HoHoL 2503
Автомобиль: ЧериAмулет
Клубная карта №: 25
 Кто подскажет???
Дорогие форумчане подскажите, какой из не дорогих бортовых компьютеров можно поставить на мульку ????
| Вт дек 26, 2017 21:23 |
 Re: Диагностика, коды ошибок
насколько помню там был мультитроникс 55-й....и еще какой-то, суть в том что оно не совсем дешовое. и нужно ли - вопрос. Реально пользовался только для того чтоб научится экономно ездить, моментальный расход сильно помагает. за все время пару раз стирал ошибки
| Чт дек 28, 2017 16:04 |
Valentin69
Поставил БК "Ansel A202" Купил на Али. Все основные показания на выносном дисплее. Поставил дисплей за руль, перед приборкой. Всё читаемо и не закрывает приборы. Подключил к OBD 2, предварительно провёл провод К—Line из моторного отсека на разъём. Теперь под контролем расход, удаление ошибок и т.д.
| Вс янв 14, 2018 13:54 |
Thyssen
Зарегистрирован: Чт дек 19, 2013 16:15 Сообщения: 89 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: на аватаре
Valentin69 писал(а): Теперь под контролем расход, удаление ошибок и т.д. Ошибки,это подсказка к решению проблемы,их не удалять нужно,а ремонтировать авто. зы- расход топлива по компу-вещь виртуальная  ))
_________________ [b]Если .Thyssen, во избежание блокировки аккаунта, настоятельно рекомендую сменить подпись./b]
| Пт янв 19, 2018 14:53 |
YurOK!
Зарегистрирован: Чт май 10, 2007 13:28 Сообщения: 288 Откуда: Днепропетровск
Клубная карта №: 135
Подскажите, кто знает, чем продиагностировать подушки? И где это сделать в Днепре? Загорелся "беременный пассажир".
_________________ Амулетоводы всех стран, объединяйтесь!
| Сб янв 20, 2018 18:24 |
vaterlou
Подскажите как на амулете посмотреть реальный пробег. Где он хранится, только в приборке или еще и ЭБУ? Чем можно прочитать, какой софт?
| Сб янв 20, 2018 20:54 |
из того что знаю, то только в приборке меняли приборки местами. пробег был такой как на приборке, не менялся
| Вт янв 23, 2018 16:33 |
Thyssen
YurOK! писал(а): Подскажите, кто знает, чем продиагностировать подушки? И где это сделать в Днепре? Загорелся "беременный пассажир". Разьем под рулем,Сканматик 2
| Чт янв 25, 2018 17:27 |
ilcovalenko94
Зарегистрирован: Пт янв 26, 2018 12:01 Сообщения: 2 Откуда: Киев
Автомобиль: Chery
ELM327 (ЕЛМ327) - наверное, самый популярный в Украине и СНГ OBDII сканер для диагностики автомобилей при помощи ПК. Работает исключительно по протоколам ODB2, а по совместимости с множеством диагностических программ ему нет равных. Также очень широк и список поддерживаемых автомобилей сканером ELM 327, куда входят практически все легковые автомобили с инжекторным двигателем, выпущенные после 1996 года.
| Пт янв 26, 2018 12:47 |
Thyssen
Тут поправочка нужна.. ЕЛМ,елму рознь,нужно смотреть версии.Одни не берут Ланосы,например,другие ВАЗы с январем... По программам,неплохая Сканмастер,проовал из китайцев Джили СК и СМК
Излишнее цитирование является нарушением Правил форума
Grandfather
Последний раз редактировалось grandfather Пт янв 26, 2018 17:06, всего редактировалось 5 раз(а).
Нарушение Правил форума ч.ІІІ, п.6
| Пт янв 26, 2018 13:08 |
YurOK!
Thyssen писал(а): Разьем под рулем,Сканматик 2 А где он есть в Днепре?
| Пт янв 26, 2018 19:37 |
vaterlou
Вчера иногда начал загораться индикатор CHECK. Решил подключится через ELM327 и программу ScanMaster, в момент диагностики CHECK не загорелся и ScanMaster не увидел ошибок. Посоветуйте пожалуйста проверенный софт для амулета, которым можно прочитать и сбросить ошибки. И должны же считываться все предыдущие ошибки на всем протяжении работы двигателя если их не сбрасывали в не зависимости горит ли CHECK при тестировании или нет?
| Вс фев 18, 2018 21:46 |
Анатолий
Зарегистрирован: Вс дек 27, 2009 17:10 Сообщения: 145 Откуда: Киев
Автомобиль: Амулет Люкс
Если ошибки записаны в память то и Сканмастер и Torque на смартфоне покажут их. А если ошибка не постоянная, то она может быть и не записана в память. У меня была похожая ситуация с чеком. Чек мигал иногда, пробит был один высоковольтный провод. А ошибки ни одна ни другая программы не давали. А до этого когда была записана ошибка, подсос воздуха кажется, уже не помню, то обе программы ее показывали. Сбросил Torque.
| Пн фев 19, 2018 2:07 |
vaterlou
А есть проверенный софт для ПК, т.к. кабель у меня USB и к смартфону я его не подключу.
Последний раз редактировалось Алex@ner Пн фев 19, 2018 12:35, всего редактировалось 1 раз.
Излишнее цитирование.
| Пн фев 19, 2018 12:31 |
Анатолий
У меня ELM через блютуз, но это не принципиально. Если есть Сканмастер и он нормально соединяется и показывает информацию то зачем что то еще. Как по мне то это лучшее для диагностики нашего двигателя. А если Сканмастер ошибки не показывает, то записаных их и нет.
| Пн фев 19, 2018 16:31 |
vaterlou
Сегодня загорелся чек при запуске двигателя, и под рукой был ноутбук. Запустил сканмастер, но он так и не увидел ошибок хотя чек при этом светился. Соединяется он нормально показывает разную инфу а ошибок нет. Каким еще можно софтом попробовать для ПК или дело в кабеле?
| Сб мар 03, 2018 8:38 |
Алex@ner
А до этого вы диагностику проводили этим оборудованием, ошибки были?
| Сб мар 03, 2018 10:05 |
Zakharov
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, какую версию ELM приобрести для диагностики Амулета, 1,5 или 2,1?
| Пт окт 05, 2018 9:25 |
andrejbur
Автомобиль: chery
Я взял обд- юсб . И раз в год а то и реже подключаюсь ошибки проверить. А по блютузу друг давал поиграться , безполезная хрень, только поиграться
| Вс окт 07, 2018 13:49 |
Анатолий
Никакой разницы нет, что блютуз, что юсб. У меня сейчас уже есть оба, функции те же. Но в основном пользуюсь блютуз, удобнее как по мне. По поводу версии. Версия елм 1,5 работает стабильно. 2,1 сначала была, не заработала.
| Вс окт 14, 2018 0:36 |
bozon |
20 |
27886 |
Вт фев 11, 2014 11:45
sergejj185
bozon |
125 |
42079 |
Пн авг 25, 2014 14:39
st_sergant
Номера авто: коды регионов
в форуме Водителю на заметку
Yukon |
0 |
3522 |
Вс дек 26, 2010 15:15
Yukon
Цвета и их коды Чери Элара
bozon |
42 |
17576 |
Вс авг 11, 2013 14:49
друг
