Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27  След.
 Плохо заводится.
Автомобиль: на аватаре
Сообщение Re: Плохо заводится.
Serg_O писал(а):
И напряжение ДПДЗ начальное 0,52 В - по моему многовато
Где-то попадалось 0,38-0,45
На ДПДЗ ожно отверстие круглое,второе овал.При установке ДПДЗ,он "взводится",чуть провернув получишь 0,45..,но по диагнозе можешь получить ошибку,ибо контроллер работает с ДПДЗ в диапазоне 0,5-4,5 Вольт..Ниже 0,5 -низкий уровень сигнала,выше 4,5 -высокий...(если дырявая память не изменяет)
[b]Если .Thyssen, во избежание блокировки аккаунта, настоятельно рекомендую сменить подпись./b]
Пт янв 26, 2018 13:00
Диагнозист писал(а):
Thyssen , будьте внимательнее -
ОлегОлегович писал(а):
у меня немного клинило педаль газа в определенном положении сосед покрутил отверткой болтик назад который находится на дросельке
не так сильно руки болеть будут :-D
Читаю внимательно.Опыт показывает,что когда начала клинить заслонка-дроссель на выброс.Регулировкой винтом,получаем кучу сюрпризов..
Эксперементировал с заслонками много раз...
Пт янв 26, 2018 13:03
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
Serg_O писал(а):
....Максимум - очистить от грязи и, возможно, от налипшей стружки, торец магнита....
Сергій, тобто ти маєш на у вазі, що - пофіг який він видає опір??? Головне щоб видавав імпульси???
Слідкую за темою, оскільки як писав вище в самого десь в цьому місці не все в порядку... А розібратись не вдається...
Машинка з 2008 року, приблизно в 2011 замітив не хорошу тенденцію, якщо не завести машину з першого тику, по якійсь причині... наприклад - рука зірвалась з ключа... То доводилось залишати машину на 15 хвилин, і тільки після цього можна було заводитись...
На початку 2016-го після встановлення ГБО + варіатор - ця проблема ще більше проявилась. В холодну пору (-5*С), з варіатором, завести машину стало - не реально! При хорошому акумі, при продовженні стартанути, дуже часто відбувається - якись удар по стартеру, типу - клин.
Спочатку навіть подумав що це стартеру кирдик підходить. Але його повний ремонт, потім - заміна на новий - не змінюють ситуацію.
Відключення варіатора (перемичкою) - повертають процес старту в звичний режим, підклинювання - не відбувається, "правило" тільки першого старту - залишається... (при тому що налаштування в варіаторі - не змінюють кут запалення до 900 об.)
Що цікаво, якщо якимось чудом завести і їздити, поки машина не вистигне, проблем - немає.
Детальної діагностики не проводив, оскільки ще не знайшов спеціаліста який міг-би хоч щось припустити,,, або зміг би толком сказати - як перевірити сигнал ДПК...
Читаючи форум, теж не можу зрозуміти - що повинен показувати хороший ДПК, і як перевірити???
ОлегОлегович - може у вас теж десь "губиться сигнал" від ДПК?
Пд час встановлення ГБО - не втручались в його проводку?
Пт янв 26, 2018 14:41
А о том , что если по "изящным" местам авто "пошуршали" шаловливые ручки соседей с наличием отверток и отсутствием понимания , то лечить его "вслепую" - почти наверняка гиблое дело , ваш опыт ничего не показывает ?
Именно это хотелось донести ТС-у а не то , что вы , может быть , подумали)
Пт янв 26, 2018 15:50
Диагнозист, розраховую на вашу підказку, що-до ДПК...
- "Чим" і "як" його "брати"???
Внесіть прояснення!
Дякую!
Пт янв 26, 2018 15:54
Если у Вас ЭБУ Бош,то вопрос в вариаторе. Проблема временно решается сбросом обучения по диагнозе(скинуть клему не вариант)
Сегодня думаю Олег Олегович отпишется,в телефонном режиме пробуем решить вопрос. Но первые моменты уже есть.
Сопротивление ДПКВ на холодную у него 450 Ом,машина не заводится,прогрел феном ,сопротивление 530 ,начала подхватывать.Новый китайский ДПКВ он нашел на рынке с сопротивлением 890 Ом
Пт янв 26, 2018 16:14
DenUA , залізобетонно взяти ДПКВ за "я..я" можна візуалізатором його сигналу , тобто чимось на кшалт осциллографа або мотортестера . Більш детально про те , що там буває та що має бути можна почитати ось тут http://injectorservice.com.ua/crankps.php
Thyssen , Delphi mt20u у него стоит , если год и двс правильно указаны.
Пт янв 26, 2018 16:23
Автомобиль: Tiggo t11 mt2.0 2008
Действительно на рынке около 10 датчиков проверил в двух точках .. оригиналов в наличии нету, проверял мультиметром ...минимум нашел 890 ом и до 1100 с копейками...
Пришлось заказывать оригинал с разборки ,привезут завтра...
Еще заметил тенденцию...
пока лазил по базару 2 часа примерно.. машина остыла... проверил сопротивление дпкв показал 548... с пол тыка завел.. потом пошел еще шарится по базару... прихожу уже 532 завел, завелась но потом заглохла.. приехал домой уже 568 ом сопротивление с пол тыка заводится... что-то с ним не ладное ... почему меняется сопротивление я так и не понял..
о результатах обязательно уведомлю:)
ОБНОВЛЕНИЕ
Через час посоле приезда с базара
пошел опять измерять сопротивление машина стояла ровно час, когда пришел сопротивление было 529 ОМ машина с первого раза не завелась, с второго завелась и заглохла с третьего начала работать)) что заметил что если ниже 534 Ом завести становится тяжелее... что-то точно не так с ним.. либо он ниже 534 не дает правильные данные либо
нужно изгонять дьявола 8-) 8-) 8-)
Да забыл сказать по поводу дросельки которую купил
там напряжение показывает датчик 0.58В а на моем родном было 0.52 машина значительно плавнее начала ехать, подергивания пропали на маленьких оборотах.
Последний раз редактировалось ОлегОлегович Пт янв 26, 2018 17:52, всего редактировалось 4 раз(а).
Пт янв 26, 2018 16:31
Ждем. Самому интересно.
Пт янв 26, 2018 16:40
Хотел как то сам купить Постолограф,10к стоил....Скопил 8,ну добавь же и купи...Нет...И тут 20 13....Написал на инжекторсервис,сколько нынче при таком курсе,вещь то наша.Прислали ответ 1200 у.е.. Эх...
Пт янв 26, 2018 16:44
Как вариант - Мт Pro - вещь не менее наша , и ценник погуманней , к тому-же можно покупать "по частям" в зависимости от приоритетов деятельности и наличия свободных ресурсов.
Пт янв 26, 2018 16:54
Ссыль можно? :drinks:
Спасибо нашел.
Пт янв 26, 2018 17:20
Автомобиль: Tiggo 2.0, ГБО
В ДПКВ просто катушка из медного провода, обмоточного, одножильного
Аналог ПЭЛ-1
Сечение - до 0,12 мм2
А метров - много.
И есть такое понятие - ТКС
Температурный Коэффициент Сопротивления
И для меди - 0,428
т.е. если имеем исходное сопротивление при 0 градусов Цельсия 100 Ом, то при +5 градусах будет сопротивление 102,14 Ом
+10 104,28
и т.п.
Кстати, использую в работе термометры сопротивления ТСМ-100
Так что цифры - точные
Пт янв 26, 2018 18:43
ДПКВ, как уже писялось раньше, - это катушка индуктивности намотанная медью. Все металлы имеют свойство уменьшать своё сопротивление постоянному току с понижением температуры и увеличивать при повышении, а при температурах близких к абсолютному "0" -273С становятся сверх проводниками с нулевым сопротивлением! Так что здесь надо не понимать, а знать (со школьного курса физики), что сопротивление не просто должно, а "обязано" меняться! :-D
Я считаю, что ДПКВ в Вашем случае рабочий и не является причиной трудной заводки двигателя, тем более, что бывает мотор заводится, но и глохнет. Как по мне, то проблема в РХХ или в настройке дросселя.
Короче, в Вашем случае смесь для холодного мотора слишком бедная.... и чем холоднее, тем беднее. Лишний воздух может попадать в мотор? Может! А мало бензина подаваться может? Может! Они оба могут! Но мы не будем полагаться на случай! :-D
1. Надо заново проверить давление в бензиновой рампе на холодном моторе, этим самым мы отбросим версию с недостатком бензина.
2. Если с давлением бензина всё в порядке, то установить новый РХХ. Кстати, процеДУРА установки нового РХХ не проста и описана где-то на нашем форуме (в крайнем случае есть на росс.форуме) и к ней надо отнестись с большим вниманием.
Пт янв 26, 2018 18:51
Во - як....
Дякую!
Тепер хоч знаю - що шукати... (доброго дядю з чимось "на кшалт осциллографа або мотортестера" або "Мт Pro"...)
І як має виглядати "картина маслом"...
Дякую за посилання та детальний опис процесу!
Пт янв 26, 2018 20:13
Жирное уведомление...ДПКВ тупое место накрученное медно проволокой?
Бедная смесь это где?
Мало бензина это как..
Случай..
Продолжаем... :o
Пт янв 26, 2018 22:46
DenUA писал(а):
Во - як....
Дякую!
Та погодь ты шукаты...
Каждый случай индивидуален..
Тут проволочные спецы подтянулись,они расскажут шо и где копаты... 8-)
Пт янв 26, 2018 22:48
Понты - то велика сила!
Сам предложи что-нибудь, умник!
Может шнобелевскую премию получишь за способ измерения импульсных сигналов без осциллографа!
Пт янв 26, 2018 22:53
По поводу ДПДЗ
Если обычный контактный - рекомендую проверить целостность корпуса
Был случай - трещина в корпусе, потеря контакта, тупая реакция на педаль газа, медленное сбрасывание оборотов.
Проверить надо во всем диапазоне - это просто переменный резистор.
И еще - попадаются с сопротивлением (полным) около 5кОм и около 7,5кОм
Так работают лучше те, что 5 кОм.
Пт янв 26, 2018 22:59
@Thyssen - ну вот чо ты начинаешь, нормально же общались...
У каждого есть свое мнение!
а я уже думал, что времена когда тут мерились у кого "сопротивление" больше - прошли... (((
Сб янв 27, 2018 0:22
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 540 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27  След.
Кусочек
876
93335
Чт апр 08, 2021 22:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Педаль тормоза заблокирована - машина не заводится
uriy1304
Пт ноя 22, 2019 14:20
cjk58 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не заводится по утрам даже с буксира
RunisheR
Пт дек 23, 2016 13:34
vladfeldman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. не заводится при горячем двигателе
vit71
Вт авг 10, 2021 10:18
cим Перейти к последнему сообщению
