dimondee
 Re: Углы установки колес
Развальный болт имеет паз, через который между гайкой и болтом затекает вода, и там все прикипает насмерть. Поэтому после установки углов колес желательно промазать это место снаружи силиконом или хотя бы литолом.
| Сб мар 17, 2018 12:04 |
Алex@ner
По совету Димонди за сутки до регулировки углов сзади промазал болты силиконовой смазкой. Открутились нормально, правда при помощи удлиненного воротка.
| Сб мар 17, 2018 15:47 |
dimondee
Я правда немножко другое имел ввиду. После того как углы установлены и гайки закручены, надо силиконовый герметик забить в щель между пазом болта и гайкой. Иначе туда вода затекает, и гайка с болтом ржавеет и болт закисает в сайлентблоке.
| Сб мар 17, 2018 21:15 |
Алex@ner
Я тебя понял. Так и сделал, но для инфы написал и твой совет. Лишним не будет!
| Вс мар 18, 2018 9:16 |
stas.m
Да уж лучше смазки хорошо набить, чем силиконом мазать, он от дорожной гадости быстро рассыпется.
| Вс мар 18, 2018 11:50 |
dimondee
Смазку водой хорошо вымывает, а силиконовый герметик нейтрален ко всему, ничего с ним не будет. У нас поддон двимгателя и крышки коробки на герметике, ничего с ним не происходит. Беру ABRO, только подделки надо уметь отличать.
| Вс мар 18, 2018 16:08 |
stas.m
С силиконом знаком хорошо, знаю его свойства, не спорю, есть и стойкие к агрессивным средам в течении длительного времени, но стоят шикарно. Поддон и крышка коробки тут немного не тот вариант. А смазки есть, которые не вымываются, графитка, а если еще и с керосином, то вообще огонь. Да и не сторонник я болты силиконить. А за подсказку спасибо, будем знать.
| Вс мар 18, 2018 23:19 |
Алex@ner
Был вчера на диагностике углов установки колёс. После замены передних шаровых опор и сайлентблоков углы '' ушли''. Плюс к этому, руль стоял криво при движении прямо. Ещё на неровностях машину бросало в сторону. Колбасило руль. Всё исправили. Руль выставили по центру. Машина едет прямо, уверенно. Руль не колбасит. Особенно после замены рулевых тяг и наконечников. Люфт руля минимальный. Посторонних стуков нет. Сейчас всё отлично. Всем бобра.
| Вт май 28, 2019 2:08 |
А шо я тобі казав?
| Вт май 28, 2019 10:16 |
Алex@ner
Отож. Сам себя накрутил. Получается, левое колесо сильно было сдвинуто во внутрь. От этого и дисбаланс весь. Теперь норм.
| Вт май 28, 2019 19:22 |
Диски, резина, крепление колес на Истар
Gorynych |
128 |
28674 |
Пт мар 02, 2018 22:25
stas.m
Шины, диски, колпаки, крепления колес
eduard12 |
240 |
28900 |
Пн май 27, 2019 23:42
korablov
развал-сход задних колёс
DiDEM |
11 |
6552 |
Сб мар 05, 2016 15:05
Саша BIZ
Beat Max |
150 |
22811 |
Ср мар 30, 2016 22:27
Beat Max
