Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16  След.
 Диагностика, коды ошибок
Автомобиль: ЧериAмулет
Клубная карта №: 25
Сообщение Кто подскажет???
Дорогие форумчане подскажите, какой из не дорогих бортовых компьютеров можно поставить на мульку ????
Вт дек 26, 2017 21:23
Сообщение Re: Диагностика, коды ошибок
насколько помню там был мультитроникс 55-й....и еще какой-то, суть в том что оно не совсем дешовое. и нужно ли - вопрос. Реально пользовался только для того чтоб научится экономно ездить, моментальный расход сильно помагает. за все время пару раз стирал ошибки
Чт дек 28, 2017 16:04
Поставил БК "Ansel A202" Купил на Али. Все основные показания на выносном дисплее. Поставил дисплей за руль, перед приборкой. Всё читаемо и не закрывает приборы. Подключил к OBD 2, предварительно провёл провод К—Line из моторного отсека на разъём. Теперь под контролем расход, удаление ошибок и т.д.
pin_amulet-1.jpg [ 44.36 КБ | Просмотров: 3267 ]
11332454351934956147.jpg [ 233.52 КБ | Просмотров: 3267 ]
Screenshot_2017-05-01-16-35-24~01.png [ 114.02 КБ | Просмотров: 3267 ]
Вс янв 14, 2018 13:54
Автомобиль: на аватаре
Ошибки,это подсказка к решению проблемы,их не удалять нужно,а ремонтировать авто.
зы- расход топлива по компу-вещь виртуальная :)))
[b]Если .Thyssen, во избежание блокировки аккаунта, настоятельно рекомендую сменить подпись./b]
Пт янв 19, 2018 14:53
Клубная карта №: 135
Подскажите, кто знает, чем продиагностировать подушки? И где это сделать в Днепре?
Загорелся "беременный пассажир".
Сб янв 20, 2018 18:24
Подскажите как на амулете посмотреть реальный пробег. Где он хранится, только в приборке или еще и ЭБУ? Чем можно прочитать, какой софт?
Сб янв 20, 2018 20:54
из того что знаю, то только в приборке
меняли приборки местами. пробег был такой как на приборке, не менялся
Вт янв 23, 2018 16:33
Разьем под рулем,Сканматик 2
Чт янв 25, 2018 17:27
Автомобиль: Chery
ELM327 (ЕЛМ327) - наверное, самый популярный в Украине и СНГ OBDII сканер для диагностики автомобилей при помощи ПК.
Работает исключительно по протоколам ODB2, а по совместимости с множеством диагностических программ ему нет равных.
Также очень широк и список поддерживаемых автомобилей сканером ELM 327, куда входят практически все легковые автомобили с инжекторным двигателем, выпущенные после 1996 года.
Пт янв 26, 2018 12:47
Тут поправочка нужна..
ЕЛМ,елму рознь,нужно смотреть версии.Одни не берут Ланосы,например,другие ВАЗы с январем...
По программам,неплохая Сканмастер,проовал из китайцев Джили СК и СМК
Излишнее цитирование является нарушением Правил форума
Grandfather
Последний раз редактировалось grandfather Пт янв 26, 2018 17:06, всего редактировалось 5 раз(а).
Нарушение Правил форума ч.ІІІ, п.6
Пт янв 26, 2018 13:08
А где он есть в Днепре?
Пт янв 26, 2018 19:37
Вчера иногда начал загораться индикатор CHECK. Решил подключится через ELM327 и программу ScanMaster, в момент диагностики CHECK не загорелся и ScanMaster не увидел ошибок. Посоветуйте пожалуйста проверенный софт для амулета, которым можно прочитать и сбросить ошибки. И должны же считываться все предыдущие ошибки на всем протяжении работы двигателя если их не сбрасывали в не зависимости горит ли CHECK при тестировании или нет?
Вс фев 18, 2018 21:46
Автомобиль: Амулет Люкс
Если ошибки записаны в память то и Сканмастер и Torque на смартфоне покажут их. А если ошибка не постоянная, то она может быть и не записана в память. У меня была похожая ситуация с чеком. Чек мигал иногда, пробит был один высоковольтный провод. А ошибки ни одна ни другая программы не давали.
А до этого когда была записана ошибка, подсос воздуха кажется, уже не помню, то обе программы ее показывали. Сбросил Torque.
Пн фев 19, 2018 2:07
А есть проверенный софт для ПК, т.к. кабель у меня USB и к смартфону я его не подключу.
Последний раз редактировалось Алex@ner Пн фев 19, 2018 12:35, всего редактировалось 1 раз.
Излишнее цитирование.
Пн фев 19, 2018 12:31
У меня ELM через блютуз, но это не принципиально.
Если есть Сканмастер и он нормально соединяется и показывает информацию то зачем что то еще. Как по мне то это лучшее для диагностики нашего двигателя.
А если Сканмастер ошибки не показывает, то записаных их и нет.
Пн фев 19, 2018 16:31
Сегодня загорелся чек при запуске двигателя, и под рукой был ноутбук. Запустил сканмастер, но он так и не увидел ошибок хотя чек при этом светился. Соединяется он нормально показывает разную инфу а ошибок нет. Каким еще можно софтом попробовать для ПК или дело в кабеле?
Сб мар 03, 2018 8:38
А до этого вы диагностику проводили этим оборудованием, ошибки были?
Сб мар 03, 2018 10:05
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, какую версию ELM приобрести для диагностики Амулета, 1,5 или 2,1?
Пт окт 05, 2018 9:25
Автомобиль: chery
Я взял обд- юсб . И раз в год а то и реже подключаюсь ошибки проверить. А по блютузу друг давал поиграться , безполезная хрень, только поиграться
Вс окт 07, 2018 13:49
Никакой разницы нет, что блютуз, что юсб. У меня сейчас уже есть оба, функции те же. Но в основном пользуюсь блютуз, удобнее как по мне.
По поводу версии. Версия елм 1,5 работает стабильно. 2,1 сначала была, не заработала.
Вс окт 14, 2018 0:36
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 307 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16  След.
bozon
20
27913
Вт фев 11, 2014 11:45
bozon
125
42218
Пн авг 25, 2014 14:39
в форуме Водителю на заметку
Yukon
Вс дек 26, 2010 15:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Цвета и их коды Чери Элара
bozon
42
17614
Вс авг 11, 2013 14:49
