snowdance
 Re: Печка, система охлаждения двигателя
Доброго времени суток. Такая проблема. Кипит джагуар мой, постоянно. ГБЦ ремонтировал недавно Вентилятор новый датчик температуры поменял воздушную пробку выгнал термостат уже второй стоит радиатор мыл систему промывал
А это падло все кипит! При нагреве двигателя проблем нет, он нагревается до 90, дальше едешь все гуд и в какой-то момент начинает переть стрелка. Включеная печка помогает в этом вопросе, но в +28 не очень с печкой ездить, так же при статической скорости печка может дуть чуть прохладнее чем нужно. заметил такую вещь, при перегазовке двиг охлаждается до 90 и печка начинает норм колбасить
| Ср июл 05, 2017 1:39 |
валерий киев
Автомобиль: QQ6
смотрите помпу
| Ср июл 05, 2017 11:41 |
snowdance
На станции снимали помпу, визуально никаких траблов с ней нет. Крыльчатка целая, шума нет. Как еще её можно проверить?
| Ср июл 05, 2017 11:45 |
snowdance
Проблема решилась другим образом. На станциях мне в уши вливали что объем системы такой же как и в кьюкью 1,1, а именно 4,5л. Нарыл в интернете и с ужасом прочитал что объем системы в 1,3л - 6,5 литров охлаждающей жидкости! Спустил с головы воздух и 2 литра влетело в систему) И проблема решена. Вот такой дурацкий случай. Разбирайтесь в своих авто!))
| Пн июл 31, 2017 10:10 |
snowdance
с головки блока цилиндров. в верхней точке снял патрубок, заливал жидкость до тех пор, пока она с обеих концов не пошла (с патрубка и с блока)
| Вт авг 01, 2017 9:29 |
Русик
Автомобиль: джаги
 Re: Термостат на qq6
Шановні, то хто підкаже як має працювати термостат?) З настанням холодів став розуміти, що доведеться багато часу витрачати на прогрів авто. Вчора проїхав близько 20км а стрілочка мало не досягла до половини шкали.. То є норма!?))
| Пт ноя 24, 2017 16:18 |
валерий киев
Автомобиль: QQ6
у меня так же , попробовал закрыть печку ( перевёл на лето ) нагрелась быстро , как только открыл сразу температура впала
| Сб ноя 25, 2017 9:49 |
Artemko
Подскажите что это сочися из-под толстого шланга и что с этим делать. Видно несколько капель, плюс внизу немножко накапало. Машина у меня полтора года, всегда все жидкости были стабильно на максимуме. Теперь охлаждайка в бачке на 1 см меньше. Правда, всегда проверял летом или после поездки, а сейчас при -1. Дотянулся белой бумажкой - вроде жидкость бесцветная (не даю 100%), без запаха. Зимой не езжу, с осени машина стоит в гараже.
Комментарий к файлу: В кружочке внизу справа видно, что накапало.
20180120_161809.jpg [ 106.77 КБ | Просмотров: 3777 ]
| Вс янв 21, 2018 19:29 |
Алex@ner
По ходу охлаждающая жидкость. Самый простой способ-заменить самозажимной хомут на обычный зажимной и затянуть.
Охлаждающая жидкость на вкус горчит.(не прикол)!!!
| Вс янв 21, 2018 22:38 |
Диагнозист
А самый надежный - заменить "задубевший" патрубок на новый , эластичный. А пружинные хомуты придумали для компенсации температурного расширения материалов , а не из вредности.
| Пн янв 22, 2018 11:36 |
balteemor
Зарегистрирован: Пт янв 04, 2013 19:44 Сообщения: 507 Откуда: Луганск
Автомобиль: QQ6 1.3
Зимой лопнул тройник ,от дросельной заслонки к печке ,ну вы поняли,выгнало почти весь антифриз ,заменил тройник и залил антифриз ,зиму отъездил,проблем не было,тут потеплело,у меня начало выбивать антифриз в бачёк и далее по подкапотному пространству,короче подумал хана или головке или прокладке ,полез в интернет и случайно в коментах прочитал ,что такой причиной может быть некачественный антифриз "аляска"компании долфин,прям как я залил ,потом прошелся по ютубу ,по этому антифризу и оказывается,что он ЗАКИПАЕТ при 80 градусах цельсиях !!!! и при попадании паров на раскаленный коллектор может произойти воспламенение,во всяком случае при открытом огне ,кипящий антифриз вспыхивает(кому интересно ,прошу на ютуб).Все обошлось заменой антифриза .Будьте внимательны при покупке запчастей и химии для автомобилей,удачи
_________________ истина где-то....
| Вс май 13, 2018 12:13 |
gup1978
Зарегистрирован: Чт янв 03, 2013 11:16 Сообщения: 122 Откуда: Сумы
Автомобиль: chery tiggo 2,4
 Как проверить систему контроля температуры двигателя
Добрый день. Давно задаюсь вопросом - зачем за радиатором стоит два вентилятора. Машине уже десять лет, работу правого вентилятора я не видел никогда. Вот сейчас лето, но вентиляторы не работают. Стрелка на приборной панели дальше среднего значения никогда не поднималась. Даже, внимание, когда из-за проблем с крышкой радиатора двигатель закипел. Небыло ни звукового ни светового сигнала. С удивлением смотрю на пар из под капота - а на приборной панели - порядок. Один раз запищало и загорелся индикатор температуры двигателя, когда достаточно долго стоял на месте с работающим кондиционером. А, ну еще он загорается в сильный мороз, когда заводишь двигатель, но это получается контроль минимальной температуры. В общем, есть сомнения, что эта система работает корректно.
| Чт июл 12, 2018 11:54 |
Диагнозист
Они работают вместе.Всегда .Скорее всего правый отработал свое.
| Чт июл 12, 2018 16:14 |
gup1978
Это хуже. Тут задумался - у меня машина 6 лет. За все это время хватало одного вентилятора. Получается, что второй и не нужен вовсе  . Повторяю - двигатель кипел раз и то только через неисправность крышки радиатора. Выезжаем на природу - куча вещей и людей. Дорога такая, что больше 10-15 км не разгонишься. И так больше часа по жаре. Т.е. нагрузка максимальная, а встречный обдув - минимальный. Температура в норме. На одном вентиляторе.
| Чт июл 12, 2018 19:33 |
Диагнозист
Кондиционеру с одним "карлсоном" в жару не очень ...
| Чт июл 12, 2018 22:41 |
Русик писал(а): Шановні, то хто підкаже як має працювати термостат?) З настанням холодів став розуміти, що доведеться багато часу витрачати на прогрів авто. Вчора проїхав близько 20км а стрілочка мало не досягла до половини шкали.. То є норма!?)) То не є норма. Робота термостату перевіряється так: якщо при робочій температурі двигуна на затяжному спуску на 5 передачі без газу (тобто без подачі палива в циліндри) стрілка темератури валиться до чверті шкали, то термостат не тримає.
| Ср июл 25, 2018 8:48 |
Shustryack
Начал протекать шланг, идущий от корпуса термостата к пластиковому тройнику. Маленький который. Кто подскажет его номер и где можно достать. Проблема в том, что оба его конца имеют разные посадочные диаметры.
_________________ Да прибудет с Вами сила!
| Вс авг 12, 2018 18:32 |
S21-1303416 Вложение:
1_s21-1303416_s.png [ 14.15 КБ | Просмотров: 2898 ]
Он?
| Вс авг 12, 2018 23:14 |
Shustryack
Похож. Спасибо!
| Вс авг 12, 2018 23:17 |
Народ, ткните носом в описание замены радиатора отопителя...рвануло, блин, нужно торпеду снимать. Какие там подводные камни?
| Вс сен 08, 2019 20:11 |
Riki |
24 |
9596 |
Вс июн 17, 2018 10:14
Алex@ner
Eko |
809 |
98642 |
Сб сен 26, 2020 20:51
в форуме Общий
Bohdan75 |
2 |
1523 |
Ср июн 10, 2020 9:24
Lisa |
227 |
50278 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
