Алex@ner
 Re: Проблемы с двигателем.
Я в своё время от "Энержи" отказался. Симптомы похожи.
| Пн мар 12, 2018 9:25 |
VJ54
То есть грохотало шо писец? В баке остаток 3-5. Хочу залить что нить типа литров 20 не укрнафтового + ликви присадка. Может от влаги в бензе такая херь быть? Попутно выкручу и прочищу свечи.
Для начала пойдем методом от простого....
| Пн мар 12, 2018 10:34 |
TRAFF
Конденсат легко может быть.
| Пн мар 12, 2018 16:56 |
Xpom
Автомобиль: Jaggy
а свечи в каком состоянии?
| Вт мар 13, 2018 20:37 |
VJ54
Завтра извлеку и будем посмотреть. Заодно посетила мысль, что если датчик ТМАР закеканый, то будет колбасить движок не по-детски. А ещё "отсосометр" -черная трубка к дроссельной заслонке подключенная. Тоже если есть подсос будет колбасить. Смущает только этот дизельный грохот....если это детонация, то это вылечить можно. Всё вылечить можно. Вопрос в том, сколько будет стоить и сколько времени займет.
| Вт мар 13, 2018 22:56 |
VJ54
Свечи были с ужасным черным нагаром. Почистили. Выставили зазор. Почистил ДЗ. Залил 20 л Окковского пульса. Промыл ТМАР. Заводится. Цокотит . Не едет. Если бы цилиндр или один какой-то клапан, то троила б и ехала. Хоть как-то. А тут вааабсче не едет тяги напрочь нет. Хлопков нет. Обороты набирает очень плохо.
Сканер показал ошибку Р0016. Несоответствие положения коленвала и распредвала....
В итоге прихожу к выводу, что при попытке завести двигатель в мороз при задубевшем ролике натяжном получилось что проскочил ремень. В любом случае надо менять ремень и ролики. Так что голову вскрывать. Если есть рекомендации мастера в Днепре, - буду благодарен.
| Вс мар 18, 2018 16:46 |
VJ54
Продовження епопеї з завершенням. Дочекавшись, поки зійде ожеледиця а асфальт залишиться, відтягнули на СТО. Зняли клапанну кришку, виставили на старому ремені вали і провірили компресію. Усе гуд. Значить перескочив ремінь на КВ. Можливо на 2-3 зуба. Зняли старий ремінь і роліки і поставили нові. Верхню кришку захисного кожуха ГРМ поки не ставив- будемо наблюдати. Уся історія обійшлась у 4040 Грн. або ж 150 $. Виною всьому задубівший натяжний ролік і власник автівки, який не замінив ремені і роліки восени....
2018324152428.jpg [ 39.14 КБ | Просмотров: 1371 ]
2018324161917.jpg [ 32.21 КБ | Просмотров: 1371 ]
| Сб мар 24, 2018 18:11 |
марк-антоний
Зарегистрирован: Пт июл 16, 2010 14:08 Сообщения: 23 Откуда: Кривой Рог
Автомобиль: кимо
Доброго всем! Случилось 29, с вечера приехал и оставил машиндру у дома. Все было Ок, никаких намеков. Утром сели, заводим, движок резко самостоятельно дает 4000 оборотов и примерно секунд пять держит, потом сбрасывает до 1,5 и дает скачки 1,5-2,0 секунд 10-15 потом опустился до 1,0-,15. С небольшим интервалом чихи и захлебывания. При попытке прогазовать захлебывания. Пр попытке ехать самостоятельные взлеты оборотов, чихи, отсутствие тяги. Поскольку на дворе праздник и все сто на морях, долгие поиски и наконец найден работающий. Ехать далеченько, но потихоньку рывками поехал. После примерно 10-12 км, температура достигла 90-100 градусов и все устаканилось. Комп ошибок не нашел, кроме ошибки педали сцепления, ее сбросили. Проверка компом ничего не дала, вопросы у мастера вызвали показания по лямбда-зонду, типа бенз плохой, хотя залит воговский 95 мустанг. Пробег 50 т, замена масла и фильтров накануне. Может кто сталкивался?
| Вс июл 01, 2018 20:59 |
VJ54
Такая ситуация может быть, если закакан датчик ТМАР. Если его забросало ...овнами или он в конденсате. Рекомендуется почистить и перед установкой просушить.
Ещё может быть подсос воздуха по ДЗ. Или на трубке вакуум картера.
| Пн июл 02, 2018 0:49 |
марк-антоний
Автомобиль: кимо
VJ54, спасибо! Буду смотреть. Маленькое уточнение: подсос воздуха по ДЗ, что такое ДЗ?
| Вт июл 03, 2018 8:42 |
Дроссельная заслонка
| Вт июл 03, 2018 9:52 |
Ой мороз, мороз и проблемы.
shinkarenko_va |
99 |
26516 |
Ср янв 27, 2010 21:39
chubarevsg
Кусочек |
876 |
91069 |
Чт апр 08, 2021 22:41
Диагнозист
в форуме Автосалоны и сервисы
Stack |
55 |
23307 |
Пн ноя 12, 2007 17:23
0915BT |
311 |
64405 |
Чт фев 04, 2021 19:03
stas.m
