Вопросы от новичков - ответы от бывалых
stas.m
 Re: Вопросы от новичков - ответы от бывалых
по логике, если до этого все было гуд, то надо смотреть, что снимал или отсоединял при замене стойки, может где с датчиком абс-а проблема или с самим проводом, у меня похожее было, когда начал замыкать провод абс переднего правого, тоже лампочка загоралась и начинало подклинивать, но незначительно. По лампочке бензина
| Пт мар 17, 2017 13:12 |
Fisher
Автомобиль: M11
Диагнозист писал(а): Повторю еще раз - "Отключив бензонасос получаем перегрев и соответственно ускоренное закоксовывание бензиновых форсунок " , или говоря попонятнее примерно так: выгода "экономии" бензонасоса весьма сомнительна , попадалово же на регулярные чистки-замены бензиновых форсунок вполне реальное. Осталось решить риторический вопрос из серии "оно мне надо ?" Рампа без обратки! Ничего там не охлаждается, поэтому при работе на газу разницы с включенным и отключенным бензонасосом не будет! Бензонасос гоняет бензин в баке, внутри колбы через регулятор давления. Каким образом он может "охлаждать" неработающие бензиновые форсунки?
| Вс мар 19, 2017 22:40 |
Станислав
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2007 12:07 Сообщения: 61 Откуда: Львов
Автомобиль: Тигго
 Какая стоимость джаги была в салонах в конце 2008 года?
Какая стоимость джаги была в салонах в конце 2008 года на автомобиль 2007 года выпуска?
| Ср мар 22, 2017 13:09 |
vovchik2000
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
 Re: Какая стоимость джаги была в салонах в конце 2008 года?
Я свою брал в конце февраля 9.600 или 9.400 доларов на гривны 47.000 пока оформлял документы подорожала на 500 гр. забрал 5 марта а через два месяца может три она стала стоить 34.700гр. Лада 7 у нас на Вазе российская зборка стоила 33.700 . Брал из первой партии их привезли на Донецкую обл. всего 100 машин моя стояла на выставке в салоне Мариуполя на спидометре в момент покупки был пробег 250км
| Ср мар 22, 2017 16:26 |
Korunh
Зарегистрирован: Сб авг 17, 2013 21:06 Сообщения: 89 Откуда: Кривой Рог
Автомобиль: CHERY JAGGY
 Re: Варианты переделки подвески
Мужики прошу прощения что не в тему пишу с телефона подскажите пожалуйста можно ли поставить аккумулятор на зарядку не снимая клемы . переживаю за бортовик
| Пт апр 21, 2017 17:14 |
 Re: Вопросы ленивых новичков!
Если пускозарядное, то можно. Если просто зарядное - лучше сбросить +.
| Вс апр 23, 2017 1:13 |
Вячеслав Эсхар
Автомобиль: Чери Джаги
Всем привет! Сегодня попытался завести машину, а в итоге начали работать дворники, дальний свет и аварийка. Подскажите что делать?? Заранее спасибо за ответы.
| Сб май 06, 2017 18:09 |
vova10071986
Автомобиль: Jaggi 2007
Подскажите как определить количество масла при замене в КПП ? пока не потечет с верху или как?
| Пн июн 12, 2017 20:28 |
Kimamotowar
 Бьют передние амортизаторы
Доброго времени суток. Только стал обладателем данной машины, год выпуска 2008, пробег 16к (родной). Столкнулся с такой проблемой: при наезде на лежачий полицейский, или неровность очень громский звук, "как-будто пружина сейчас пробьет капот", слышно почти на каждом полицейском не только мне, но и всем окружающим машинам. Когда еду с пасажиром спереди, то не так часто. Извините если такие уже темы были, но форум очень большой, и новичку на нем тяжеловато найти инфу.
| Пн июл 31, 2017 19:40 |
Kimamotowar
Подскажите какие амортизаторы можно поставить на перед, чтобы не били
| Пн июл 31, 2017 19:42 |
Xpom
Автомобиль: Jaggy
Найдёшь и мне напиши . Пока что куча переделок есть под картриджи . Но там дело и в пружинах тоже. В общем я когда с рейса приду то сразу займусь этим вопросом )
| Ср авг 02, 2017 13:47 |
Kimamotowar
На сколько критично заменить амортизаторы на газовые? Мне механик предлагает ставить оригинальные газ-масло, но как то не хочется дважды на одни вилы вставать, рассматриваю вариант покупки газовых фирмы Mogen Германия http://prntscr.com/g4ow8c. Сильно ли критично?
| Сб авг 05, 2017 16:03 |
DEN chery
Автомобиль: chery qq s21
 Датчик положения распредвала
Всем доброго времени суток. столкнулся с такой проблемой: чери qq 6 s21 обьем двс 1,1 , фишка на датчик положения распредвала три контакта, провода : бело-черный, зеленый и красный,. так вот они выскочили с фишки и теперь незнаю какой где стоял, господа форумчане, очень прошу откликнуться тех у кого такая же машинка, сфоткайте пожалуйста эту фишку чтоб было видно какой провод где, заранее спасибо.
| Ср ноя 29, 2017 17:20 |
Алex@ner
Посмотрите. Должно быть оно.
Как я понял слева направо: красный - желтый - зеленый
1 (2).jpg [ 126.52 КБ | Просмотров: 3296 ]
| Чт ноя 30, 2017 0:51 |
Rombas
Зарегистрирован: Вт фев 26, 2008 0:08 Сообщения: 136 Откуда: Киев
Автомобиль: QQ613
Реально Достойный - 8 лет без единого подзаряда, а потом хлоп - и сразу абсолютно мертвый(
| Вт янв 30, 2018 22:24 |
Rombas, это о чём текст?
| Вт янв 30, 2018 23:10 |
Rombas
Автомобиль: QQ613
Дренаж есть, аж три дырки (по краям 2 и одна по центру двери), они часто грязью залипают, там достаточно спичкой поковырять (токо успевай руку убирать, шоб не намочить)) А по поводу акума - я тоже, после смерти родного, долго искал аналогичный - но увы(
| Ср янв 31, 2018 20:34 |
mximus2312
День добрый! Подскажите пожалуйста, какое время срабатывания наших форсунок? Заранее спасибо!
| Пт апр 27, 2018 17:56 |
Bogatir
mallisch писал(а): так родные по 50 см, как такие размеры стали?В ПРИТЫК? Можешь фото плиз?! Ребята добрый вечер подскажите выскакивает часто чек неисправности толи дорого p0318
| Пт апр 27, 2018 23:07 |
Алex@ner
Это вы о чём вообще?Вопрос не понятен.
| Вс апр 29, 2018 7:31 |
Majachok |
85 |
49525 |
majachok
Vitja |
49 |
14860 |
sobur2000 |
16 |
8302 |
Styx
Техническое обслуживание (замена тех.жидкостей). Вопросы.
ruxa |
553 |
48262 |
Вт ноя 19, 2013 15:54
Владимир87
