 Глухой стук в передней подвески.
Автомобиль: Чери Элара
Сообщение Глухой стук в передней подвески.
Доброго время суток Подскажите пожалуйста кто может сталкивался глухой стук в передней подвески? хотя почти все заменено!
Пт фев 16, 2018 12:34
Сообщение Re: Глухой стук в передней подвески.
Что конкретно? Всё, понятие растяжимое.
Пт фев 16, 2018 22:18
Заменено: шаровые опоры, рулевые наконечники, сайлентблоки, втулки стабилизатора, стойки стабилизатора, гранаты все четыре, амортизаторы, опорные подшипники, опоры стоек. тормозные колодочки, направляющие супортов смазани! И все равно есть стук на неровностях дороги!
Сб фев 17, 2018 12:21
Ну, во-первых новое еще не дает гарантию исправного. К сожалению. Во-вторых в списке нет рулевых тяг, а они дают довольно таки неприятный глухой стук, который в ногах ощущается. Ну и в третьих - может стук и не от ходовой идет, а от навесного оборудования и/или экстерьера? Брызговик, бампер, дворники, капот... ну и так далее. У меня фильтр топливный задевал за декоративную крышку двигателя при резком наборе оборотов, когда двигатель на подушках играет - такой неприятный звук издавался, просто капец.
Да будет свет...
Пн фев 19, 2018 12:01
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 4 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стук и грохот на малой скорости (спереди и сзади)
nikopol
Ср авг 06, 2008 14:56
max197405 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стук в задней подвеске. Подскажите, что может быть?
Игрь
36
21358
Чт дек 06, 2012 21:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Коробка или раздатка Tiggo 4x4 треск, шум, металический стук
cded44
Чт апр 23, 2009 20:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стук или биение при скорости выше 40 км на нейтралке
ЭДИК
Вс янв 17, 2010 0:31
ЭДИК Перейти к последнему сообщению
