
Прорези между вставками сайлентблока лучше развернуть на 90 градусорв, то есть линия проходящая через них должна быть перпендикулярна длине рычага. В рычаге хонды установлено именно так.
02_1.jpg [ 101.3 КБ | Просмотров: 2514 ]
01.jpg [ 66.12 КБ | Просмотров: 2514 ]
Пт дек 01, 2017 19:54
А в чем, извините, суть??? Я запрессовал параллельно.
Единственное что у меня вызвало вопрос, так это точка желтого цвета на мет. обойме сайлента - в центре( поставлена краской).
Что за маркировка???
И что за красная линия на рычаге (нижнее фото)??? У меня на рычаге с обеих его сторон по одной полосе зеленого цвета.
Сб дек 02, 2017 4:10
Это какие то заводские метки, не обращай внимание. У меня белой краской такие же есть...
Да будет свет...
Сб дек 02, 2017 10:13
Как я предполагаю суть этих металлический вставок в том чтобы увеличить жесткость и соответственно уменьшить смещение рычага в продольном направлении. Так же очень важно все болты и гайки, кроме шаровой и плавающих рычагов, затягивать только на опущенной на колеса машине!!! Например с ямы. Все сайлентблоки на стоящей машине должны быть в своем начальном расслабленном положении. То есть на подъемнике с вывешенной подвеской затягивать нельзя.
Сб дек 02, 2017 10:55
Судя из твоих рекомендаций,я все сделал в точности наоборот . Ну ничего,есть ещё и правая сторона. Вот на ней и отыиграемся.
Сб дек 02, 2017 11:05
Автомобиль: Eastar 2.0 Acteco
dimondee
Спасибо за инструкцию. Поменяли сегодня сайленты в рычагах поперечных и в продольном.
1. По продольному делали так (CTR CVM-5): Выпресовали старый, на новом токарь снял лишнее с обоймы под размер старого, рассверлили центральную втулку, запресовали втулку новую (под родной болт), тоже выточили. Шайбы поставили по 5 мм. Кстати, с болта сайлента сняли грань, т.к. не получалось его вставить в прикрученный кронштейн. Встало все ок.
2. По поперечному (CTR CVHO-13) - по инструкции снял напильником по 2 мм (там на втулке как раз проточка есть с обеих сторон, так что нормально можно смотреть, не меряя). Но т.к. у меня были кронштейны ударены (от наплывов на трассе), то пара ударов молотком и на другую сторону зашел и так, без доработок. Короче, можно не пилять, если раздать немного кроштейн молоточком.
3. По развальному (CVHO-36). Становится без доработок, ставил прорезями вертикально (считаю ход рычага поперечный, значит должен быть ход).
Модеры, добавьте эту инструкцию в шапку, пожалуйста.
Еще раз спасибо тебе, добрый человек, за сэкономленное время и деньги. :drinks: :drinks:
Пн май 14, 2018 0:31
Сегодня обнаружил разрыв 2-х сайлентов в V-обр. рычаге (вилке) сзади справо . Не стучало и себя не проявляло. Случайно заметил, когда снимал колесо. Как говорится, надо было сразу менять и лево и право. "И так сойдёт" как всегда победило.
Короче, пока не начало есть резину надо менять. Уже заказал, жду.
Пн июл 30, 2018 13:41
Сайленты заменил. Был на диагностике развал-схождения.
Естественно все углы ушли. Ставили заново.
Чт авг 02, 2018 20:08
Саня, у меня все четыре были порванные и еще плюс пружина лопнувшая на стойке. Я вообще не замечал этого. Ни грохота, ни скрипа, да и резину не заметил чтобы жрало.
Подвеска очень хорошая.
Да будет свет...
Чт авг 02, 2018 20:51
Скоро ехать на отдых. Решил поставить на задок новую резину. Старая приехала еще прошлым сезоном. Снял и офигел - по внутрянке колеса уже видно нитки местами. Это за 2 тыс. км.
В теме углы установки колёс есть фото колёс до установки в этом сезоне. + 2000 км и в утиль.
Углы поправили.
Нужно обязательно следить за состоянием сайлентов и т.д. особенно сзади. Подвеска очень чувствительна и углы сразу уходят. Как следствие - жрёт резину.
Пт авг 03, 2018 7:51
Есть еще развальщики-долбодятлы, которые на 3Д станке не могут отрегулировать колеса. Так что к этому вопросу нужно подходить основательно.
Сб авг 04, 2018 21:32
Автомобиль: Eastar
Сегодня заехал на диагностику подвески. Прошла 7 тыс. км. По передку вопросов нет. А вот по заду.
96328503 - данного номера не находит вообще.
Заказал 4 плавающих в заднюю цапфу. 2х разных производителей... Буду посмотреть какие быстрее умрут. 2 обычных взял chab007.
В кривую тягу взял chab005. Только с одной стороны.
Стойки стаба взял кимико.
Втулки стала взял по совету 96475983.
Будем посмотреть как они выходят.
С уважением, Вячеслав
Пт май 17, 2019 23:30
Номер 96328503 легко пробивается на exist и в любом поисковике. Chab зря взял, это febest, а хуже него ничего не бывает. Там не то место куда ты захочешь снова лезть через 5-10 тыс км.
Ср май 22, 2019 15:16
Автомобиль: Eastar
Цапфа снимается быстро. Посмотрим как ходить будут.
Проблема по развалу задней оси. Завалены колеса. Грешу на длину поперечной кривой тяги.
Поставил старую с той стороны где сайлент менял. Стало лучше, но все равно сильно. Резину не жрет.
Поставлю на днях вторую старую. Посмотрю на результат.
Про "жизнь" вашей машины пишем в Бортовой журнал
http://www.chery-club.org/pravila.php
Ср май 22, 2019 17:05
После зимы от задних сайлентов не осталось и следа. Давно пора было менять. А зима и хорошие дороги ускорили сей процесс. Благо, есть все номера сайлентов в теме. Заказал. Всё купить на одном сайте не получилось. За 12 шт. сайлентблоков отдал 2500 грн. За один заход поменял только с правой стороны. К развальному пока не лез. Позже займусь на заключительном этапе. В хлам - сайленты амортизатора и плавающие в цапфе. Достать старый сайлент, та ещё задача. Для мазахиста. Кто в теме, тот поймёт. С размерами Димонди не подвел. Все сайленты встают нормально.
Сб апр 03, 2021 7:04
А че их доставать, я их выпаливаю и весь гемор. Правда потом с обоймой морочиться.
Сб апр 03, 2021 20:43
Можно выжечь внутрянку, потом электролобзиком изнутри пропилить обойму вдоль в двух, а лучше в 4-х местах. После этого обстучать зубилом и потом выпрессовать. Но пилки нужны хорошие, оригинальные сайленты пилятся очень плохо. Можно ножовкой по металлу, но это дольше.
Вс апр 04, 2021 1:48
От именно. Всё дело в обоймах. Пилю ножовкой по металлу и вырубываю. Медленно, но стабильно.
Заметил, что в рычагах выходят сложнее. Почему-то.
Вс апр 04, 2021 7:02
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 161 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. сайленблоки в задних амортизаторах (нижние)
golden
Пн янв 14, 2013 22:20
Игорюня Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена задних пружин на аналоги
barakuda1301
Чт янв 17, 2013 9:58
barakuda1301 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена задних тормозов на дисковые
gin
Пн фев 18, 2013 12:10
дедушка юра Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. развал-сход задних колёс
DiDEM
Сб мар 05, 2016 15:05
Саша BIZ Перейти к последнему сообщению
