 У кого как обстоят дела с печкой?
Отличается ли температура выдуваемого воздуха от температуры внешней среды (при положении переключателя в крайнем синем положении)?
Нет 18%  18%  [ 6 ]
Да, немного выше 33%  33%  [ 11 ]
Да, ощутимо выше 18%  18%  [ 6 ]
Я не обращал(ла) на это внимания 30%  30%  [ 10 ]
Всего голосов : 33
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
Сообщение Re: У кого как обстоят дела с печкой?
климат
Ср янв 17, 2018 9:26
Там в регуляторе заслонки печки изнашиваются шестеренки и резистивный слой, который контролирует положение заслонки. Методика восстановления описана в теме "Обогрев, вентиляция салона". Или покупаете новый, стоит дорого.
Ср янв 17, 2018 18:15
Если дело в приводе, то не очень и дорого, правда как менять - нужно разобраться.
Screenshot_2018-01-17-21-43-41-396_com.android.chrome.png [ 482.14 КБ | Просмотров: 2004 ]
Да будет свет...
Ср янв 17, 2018 22:45
Снимается панель под бардачком , там будет этот блок.
Чт янв 18, 2018 13:30
я думаю не в этом дело, с начало то дует теплым, а потом по мере прогрева салона, начинает дуть холодным и только вверх, на стекло. Если, допустим, поставить темп. 24 гр., то дует теплым, прогревается начинает дуть холодным, добавляешь на 25, опять некоторое время дует теплым, и так постепенно до максимума. Но на максимуме жарко, зато постоянно дует теплым.
Чт янв 18, 2018 13:54
Если температура в салоне достигла нужной величины, то температура воздуха поступающего в салон будет постепенно уменьшаться до такого уровня, чтобы поддерживать выставленную температуру. Похоже у вас все работает :). Запустите самотестирование, проверьте что нет ошибок.
Чт янв 18, 2018 21:37
olezha7020, еще вопрос: это в автоматическом режиме или во всех? У меня, если поставить на автомат, то при 24 градусах тоже холодом дует, а если в оучном режиме- то теплом. У нас климат "заточен" на работу кондея, про зиму китайцы не подумали...
Да будет свет...
Пт янв 19, 2018 7:09
Bohdan75, это в ручном режиме. dimondee, может оно и работает, но ездить не комфортно когда дует холодным в лицо от стекла. Тоже читал, что это проблема печки у всех.
Пт янв 19, 2018 9:38
Решился я все таки на замену радиатора печки! Промывать не стал, так как по всем рассказам это помогает крайне редко, если не ухудшает ситуацию. Работа конечно обьемная, длительная, но продуктивная! Помимо полного разбора торпеды, а она у нас цельная, нужно открутить 5 болтов под капотом, не фоткал их, но там понятно, возле патрубков печки он есть, и все такие же болты, и что не очень хорошо - для всей этой процедуры нужно откидывать кондей, бо его трубы держат весь короб! Перед летом придется заправлять фреон с 0, как раз обновлю). При вскрытии обнаружилось что этот радиатор еще и потекший, лужа там была не маленькая (как раз исправилось жирное запотевание стекол), прогнил у основания, так что не зря полез! Результат - в салоне ташкент, и расход газа упал на литр с чего то... По времени - 2 дня.
Осмотрев весь короб печки видно, что весь поток воздуха (с салона или улицы), проходит сразу радиатор кондея, затем радиатор обогревающий, и потом распределяется куда направишь. Из этого следует, что одновременно дуть в ноги теплым а на стекло холодным он физически не может! Меня это тоже напрягает, но вероятней всего он начинает гнать холод везде, а так как ноги одеты, они не сразу чувствуют холод, лично мое мнение. И да, не очень продумано, в других машинах пробовал, шкода например, там ставишь 24 градуса, так вот эти 24 на выходе печки, и ставишь сколько комфортно, а у нас не, ставишь 24, он шпарит макс горячим, как дошел до 24 датчик температуры, он скидывает на полностью холодный... Приходится вечно крутить колесико регулятора, а так быть не должно(((.
Пт янв 19, 2018 11:48
Вот поэтому датчик температуры в салоне(он находится у правой коленки водителя за решеткой) нужно перекинуть ниже...в район ручки КПП, только внизу, под пластик и тогда температура в салоне становится теплее и меньше дует холодом.
Пт янв 19, 2018 18:30
тоже думал перекинуть, только вот не пойму как к нему добраться.
Пт янв 19, 2018 21:06
За решеткой вроде не сам датчик, а только гофрированная трубка, идущая к нему. Подлезть наверное можно через магнитолу или панель под рулем. А по хорошему всю консоль надо разбирать.
Пт янв 19, 2018 23:33
датчик находится именно за решеткой, а в гофре его провода. И если долго думать не о чем, то - 1. чтоб его протянуть под пластик нужно удлинять провод, а врезание провода меняет сопротивление, то есть его показания... 2. подобраться к нему непросто, там защелка, держится на 2х болтах, он именно в этой защелке, и тратить на него время для переноса... думаю не стоит, под пластиком дольше будет греться, но и остывать дольше, то есть дольше будет дуть холодом... наверное нужно смириться, и иногда напрягать руку чтоб прокрутить регулятор, к мафону ж руку все равно тянем)))
Сб янв 20, 2018 1:19
Так это алгоритм работы климата на "автомате", я ж почему и спросил выше про режим.
Да будет свет...
Сб янв 20, 2018 1:35
Автомобиль: B11
Приветствую коллеги))) Случилась беда, потёк радиатор печки. Кто может внятно подсказать что и как разбирать чтобы до него добраться?
Пн окт 05, 2020 9:50
Автомобиль: B11
Вообщем как говорится глаза боятся, а руки делают.... Разобрал
Комментарий к файлу: Вот как нужно разобрать, чтобы снять радиатор печки (
IMG_20201008_155003.jpg [ 4.74 МБ | Просмотров: 976 ]
Чт окт 08, 2020 17:58
Автомобиль: Eastar 1.8
Теперь сразу шумку и антискрип.
Чт окт 08, 2020 19:56
Зрелище не для слабонервных. Шумки там кстати итак 2 сантиметра.
Автомобиль: B11
История моей машины такова. Авто покупалось летом, по этому на работу отопителя особого внимания не было, вроде работает и ладно, кониционер был тогда в приоритете. Но вот пришли холода и окозалось, что печка не греет. Чуть теплый воздух и на выходе охлаждайки из отопителя холодный патрубок.Не надо быть докой что бы понять, что печка забита. Забыл сказать, на авто был установлен газ, паралельно печке. Позвонил старому владельцу, спросил, оказалось, что проблема уже была, печка уже промывалась, эфекту ноль. Думаю надо менять начал узнавать цена вопроса 250 уе. Это дохрена и начались пляски с бубном. Первое, был отключен газовый редуктор от отопителя и подключен к подогреву дроселя (подогрев дроселя был замкнут в круговую из-за дырки, новую дроссельную заслонку не смогли подружить с эбу, тема не моя, от старого владельца) купил переходники с 16*8 подключил снял тройники с патрубков печки поставил прямые, позадумке поток на отопитель уже не разделен и должен давить через печку по полной, чуда не произошло.Решил проверить как через печку идет поток, разеденил с выхода печки струйка со спичку. Понимаю, что, она забита и нодо менять, собрал мерзну коплю деньги.Чепез неделю лопнул тройник с термостата на подогрев дросельной заслонки и теплообменника, при замене решил поменять направление потока в печке, пустил его снизу в верх (заводское исполнение сверху в низ) и о боги вот оно чудо, она заработала. Теперь греет просто охрененно, и на редуктор хватает с головой. Внимание вопрос, как так то, что это было?
Ср янв 13, 2021 15:09
Да то и было - забитый теплообменник. Их так и промывают - в обратную сторону. Теперь осталось хорошенько промыть систему охлаждения и сменить антифриз , не то , неровен час , рано или поздно опять забьется.
Чт янв 14, 2021 10:52
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ВАЖНО !!! КАТАЛОГ(реестр) ЗАПЧАСТЕЙ ( у кого что есть) CHERY
в форуме Харьков
skifus
Ср фев 25, 2015 12:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стоимость владения Кимо (у кого сколько)
Motto
84
17052
Пт ноя 12, 2010 15:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. У кого есть геометрия Chery Beat?
Riki
Вт дек 25, 2012 17:33
Riki Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. У кого на Джаге самый большой пробег?
SRoman
177
44611
Ср янв 15, 2020 16:28
