 QQ замена двигателя 0,8 на аналог
Автомобиль: chery qq
Сообщение QQ замена двигателя 0,8 на аналог
доброго времени суток уважаемые кукушководы
необходима ваша помощь.
Ситуация такая - достался жене черри qq с проблемным движком (в данный момент гонит масло в воздуховод + вчера утром появился дым выхлопных газов из под маслощупа. При чем при прогазовке газов становится больше)
есть подозрение на кольца, но двигатель 1 раз как минимум делали
на СТО сказали что максимальная цена ремонта 800-900 у.е. (это при гильзовании, замене поршней, колец и т.д.)
Вскрывать если честно стремно, ибо это на данный момент пол стоимости автомобиля.
Собственно вопрос такой
подходит ли двигатель от матиза на черри? (при условии замены двигателя с навесным, мозгов и коробки?
п.с. двигатель от qq 0,8 так и не нашел, а матизовских полно.
еще есть вариант смотаться в польшу и взять там либо матиз либо смарт (если подойдет), и перекинуть двигатель со всем на кукушку жены.
или вскрывать родной двиг?
по машинке - год 2010 базовая комплектация пробег на спидометре 60 000 но пофакту 150-200 (судя по состоянию сидений
Всем спасибо за помощь
Пт фев 09, 2018 4:09
Сообщение Re: QQ замена двигателя 0,8 на аналог
замена мотора с другой машины, по закону требует тех экспертизы и еще много гемора.....кроме того как ее потом продавать. Если для себя то сделать и ездить. Мотор с разборки это кот в мешке, может быть тоже проблемный, на снятом никак не проверить. И может быть с машины которая числится в угоне....я думаю, либо продавать как есть и покупать что-то другое либо делать для себя....да затраты будут значительные. И еще не забывайте, что вопрос не только в переброске мотора, еще вся проводка ЭБУ и т.д. Возможно коробка тоже не станет. Даже если визуально похоже, не значит что станет без допилов
Пт фев 09, 2018 16:51
Автомобиль: Chery QQ
здесь смотря какую цель Вы ставите перед собой, оставить авто или продать.
если оставить в семье, то делать, как минимум будете знать что "сердце" в ближайшее время не подведёт.
если продавать, то подшаманить и продавать как есть, как говорится дают деньги - хватай и беги...
Вс июн 10, 2018 11:53
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 3 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кто знает аналог гидрокомпенсатора на Эллару 2,0 литра
Ustass
Вт май 28, 2013 20:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. аналог передней шаровой опоры
Sigizmund
Чт июн 26, 2014 20:54
Чт янв 31, 2013 20:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. аналог свечей на истар 2,4?
ВРС
Пт май 25, 2012 22:30
