Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26  След.
 Приборная панель Jaggi (индикация, неисправности)
Автомобиль: Chery Jaggy
Сообщение Приборная панель самопроизвольно подсвечивается
Заметил что подсветка приборки сама по себе включается. Подскажите что это может быть?
Вс ноя 26, 2017 2:04
Сообщение Re: Приборная панель Jaggi (индикация, неисправности)
Заменой ШД (шагового двигателя)
Выживший мальчик Валера 56+
Вт дек 26, 2017 11:14
Автомобиль: Jaggy
У меня тоже самое . Где шаговой купить можно ?
Чт дек 28, 2017 19:18
По-моему в ветке Элары было.
З.Ы. Поиск в помощь
шаговый двигатель*
Чт дек 28, 2017 22:25
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
Сообщение Плёнка на приборной пенале
Была тема как удалить плёнку с приборной панели Подскажите как удалить плёнку?
Сб янв 13, 2018 18:27
аккуратно сдираешь, остатки клея смываются спиртом
Вс янв 14, 2018 22:05
Автомобиль: jaggi
Машинке 10 лет плёнка вздулась полосками и капут я и феном что уже не делал есть жидкость для удаления но цена 100 грамм 400 руб а поможет не кто не знает
Вт янв 16, 2018 21:21
Пленку греешь/размягчаешь строительным феном с температурой "струи" 160-200 градусов и снимаешь. Остатки клея хорошо удаляются уайт-спиритом. Потом всё обезжириваешь "Мускулом" (с нашатырем) для стёкол.
Вт янв 16, 2018 21:27
Автомобиль: QQ613
Я теж тут начитався жахів з приводу проблеми зняття плівки, а все виявилося дуже просто - "мускул" або інший хороший очисник скла - побризкав - покурив (2 хв) - акуратненько здер (плівка розмокає і тягнеться нормально)
Ср янв 17, 2018 9:57
Автомобиль: jaggi
Что не делал и феном и что не пробовал . Сегодня снял с помощью кусочка бинта и чистого спирта (питьевого) фото эксперимента
Фото0204[1].jpg [ 191.07 КБ | Просмотров: 2780 ]
Фото0205[1].jpg [ 167.54 КБ | Просмотров: 2780 ]
Фото0206[1].jpg [ 281.4 КБ | Просмотров: 2780 ]
Фото0207[1].jpg [ 189.67 КБ | Просмотров: 2780 ]
Вс янв 28, 2018 11:20
Отлично получилось.
Сами довольны?
Вс янв 28, 2018 12:00
я об этом 14 числа писал
Вт янв 30, 2018 21:39
Сообщение Подсветка приборной панели
Добрый день форумчане! Вернулся на форум, постараюсь так не пропадать надолго. Возникла месяца три назад следующая поломка: при включении габаритов через 5-10 секунд гаснет подсветка приборной панели, магнитолы, кнопок на дверях.На приборке при этом светятся индикаторы не пристегнутых ремней, не закрытых дверей и т.д. Магнитола после 10 минут начинает подсвечиваться. Потом заметил, что если приоткрыть заднее стекло ( метод срабатывал только на двери за передним пассажиром) подсветка появлялась. Но сейчас ,уже такой номер не проходит.Менял блочок включения и регулировки подсветки габаритов, проблема не ушла. Предохранители целые. 8-)
Подозреваю генератор, может окислилась на нем масса... Хотелось бы услышать Ваше мнение. Может у кого такое было. По поиску на форуме не нашел ничего похожего.
БортЖурнал
Пт фев 14, 2020 11:19
Генератор вряд ли. Разве что на заглушенной машине все работает как надо, а на заведенной - есть проблемы...
Как по мне - проверить шлейфы в дверях - раз. Отключить блок комфорта - посмотреть что поменялось - два.
Да будет свет...
Пн фев 17, 2020 12:37
На заглушенной так же нет подсветки.Спасибо за совет , начну с дверей. Летом стекло в водительской менял, хулиганы разбили. Может действительно шлейф коротнул.
БортЖурнал
Ср фев 19, 2020 12:14
Добрый вечер. Выше писали про шаговой двигатель ... Это поможет с проблемой непроизвольного включения выключения подсветки панели приборов ?
У меня панель сходит с ума... Светиться , мигает. Может сутками светиться((
Замена всей панели решить проблему?
Были уже у нескольких мастеров. Ничего не находят, диагностику компьютерную делали ...ничего :sad:
Вс дек 13, 2020 0:35
Сью, для начала не мешало бы вскрыть панель и просмотреть все дорожки, контакты и пайку. Так же проверить регулятор подсветки приборки. А шаговый двигатель попробовать на прямую соединить, чтобы исключить его. Это лучше к толковому электрику, а не к диагностам.
Вс дек 13, 2020 14:47
stas.m вскрывали ее, электрики и не один. Проверяли , чистили то ,что окислилось, перепаивали. Проблема не решилась.
И регулятор подсветки уже два раза был в руках мастера. Первый раз почистили , проблема на время ушла. Сейчас вскрывали , проверяли , резистор поменяли и ни-че-го :(
Панель ,как светилась , так и светиться.
stas.m , а кстати, у вас такой проблемы не было? ( Джаги то у меня , ваша ;) )
Вс дек 13, 2020 19:48
Сью, у меня такой проблемы не было. Если регулятор курочили и первый раз проблема ушла, может, все-таки, он виновник? А яркость меняется когда его крутишь и меняется ли яркость подсветки ручек отопителя? Резистор, вроде бы, влияет на регулировку яркости, но там, помимо него, еще и платка есть. Конечно, если бы была возможность с другой машины подкинуть, было бы проще.
Вс дек 13, 2020 23:04
Когда его первый раз чистили ,крутили - сказали,что в следующий раз надо его менять.. Возникла проблема снова, я опять к ним , но теперь они утверждают , что проблема в самой панели. Черт его знает :(
Вс дек 13, 2020 23:10
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 508 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26  След.
в форуме Путешествия
olegnew1
Пн ноя 21, 2011 11:58
Lisa
589
123964
Пт сен 27, 2013 3:06
Artem_Gun
4021
472607
Пн мар 15, 2021 13:23
