Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17  След.
 Сцепление
Автомобиль: Амулет Люкс
Сообщение Re: Сцепление. нужен артикул возвратной пружины педали сцепл
Я эту пружину и имел в виду. Номера ее вроде нигде нет, хотя это вполне заменяемая запчасть и должна бы быть в каталоге. Самое простое, это брать сломанную пружину и на рынок. Там что то аналогичное подберется точно.
Пт июн 10, 2016 17:41
Автомобиль: амулет ГБО
Сообщение Re: сцепление
Подскажите.
Сцепление берет в самом низу, (всегда так было) но сейчас еще меньше рабочего хода стало, рычаг сцепления х ход 2-3 мм, что делать?
Сб июл 23, 2016 11:20
Автомобиль: Amulet Люкс
Посомотри под капотом регулировку, если гайка в самом верху (т.е. запаса регулировки нет или практически нет, значит диск износился- под замену). Попробуй еще наличие пробуксовки сцепления (или тронься на повышенной, или на 4-й по трассе дай резко газку и следи за тахометром на соответсвие набора оборотов набору скорости )
Вс июл 24, 2016 11:33
Резьбы регулировки хватает, но если потянуть, на рычаге хода 2мм не будет, тоесть шток упреться, а это не есть хорошо.
Ср июл 27, 2016 8:56
Если регулировки хватает, то откручивай гайку пока не будет свободный ход 2мм, если это не помогает, скорей всего прийдется разбирать.
Ср июл 27, 2016 13:17
Автомобиль: chery amulet
помогите пожалуйста. пропало сцепление, провалилась педаль и обратно не поднимается
Пт сен 02, 2016 16:56
Автомобиль: AMULET QQ
или тросу CENCORED или корзине.
Последний раз редактировалось grandfather Вт янв 16, 2018 21:14, всего редактировалось 1 раз.
Использование ненормативной лексики!
Пт сен 02, 2016 21:09
Автомобиль: Amulet NEW 旗云2
Вот на драйве у парня тоже педаль провалилась https://www.drive2.ru/l/10621289/
Сб сен 03, 2016 8:26
Автомобиль: Черрі Амулєт
Сообщение Re: Сцепление или где?
Всім доброго вечора! Думаю шо з темою вгадав.
От виникла проблема. В мене Амулєт 2008 р.в., і стала проблема з тросом щеплення... Коли зняв трос з ричага коробки то помітив шо є великий люфт троса в педалі аж 1 см!!! Думаю це багато. Хто може знає як той трос зняти з педалі щеплення? Я залазив під панельі ніяк не можу роздивитись як його зняти. Дякую за поради!!!
Судя по кама-сутре, безвыходных положений не бывает!
Вс ноя 20, 2016 21:16
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Сообщение Re: Педаль сцепления
Поднимаешь трос вверх и снимаешь. Он как на крючок одевается.
Пн ноя 21, 2016 7:06
livci, а в самій педалі шо може хрустіти? При вижимі чути звук! Там вроді як нема чому хрустіти!?!
Пн ноя 21, 2016 9:28
Ну може шось десь попало, якась грязюка.
Вт ноя 22, 2016 7:21
Подскажите пожалуйста, можно ли на амулете промыть диск сцепления не снимая коробки. Если да то опишите подробно как и чем промыть.
Сб дек 23, 2017 19:54
Нет. А зачем его мыть? Если масло, то по-любому снимать надо для устранения течи.
Вс дек 24, 2017 20:46
Автомобиль: на аватаре
А и не грязюка.
Там интересный узел. Педаль сцепления на пластиковых втулках,все в сборе с педалью тормоза,скреплено одним штоком.Когда все это дело разбирается (само по себе),педаль сцепления уходит влево, а затем падает в пол...(все сразу думают корзина)
Смотрите педальный узел
[b]Если .Thyssen, во избежание блокировки аккаунта, настоятельно рекомендую сменить подпись./b]
Вт янв 16, 2018 16:12
Автомобиль: CHERY
ЗДРАВСТВУЙТЕ . Вопрос: кто -то переделывал узел педали сцепления или рычаг ? Суть в том, что мне не нравится рабочий ход. Уж очень короткий - это напрягает .
Последний раз редактировалось Алex@ner Сб июн 16, 2018 6:29, всего редактировалось 1 раз.
Грамматика.
Ср июн 13, 2018 23:25
так может все сцепление прийдется модернизировать. Ход педали, в том числе определен, ходом штока сцепления и далее зависит отлько от динны педали
Чт июн 14, 2018 16:20
Кто - то может подсказать СТО в Киеве, желательно поближе к Святошино, с хорошим мастером по замене сцепления?
К официалам не особенно хочется обращаться.
Вс июн 23, 2019 22:32
Автомобиль: Amulet 1.5
Добрый день. Кто-то может подсказать как регулировать сцепление на амулет 1.5 ? Знаю на 1.6 есть трос, у меня же такого нет.
Пн дек 16, 2019 10:50
Гидравлика? Носом залезть под педаль и там увидеть механизм регулировки...дальше все будет понятно.
Да будет свет...
Пн дек 16, 2019 22:36
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 321 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сцепление, проблемы со сцеплением
Wombat
723
100660
Чт июн 21, 2018 15:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пропадает сцепление
barakuda1301
12
8716
Вт сен 22, 2015 17:36
barakuda1301 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Провалилось сцепление
KOTY
Вт авг 30, 2011 15:42
alex72tiggo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сцепление (МКПП)
starikxo
62
15763
Вс июл 29, 2018 19:55
dimondee Перейти к последнему сообщению
