Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
 КПП, сцепление
Автомобиль: 4491
Сообщение Течь сальника привода КПП
Неустранимая течь - менял уже сальник несколько раз - прошу скиньте код оригинального сальника
Или подскажите в чём беда - кто сталкивался ?
Пн янв 29, 2018 10:32
Автомобиль: E5
Сообщение Re: Течь сальника привода КПП
Чи є виробіток від сальника на валу (канавка) чи може прослаблений корпус що мало ймовірно.
Комментарий к файлу: Приклад виробітку
6e439c6s-1920.jpg [ 447.52 КБ | Просмотров: 2588 ]
http://www.drive2.ru/users/maikl1912
Пн янв 29, 2018 10:56
Автомобиль: 4491
Что делать если выработка есть ?
Пн янв 29, 2018 13:41
Автомобиль: 4491
я уже просто в отчаянии - спасибо за совет.
Пн янв 29, 2018 13:56
Автомобиль: E5
Також зверни увагу чи не забитий сопун (на е5 його відно з під капоту біля куліси в формі гриба) можливо через створиння надмірно тиску сальник може видавлювати. В мене біля нього маслянисте пятно та і сам він трохи в мастилі.
Пн янв 29, 2018 21:39
проверь люфты, возможно с сальником все хорошо, скорее всего течь дает убитые подшипники (биение и как результатт течь)
Вт янв 30, 2018 13:59
Автомобиль: 4491
Спасибо за советы - дело не в сальнике.. течи повсюду.
Течёт из под лапки сцепления, и из под датчика который сверху на колоколе коробки + я так понел оно попадает там в сцепление чучуть и масло становится из за этого жудко чёрное как нефть + шумит подшибник + масло имеет метолический окрас (чучуть) определил методом слива
буду полностью снимать и переберать коробас.. :moil:
Кто может подсказать коды оригинальных запчастей:
Корзина, сцепление, выжимной ?
Может кто сможет подсказать код коробки в сборе
и где дешевле можно заказать запчасти ?
Вт янв 30, 2018 15:36
Корзина - Артикул A13-1601020
Диск сцепления - Артикул A11-1601030AD
Коробас - 515MHA-1700010CA
Подшипник выжимной - Артикул QR512-1602101
Посмотри здесь
и здесь, как вариант
Вт янв 30, 2018 17:00
Автомобиль: Chery E5
Не хочу тебя пугать раньше времени, но тут может стать вопрос даже не "где купить подешевле?" а "где купить?".
Разберешь - поменяй и подшипники.
Вт янв 30, 2018 17:44
Автомобиль: 4491
Подскажите вот этот корпус 515MHA-1701101KA - https://chery.net.ua/product_515mha-170 ... -kpp-orig/
Он подходит под Ешку ??
Ср янв 31, 2018 14:23
Практически невозможно заранее наверняка сказать. Только примерять
Ср янв 31, 2018 15:32
Автомобиль: 4491
Вообщем разобрал корабас - зря волновался что под замену:
Комплект подшипников
4 роликовых и 2 шариковых - игольчатые впорядке!
На валу подшипники
6206/6205
вторичный вал
32205 - 1 шт
ST3062 роликовый 1 шт.
501310 деферинциал 2 шт.
Сальники шруза
Сальник первичный вал
Диск сципления
Выжимной
Масло
Кто может посоветовать коды (Очень надо коды на подшипники)
спасибо!
Последний раз редактировалось Алex@ner Чт фев 01, 2018 3:58, всего редактировалось 4 раз(а).
Слово "подшиПник" пишется так!
Ср янв 31, 2018 16:37
Автомобиль: E5
На всіх підшипників крім голчатих повинно бути маркування (як ти і вказав 6206/5) (а якщо повезе то і на ньому) Зверни увагу якго бренду вони....тобіш хто виробник (NSK/FBJ/KOYO/Timken ітд) можливо там взагалі інкогніто. Можна взяти такого ж бренду а можна пошукати і кращого. Головне підбирати чітко тому маркуванню яке на рідному. Оскільки одна буква може грати таку роль як тепловий зазор)
Ср янв 31, 2018 17:02
Автомобиль: 4491
Не могу найти нужные подшипники кто может киньте ссылки,
подскажите коды на сальники их нет не накаких сайтах:
Сальники шруза/привода
очень плохо ореентируюсь в запчастях
Помогите пожалуйста
:sad:
Ср янв 31, 2018 20:01
Помогите пожалуйста
:sad:
Нужно просто научиться пользоваться поисковиком.
Сальник первичного вала КПП
Сальник привода
Как вариант. Не обязательно покупать на этом сайте. Код запчастей присутствует.
Чт фев 01, 2018 3:27
Автор, хоть бы не поленился форум почитать - на нашу машину его не так уж и много. А тем с КПП всего две - и одна из них твоя)
Вот:
Jack_Carver писал(а):
Вот списочек.
Маленький подшипник ведущего вала-180205(6205 2RS) (закрытый). Номер по каталогу QR 513 MHA-1701302
Большой подшипник ведущего вала-180206(6206-2RS1) (закрытый). Номер по каталогу QR 523-1701411
Вторичный вал передний подшипник-7206(30206J). Номер по каталогу 513 MHA-1701402
Вторичный вал задний подшипник-7505(32205R). Номер по каталогу 513 MHA-1701409
Подшипники дифференциала-LM501349R/10. Номер по каталогу 519 MHA-1701703 - 2 шт.
Берешь номер (тот который не по каталогу, и выбираешь производителя, там могут до номера индексы всякие добавляться. Я бы посоветовал SKF или Timken)
(есть еще
Игольчатые:
QR513MHA-1701303 - 2шт.
QR513MHA-1701309
QR513MHA-1701403
Это как я понимаю подшипники самих передач, сам их не менял;
И сальники, вдруг что:
Сальник первичного вала QR523-1701206
Сальники полуосей QR523-1701203 - 2 шт.)
Чт фев 01, 2018 9:58
Автомобиль: 4491
Всем большое человеческое спасибо!!!
Чт фев 01, 2018 11:36
arrz
А какой был пробег?
Менялось ли масло?
Если менялось, то какое заливал?
Чт фев 01, 2018 13:47
Автомобиль: 4491
Пробег 20784 - первый небольшой гул подшипника.
Пробег 65000 - Замена масла на Castrol 75-w90
Пробег 74583 - стал на ремонт КПП (Подшипник развалился окончательно)
Чт фев 01, 2018 19:11
Сообщение Re: Слабые подшипники КПП Е5
Доброго времени суток!
Очень благодарен участникам форума за полезные советы.
На 46000 то же - рокот при разгоне, сначала на 1-2, позже и на 3-й передаче. Поехал к "official service".
поменял:
(Маленький подшипник ведущего вала-180205(6205 2RS) (закрытый). Номер по каталогу QR 513 MHA-1701302
Спасибо "Jack_Carver")
И на всякий случай выжимной подшипник сцепления (мастера "official service" посоветовали поменять, чтобы в ближайшем будущем туда не лазить).
Единственное, что как бывший судовой механик (если бывшие бывают:)) оставил закрытым - только большой подшипник ведущего вала, каким он там и был, остальные открытые и такими они там и были - думаю это для лучшей смазки.
Еще подшипник вторичного вала (большой) в спец. магазине подшипников посоветовали брать у "official service", так как он может отличаться на миллиметр в диаметре от нашего (назвали его странным форзовским подшипником).
При этом подшипник который застучал и требовал замены был только - Маленький подшипник ведущего вала-180205(6205 2RS) (закрытый). Номер по каталогу QR 513 MHA-1701302) (Я поставил открытый, каким он там и был). Остальные подшипники поменял просто чтобы подольше туда не лазить.
Масло оставил то же (машина на гарантии уже 4-й год), масло было "mobilube GX 80W-9", заливали на последнем ТО. Масло сливали чистое, не мутное, стружки в коробке не было прошло 2 мес. и ок 3000 км. поэтому решил его же и оставить.
Итог: рокот попал, троллейбус нет:))), полтора рабочих дня и 3100 грн. (включая 100 гр. на герметик и 100 гр. мастерам на кофе (всегда даю перед началом работы (жена правда ругает, но надеюсь, что более ответственно относятся)).
Еще раз большая благодарность участникам форума за полезные советы. :)
Ср мар 28, 2018 21:26
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 279 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сцепление, проблемы со сцеплением
Wombat
723
100743
Чт июн 21, 2018 15:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Провалилось сцепление
KOTY
Вт авг 30, 2011 15:42
alex72tiggo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сцепление (МКПП)
starikxo
62
15826
Вс июл 29, 2018 19:55
dimondee Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пропадает сцепление
barakuda1301
12
8735
Вт сен 22, 2015 17:36
barakuda1301 Перейти к последнему сообщению
