Приборная панель Jaggi (индикация, неисправности)
Jaggy 2008
Автомобиль: Chery Jaggy
 Приборная панель самопроизвольно подсвечивается
Заметил что подсветка приборки сама по себе включается. Подскажите что это может быть?
| Вс ноя 26, 2017 2:04 |
 Re: Приборная панель Jaggi (индикация, неисправности)
Заменой ШД (шагового двигателя)
| Вт дек 26, 2017 11:14 |
Xpom
Автомобиль: Jaggy
У меня тоже самое . Где шаговой купить можно ?
| Чт дек 28, 2017 19:18 |
По-моему в ветке Элары было. З.Ы. Поиск в помощь Цитата: шаговый двигатель*
| Чт дек 28, 2017 22:25 |
vovchik2000
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
 Плёнка на приборной пенале
Была тема как удалить плёнку с приборной панели Подскажите как удалить плёнку?
| Сб янв 13, 2018 18:27 |
Любитель
Зарегистрирован: Чт май 30, 2013 17:19 Сообщения: 108 Откуда: Киев
аккуратно сдираешь, остатки клея смываются спиртом
| Вс янв 14, 2018 22:05 |
vovchik2000
Автомобиль: jaggi
Машинке 10 лет плёнка вздулась полосками и капут я и феном что уже не делал есть жидкость для удаления но цена 100 грамм 400 руб а поможет не кто не знает
| Вт янв 16, 2018 21:21 |
Пленку греешь/размягчаешь строительным феном с температурой "струи" 160-200 градусов и снимаешь. Остатки клея хорошо удаляются уайт-спиритом. Потом всё обезжириваешь "Мускулом" (с нашатырем) для стёкол.
| Вт янв 16, 2018 21:27 |
Rombas
Зарегистрирован: Вт фев 26, 2008 0:08 Сообщения: 136 Откуда: Киев
Автомобиль: QQ613
Я теж тут начитався жахів з приводу проблеми зняття плівки, а все виявилося дуже просто - "мускул" або інший хороший очисник скла - побризкав - покурив (2 хв) - акуратненько здер (плівка розмокає і тягнеться нормально)
| Ср янв 17, 2018 9:57 |
vovchik2000
Автомобиль: jaggi
Что не делал и феном и что не пробовал . Сегодня снял с помощью кусочка бинта и чистого спирта (питьевого) фото эксперимента
| Вс янв 28, 2018 11:20 |
Алex@ner
Отлично получилось.
Сами довольны?
| Вс янв 28, 2018 12:00 |
Любитель
я об этом 14 числа писал
| Вт янв 30, 2018 21:39 |
PARKHOM
Зарегистрирован: Вс ноя 14, 2010 19:30 Сообщения: 161 Откуда: Кривий Ріг
 Подсветка приборной панели
Добрый день форумчане! Вернулся на форум, постараюсь так не пропадать надолго. Возникла месяца три назад следующая поломка: при включении габаритов через 5-10 секунд гаснет подсветка приборной панели, магнитолы, кнопок на дверях.На приборке при этом светятся индикаторы не пристегнутых ремней, не закрытых дверей и т.д. Магнитола после 10 минут начинает подсвечиваться. Потом заметил, что если приоткрыть заднее стекло ( метод срабатывал только на двери за передним пассажиром) подсветка появлялась. Но сейчас ,уже такой номер не проходит.Менял блочок включения и регулировки подсветки габаритов, проблема не ушла. Предохранители целые. Подозреваю генератор, может окислилась на нем масса... Хотелось бы услышать Ваше мнение. Может у кого такое было. По поиску на форуме не нашел ничего похожего.
_________________ БортЖурнал
| Пт фев 14, 2020 11:19 |
Генератор вряд ли. Разве что на заглушенной машине все работает как надо, а на заведенной - есть проблемы... Как по мне - проверить шлейфы в дверях - раз. Отключить блок комфорта - посмотреть что поменялось - два.
| Пн фев 17, 2020 12:37 |
PARKHOM
На заглушенной так же нет подсветки.Спасибо за совет , начну с дверей. Летом стекло в водительской менял, хулиганы разбили. Может действительно шлейф коротнул.
| Ср фев 19, 2020 12:14 |
Сью
Зарегистрирован: Ср апр 24, 2019 22:34 Сообщения: 18 Откуда: Украина, Черкассы
Добрый вечер. Выше писали про шаговой двигатель ... Это поможет с проблемой непроизвольного включения выключения подсветки панели приборов ? У меня панель сходит с ума... Светиться , мигает. Может сутками светиться(( Замена всей панели решить проблему? Были уже у нескольких мастеров. Ничего не находят, диагностику компьютерную делали ...ничего
| Вс дек 13, 2020 0:35 |
stas.m
Сью, для начала не мешало бы вскрыть панель и просмотреть все дорожки, контакты и пайку. Так же проверить регулятор подсветки приборки. А шаговый двигатель попробовать на прямую соединить, чтобы исключить его. Это лучше к толковому электрику, а не к диагностам.
| Вс дек 13, 2020 14:47 |
Сью
stas.m вскрывали ее, электрики и не один. Проверяли , чистили то ,что окислилось, перепаивали. Проблема не решилась. И регулятор подсветки уже два раза был в руках мастера. Первый раз почистили , проблема на время ушла. Сейчас вскрывали , проверяли , резистор поменяли и ни-че-го Панель ,как светилась , так и светиться. stas.m , а кстати, у вас такой проблемы не было? ( Джаги то у меня , ваша  )
| Вс дек 13, 2020 19:48 |
stas.m
Сью, у меня такой проблемы не было. Если регулятор курочили и первый раз проблема ушла, может, все-таки, он виновник? А яркость меняется когда его крутишь и меняется ли яркость подсветки ручек отопителя? Резистор, вроде бы, влияет на регулировку яркости, но там, помимо него, еще и платка есть. Конечно, если бы была возможность с другой машины подкинуть, было бы проще.
| Вс дек 13, 2020 23:04 |
Сью
Когда его первый раз чистили ,крутили - сказали,что в следующий раз надо его менять.. Возникла проблема снова, я опять к ним , но теперь они утверждают , что проблема в самой панели. Черт его знает
| Вс дек 13, 2020 23:10 |
в форуме Путешествия
olegnew1 |
4 |
4754 |
Пн ноя 21, 2011 11:58
olegnew1
Majachok |
85 |
49594 |
majachok
Фото НАШИХ (и не только) Chery Jaggi (QQ6)
Vkomanch |
196 |
68878 |
Вс апр 03, 2016 23:17
Жорик
Бортовой журнал Фиджи (Jaggi comfort)
в форуме Chery Jaggi (QQ6)
Фиджи |
21 |
11070 |
Пт фев 06, 2009 13:08
Фиджи
