dimondee
 Re: Сайлентблоки задних рычагов
На последок немного фоток
Последний раз редактировалось dimondee Пт дек 01, 2017 17:37, всего редактировалось 1 раз.
| Пт дек 01, 2017 17:25 |
Алex@ner
Не прошло и пол года. Пуля не успела пролететь.
Сегодня забрал на почте и установил сайленты в задний V - образный рычаг.
Запрессовались без проблем. При установке выяснилось ( и так же по рекомендации dimondee), что нужно дополнительно установить шайбу диаметром 12 мм и толщиной примерно 1-2 мм. между сайлентом и подрамником с обеих сторон ( см.фото). По одной шайбе на сайлент. Для того, чтобы рычаг не перемещался относительно подрамника продольно. Шайбы поставил первые, что попали под руку.
Всё отлично работает.
Всем доволен.
| Пт дек 01, 2017 17:34 |
dimondee
Прорези между вставками сайлентблока лучше развернуть на 90 градусорв, то есть линия проходящая через них должна быть перпендикулярна длине рычага. В рычаге хонды установлено именно так.
02_1.jpg [ 101.3 КБ | Просмотров: 2522 ]
01.jpg [ 66.12 КБ | Просмотров: 2522 ]
| Пт дек 01, 2017 19:54 |
Алex@ner
А в чем, извините, суть??? Я запрессовал параллельно.
Единственное что у меня вызвало вопрос, так это точка желтого цвета на мет. обойме сайлента - в центре( поставлена краской).
Что за маркировка???
И что за красная линия на рычаге (нижнее фото)??? У меня на рычаге с обеих его сторон по одной полосе зеленого цвета.
| Сб дек 02, 2017 4:10 |
Это какие то заводские метки, не обращай внимание. У меня белой краской такие же есть...
| Сб дек 02, 2017 10:13 |
dimondee
Как я предполагаю суть этих металлический вставок в том чтобы увеличить жесткость и соответственно уменьшить смещение рычага в продольном направлении. Так же очень важно все болты и гайки, кроме шаровой и плавающих рычагов, затягивать только на опущенной на колеса машине!!! Например с ямы. Все сайлентблоки на стоящей машине должны быть в своем начальном расслабленном положении. То есть на подъемнике с вывешенной подвеской затягивать нельзя.
| Сб дек 02, 2017 10:55 |
Алex@ner
Судя из твоих рекомендаций,я все сделал в точности наоборот . Ну ничего,есть ещё и правая сторона. Вот на ней и отыиграемся.
| Сб дек 02, 2017 11:05 |
zaezua
Автомобиль: Eastar 2.0 Acteco
dimondeeСпасибо за инструкцию. Поменяли сегодня сайленты в рычагах поперечных и в продольном. 1. По продольному делали так (CTR CVM-5): Выпресовали старый, на новом токарь снял лишнее с обоймы под размер старого, рассверлили центральную втулку, запресовали втулку новую (под родной болт), тоже выточили. Шайбы поставили по 5 мм. Кстати, с болта сайлента сняли грань, т.к. не получалось его вставить в прикрученный кронштейн. Встало все ок. 2. По поперечному (CTR CVHO-13) - по инструкции снял напильником по 2 мм (там на втулке как раз проточка есть с обеих сторон, так что нормально можно смотреть, не меряя). Но т.к. у меня были кронштейны ударены (от наплывов на трассе), то пара ударов молотком и на другую сторону зашел и так, без доработок. Короче, можно не пилять, если раздать немного кроштейн молоточком. 3. По развальному (CVHO-36). Становится без доработок, ставил прорезями вертикально (считаю ход рычага поперечный, значит должен быть ход). Модеры, добавьте эту инструкцию в шапку, пожалуйста. Еще раз спасибо тебе, добрый человек, за сэкономленное время и деньги.
| Пн май 14, 2018 0:31 |
Алex@ner
Сегодня обнаружил разрыв 2-х сайлентов в V-обр. рычаге (вилке) сзади справо . Не стучало и себя не проявляло. Случайно заметил, когда снимал колесо. Как говорится, надо было сразу менять и лево и право. "И так сойдёт" как всегда победило.
Короче, пока не начало есть резину надо менять. Уже заказал, жду.
| Пн июл 30, 2018 13:41 |
Алex@ner
Сайленты заменил. Был на диагностике развал-схождения.
Естественно все углы ушли. Ставили заново.
| Чт авг 02, 2018 20:08 |
Саня, у меня все четыре были порванные и еще плюс пружина лопнувшая на стойке. Я вообще не замечал этого. Ни грохота, ни скрипа, да и резину не заметил чтобы жрало. Подвеска очень хорошая.
| Чт авг 02, 2018 20:51 |
Алex@ner
Скоро ехать на отдых. Решил поставить на задок новую резину. Старая приехала еще прошлым сезоном. Снял и офигел - по внутрянке колеса уже видно нитки местами. Это за 2 тыс. км. В теме углы установки колёс есть фото колёс до установки в этом сезоне. + 2000 км и в утиль. Углы поправили. Нужно обязательно следить за состоянием сайлентов и т.д. особенно сзади. Подвеска очень чувствительна и углы сразу уходят. Как следствие - жрёт резину.
| Пт авг 03, 2018 7:51 |
zaezua
Есть еще развальщики-долбодятлы, которые на 3Д станке не могут отрегулировать колеса. Так что к этому вопросу нужно подходить основательно.
| Сб авг 04, 2018 21:32 |
Fate
Зарегистрирован: Вт апр 30, 2019 14:38 Сообщения: 71 Откуда: Сумы
Автомобиль: Eastar
Сегодня заехал на диагностику подвески. Прошла 7 тыс. км. По передку вопросов нет. А вот по заду.
96328503 - данного номера не находит вообще. Заказал 4 плавающих в заднюю цапфу. 2х разных производителей... Буду посмотреть какие быстрее умрут. 2 обычных взял chab007. В кривую тягу взял chab005. Только с одной стороны. Стойки стаба взял кимико. Втулки стала взял по совету 96475983.
Будем посмотреть как они выходят.
_________________ --- С уважением, Вячеслав
| Пт май 17, 2019 23:30 |
dimondee
Номер 96328503 легко пробивается на exist и в любом поисковике. Chab зря взял, это febest, а хуже него ничего не бывает. Там не то место куда ты захочешь снова лезть через 5-10 тыс км.
| Ср май 22, 2019 15:16 |
Fate
Автомобиль: Eastar
Цапфа снимается быстро. Посмотрим как ходить будут. Проблема по развалу задней оси. Завалены колеса. Грешу на длину поперечной кривой тяги. Поставил старую с той стороны где сайлент менял. Стало лучше, но все равно сильно. Резину не жрет. Поставлю на днях вторую старую. Посмотрю на результат. Про "жизнь" вашей машины пишем в Бортовой журнал http://www.chery-club.org/pravila.php
| Ср май 22, 2019 17:05 |
Алex@ner
После зимы от задних сайлентов не осталось и следа. Давно пора было менять. А зима и хорошие дороги ускорили сей процесс. Благо, есть все номера сайлентов в теме. Заказал. Всё купить на одном сайте не получилось. За 12 шт. сайлентблоков отдал 2500 грн. За один заход поменял только с правой стороны. К развальному пока не лез. Позже займусь на заключительном этапе. В хлам - сайленты амортизатора и плавающие в цапфе. Достать старый сайлент, та ещё задача. Для мазахиста. Кто в теме, тот поймёт. С размерами Димонди не подвел. Все сайленты встают нормально.
| Сб апр 03, 2021 7:04 |
stas.m
А че их доставать, я их выпаливаю и весь гемор. Правда потом с обоймой морочиться.
| Сб апр 03, 2021 20:43 |
dimondee
Можно выжечь внутрянку, потом электролобзиком изнутри пропилить обойму вдоль в двух, а лучше в 4-х местах. После этого обстучать зубилом и потом выпрессовать. Но пилки нужны хорошие, оригинальные сайленты пилятся очень плохо. Можно ножовкой по металлу, но это дольше.
| Вс апр 04, 2021 1:48 |
Алex@ner
stas.m писал(а): А че их доставать, я их выпаливаю и весь гемор. Правда потом с обоймой морочиться. От именно. Всё дело в обоймах. Пилю ножовкой по металлу и вырубываю. Медленно, но стабильно. Заметил, что в рычагах выходят сложнее. Почему-то.
| Вс апр 04, 2021 7:02 |
