bobi.77
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
 Re: ГБО на Tiggo
СаняУ спасибки!!! я так понимаю в хане цветовая маркировка это только мощность двигателя или еще чем то отличаются у них параметры?
| Ср дек 27, 2017 21:16 |
bobi.77
 Re: ГБО на Tiggo
Кто подскажет, СТАГ-4+ в установках есть выбор параметров ДК. Выбирать "По напряжению 0V - Бедная смесь" или "Не подключен" ??????????
| Пт янв 19, 2018 20:00 |
Serg_O
Автомобиль: Tiggo 2.0, ГБО
 Re: ГБО на Tiggo
Обычно его не подключают (физически, не присоединяют провод) И, соответственно, "Не подключен" Если подключают, то на фишке - видно между блоком и вентилятором
| Пт янв 19, 2018 22:58 |
bobi.77
 Re: ГБО на Tiggo
Получается на смесеобразование этот параметр никак не влияет, что подключен, что отключен разницы ни какой??? Еще вопрос, опыт использования переходника под бензиновую форсунку есть, а то на просторах нэта противоречивые отзывы об использовании
| Сб янв 20, 2018 1:53 |
bobi.77
 Re: ГБО на Tiggo
Стоит ли их устанавливать или все таки врезку делать???
| Сб янв 20, 2018 1:54 |
senjn
 Re: ГБО на Tiggo
bobi.77, в ГБО 4 поколения ДК подключается к газовым "мозгам" только (если подключается) для информации. Опытные пользователи используют эту информацию для точной настройки газовой карты. Кстати, ДК используют бензиновые мозги, которые играют основную роль в режиме работы двигателя на газу. То есть, лямбда регулирование работает и в режиме "газ" через бензиновые "мозги", которые даже и не догадываются, что двигатель работает на газе. Данные проставки для подвода газа под бензиновые форсунки я ставил на несколько моторов и никаких отрицательных эффектов в работе мотора не наблюдалось. Там есть только одна проблема, что не на все моторы их можно установить, так как бензиновая рампа приподнимается и уходит в сторону на 2-3см., и ей уже может что мешать.
| Сб янв 20, 2018 11:37 |
bobi.77
 Re: ГБО на Tiggo
Спасибо Николаевич за помощь.
Подскажите достаточно совместить карты точками или что делать дальше. Это стаг - 4+, на тигго 2.0, редуктор аляска, форсунки барракуда, диаметр жиклеров 2.5 мм.
А да и почему бывает карты расходятся
карта.jpg [ 337.12 КБ | Просмотров: 2241 ]
| Сб янв 20, 2018 18:17 |
bobi.77
 Re: ГБО на Tiggo
Про расхождение карт вопрос немного не правильно поставлен. Почему они расходятся не сейчас, а при движении кривая газа может от той которая сейчас представлена уходить выше или ниже бензиновой карты
| Сб янв 20, 2018 20:41 |
senjn
 Re: ГБО на Tiggo
Я не пользуюсь программой Стаг, а потому помочь не смогу... По идее, кривые бензина и газа должны как можно точнее совпадать, но может есть нюансы.
| Сб янв 20, 2018 22:41 |
Serg_O
 Re: ГБО на Tiggo
У Стага4+ набор данных для карт идет ВСЕГДА И корректируются кривые то же всегда Поскольку езда обычно на газу - изменение газовой карты заметнее.
Кроме коррекций, которые видны (по температуре, давлению, оборотам) есть коррекции, которые не показаны И, по факту, когда вводишь свою коррекцию по, например, температуре газа, то фактически изменяешь коэффициент коррекции по температуре газа исходный. А его величина не известна.
| Вс янв 21, 2018 10:01 |
bobi.77
 Re: ГБО на Tiggo
Какой лучше устанавливать на Тиго 2.0 газовый редуктор??? Спасибо за ответы
| Сб янв 27, 2018 4:14 |
bobi.77
 Re: ГБО на Tiggo
Кто то делал RPM коррекцию??? Как она делается??? Имею в виду цифры как высчитывать, а не как их вносить в программу
| Вс янв 28, 2018 22:35 |
Liliya_
Автомобиль: Tiggo FL
 Re: ГБО на Tiggo
Прогнил катализатор, рассыпается, эти частички внутри тарабанят. На сто вытрусили и поставили обратно. Это влияние газа? Что теперь делать? 10 тыс платить за него не хоцца. Может просто вырезать? У кого есть подобный опыт?
| Ср окт 09, 2019 19:20 |
DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
 Re: ГБО на Tiggo
В мене аналогічно! Кати розраховані на 120 - 150 тис. пробігу. Газ тут не причому. Теж витрусив та їжджу. Нам це нічим не грозить адже 2-га лямбда не задіяна в корекціях суміші. І ти врахуй що у нас два ката. Перший на "штанах", другий "під дном". Чухати репу доведеться, якщо введуть обов'язкове ТО. Бо аналізи будуть погані.
| Чт окт 10, 2019 9:08 |
Виктор Я
Зарегистрирован: Сб апр 02, 2011 10:31 Сообщения: 204 Откуда: Николаев
 Re: ГБО на Tiggo
У меня скорей всего катализатор тоже сдох, всё-таки 240 тыс.км. Если расход нормальный (9л/100км), то почему анализы будут плохими?
| Чт окт 17, 2019 19:44 |
DenUA
 Re: ГБО на Tiggo
тому-що норми викидів, при такій кількості споживання - вже набагато менші. (для того туди ті кати й засунули) Це якщо розглядати бензин. А при споживанні газу - зрозуміло, що ми спокійно вкладаємся в норми по викидам.
І - да, при 240 тис. - каталізатора уже практично немає. Якщо ти туди не заглядав, то вартує це зробити. Оскільки вони псуються двума шляхами. 1 - розсипається (це не так страшно), 2 - плавиться. От вартує переконатись що він не поплавився, і таким чином не забив вихлопну. (чим грозить забита вихлопна сподіваюсь не треба пояснювати?)
| Чт окт 17, 2019 20:38 |
Rasel
Зарегистрирован: Вс мар 13, 2011 11:45 Сообщения: 66 Откуда: Кременчуг
Автомобиль: Tiggo 2.4
 Ситуация SOS по ГБО.
Продал своего тигго, так как пробег уже был внушительный. Купил другой такой же 2.4 автомат с пробегом в 36000. Поставил ГБО. Редуктор Магик,форсунки Хана Голд одиночные, система впрыска\мозги\ Стаг кю бокс. Поставил вариатор от Микролуч-Хмель. При переходе на газ -глохнет, как будто выключил зажигание. Если в момент включения газового клапана в баке \слышу щелчок\ я нагазую, то переходит на газ сначала немного подтраивая. Это всё происходит при переключении на 40 градусах. Потом, когда прогреется, то переходит на газ на горячую легче, но с провалом. Когда остынет, то всё начинается по новой. Регулировали уже по всякому и много . Регулировкой занималось несколько профессиональных специалистов. Никак. Чего только не советовали, рассупонивали и засупонювали по десять раз то форсунки то редуктор то вакуум. Пересверливали штуцера во впускном коллекторе поближе и т.д. Всё тщетно... В итоге покупаю в другом месте редуктор КМЕ Голд, форсунки Хана голд одиночные и систему впрыска Зенит. Всё это меняю, так как посчитали, что предыдущее было китайским шлаком. В результате ничего не поменялось. Вариатор отключал и ставил перемычку. Ничего. Может, кто сталкивался с подобным. Отзовитесь. Буду ждать все предложения. Поверьте пробовали всё, просто нет желания всё описывать. В ГБО разбираюсь сам очень неплохо. Советов как для профана не давать. Спасибо заранее.
Подарю мешок пробелов и абзацев, бесплатно расскажу где в Ворде включить проверку правописания, а на гаджете Т9! Не реклама! Есть желания, чтоб текст прочли - сделай его читаемым и без слов из разряда 16+
Последний раз редактировалось grandfather Чт янв 30, 2020 0:35, всего редактировалось 4 раз(а).
орфография, пунктуация + ненормативные обороты речи
| Пн янв 27, 2020 11:30 |
cjk58
Зарегистрирован: Ср янв 12, 2011 12:43 Сообщения: 41 Откуда: Славутич
Автомобиль: амулет, ТИГГО 2.4 АТ
 Re: Ситуация SOS по ГБО.
Я конечно далеко не профессионал, но складывается такое впечатление, что бензиновые форсунки не отключаются мгновенно, а продолжают некоторое время впрыскивать бензин... Мое ИМХО.
| Пн янв 27, 2020 16:46 |
Диагнозист
Вот-вот , хотелось бы уточнить , кто-то из "профессиональных специалистов" определил , в какую именно сторону меняется состав смеси при переключении - в "бедную" или "богатую" ?
| Пн янв 27, 2020 18:30 |
Rasel
Cостав смеси не меняется никак. Даже давление при переходе не падает. По крайней мере визуально на компе ничего нельзя поймать. Есть мнение, что глючат мозги автомобиля. Сейчас езжу на каскадном включении цилиндров по порядку один за другим с интервалом в 10 циклов. Ездить можно, хоть и создаётся впечатление при переходе на газ, что троит. Это всё временно я надеюсь. Нужно добраться в корень. В последний раз предлагаю в подарок мешок пробеловВложение:
250px-Pravopisanie,_joba.jpg [ 8.62 КБ | Просмотров: 1268 ]
Последний раз редактировалось grandfather Чт янв 30, 2020 0:29, всего редактировалось 2 раз(а).
орфография
| Пн янв 27, 2020 19:12 |
