 Задняя шторка
Автомобиль: Eastar
Сообщение Re: Электрическая шторка в салоне
Тяга лопнула :(
IMG_20171003_165258.jpg [ 1.7 МБ | Просмотров: 2556 ]
IMG_20171003_165307.jpg [ 1.36 МБ | Просмотров: 2556 ]
IMG_20171003_165318.jpg [ 1.73 МБ | Просмотров: 2556 ]
IMG_20171003_172736.jpg [ 232.73 КБ | Просмотров: 2556 ]
Пешеходы бывают двух видов: шустрые и мертвые
Вт окт 03, 2017 20:44
Автомобиль: Chery Eastar 2.0 16v
чи можна замінити матеріал шторки?
Пт дек 15, 2017 23:42
Можно. А Вам чем родной не угодил?
Сб дек 16, 2017 6:10
Порвался, наверное....
Вот, как например:
http://www.luckyglass.com.ua/ru/catalog ... ih-shtorok
Да будет свет...
Сб дек 16, 2017 12:55
Сообщение Re: Задняя шторка
ребята, кроме крепежа шторки, в самой шторке может что-то громыхать? я из-за этой заразы амморты задние поменял, думал они, а сегодня жену посадил, указала на шторку.
Ср фев 21, 2018 21:45
Автомобиль: Eastar 2.0 Acteco
Тоже самое и у меня. Придет тепло - буду разбирать смотреть. Сама шторка при чем открывается-закрывается нормально.
Чт фев 22, 2018 10:23
сегодня снял заднюю полку со шторкой, из багажника открутил четыре гаечки на направляющих полки, снял спинку, для удобства, уже в салоне поднятием передней части освободил от двух клипс-защелок, потянул на себя и вверх, все снялось, еще надо отсоединить клемму шторки. После осмотра увидел, что открутились две гаечки крепежа шторки и тупо лежали на железной полке, закрутил, подтянул все и поставил назад. Еще не проверял, вечером отпишусь.
Появилось пару вопросов, с левой стороны, где барабан ремня безопасности, есть два контакта свободных, круглые, для чего они, кто-нибудь в курсе? Еще есть разъем на задний стопарь, центральный, странно, что за такие деньги, в свое время, и не подключен. Надо найти провода на стопари и подключить. А может возле ремня это он и есть?
Еще выпали две черных загогулины, опоры какие-то, не заметил, где они стояли, покумекав, засунул по углам полки, где барабаны ремней. Кто подскажет, там они должны стоять?
Чт фев 22, 2018 12:03
То есть задний стоп-сигнал не работал до этого???))))))))) Я думаю тут не в деньгах дело, и, скорее всего, это не заводской дефект, кто-то уже туда лазил...
У меня стопы все подключены. Но шторка ручная, без привода...
По поводу загогулин. Это слово имеет так много смыслов, что ответить с ходу где их место очень тяжело. Фотография детальки значительно упростила бы возможность ответа на данный вопрос)))))
Да будет свет...
Чт фев 22, 2018 12:12
не, задние стопари работают, а вот стопарь на полке, только фишка есть, да, по моему, где-то уже писали, что тоже такая же фича, выход есть, а подводки нет.
Про загогулины, сфоткать не догадался, если снимал полку, то понял бы, о чем я. Если буду еще раз снимать, то сфоткаю.
Чт фев 22, 2018 12:21
Да, про загогулину, вот она
IMG_20180222_125009.jpg [ 1.33 МБ | Просмотров: 2184 ]
Чт фев 22, 2018 14:44
Резиновая, что ли??? Может громыхает от того, что она выпала откуда-то???
Громыхать - если в салоне, могут опоры амортизаторов, может пружина стойки лопнула (у меня так было, чуть постукивало на полицейских), громыхать могут крутилки ремней безопасности, громыхает сама полка (я ее довольно таки хорошо поролоном уплотнял со стороны стекла, может запаска стучать в багажнике....Если стучит ходовка, то да, на подъемник и проверять
Я б за руль кого-нибудь посадил и со снятой спинкой на заднем сидении покатался, послушал. А из-за руля фиг поймешь...так же и на яме, если это не ходовая.
Да будет свет...
Чт фев 22, 2018 16:56
Резиновые загогулины стоят между полкой и барабанами ремней. По конструкции - полный колхоз :). Обычно стучит шторка. Если шторка с полкой были сняты, то стучать могут и амортизаторы, если штоки до конца не затянуты в опоре. Если амортизаторы менялись, то могли забыть установить какие-то шайбы, тогда штоки не затянутся. Еще могут стучать разъемы и жесткие провода об кузов. Внимательно посмотрите и положите поролон, где необходимо.
Чт фев 22, 2018 17:25
"Резиновые загогулины стоят между полкой и барабанами ремней".
У меня эта хрень долгое время валялась в багажнике, так и не нашел куда её засунуть.
Чт фев 22, 2018 17:32
Ну загогулины значит правильно всунул, т.к. их больше впихнуть и не куда, был сегодня на яме, все таки аморт постукивает, что-то не так там, будем смотреть, из салона попробовали за опору, чувствуется стучок.
По проводам тоже думал, спасибо, надо будет снять обшивку багажника и все пересмотреть, заодно и шумку налепить, шумноватая у нас машинка.
Ну, на крайняк, буду сына просить, пусть покатает, послушаю.
Кстати, к слову, у моего знакомого была калина, седан, брал с салона и постоянно что-то постукивало в багажнике, облазили все, на Полтаваавто офицыалы и в багажнике катались, ничего не нашли, потом плюнули, сказали что, это ж совавтопром, чтож вы хотите, вообщем знакомого на год хватило, продал машину. Во как бывает.
Чт фев 22, 2018 18:44
Я проклеивал поролоном на клеевой основе под полкой и в багажнике все разъемы и места где жгуты могут касаться кузова. В шторке поставил подшипник на неподпружиненном конце, правда она у меня не электрическая. Там изнашивается пластик и она начинает тарахтеть. В электрической думаю так же.
IMG_20160604_114145.jpg [ 398.33 КБ | Просмотров: 2167 ]
IMG_20160604_114213.jpg [ 604.39 КБ | Просмотров: 2167 ]
IMG_20160609_174911.jpg [ 269.35 КБ | Просмотров: 2167 ]
IMG_20160609_203916.jpg [ 361.91 КБ | Просмотров: 2167 ]
IMG_20160611_110718.jpg [ 303.59 КБ | Просмотров: 2167 ]
IMG_20160611_111106.jpg [ 312.12 КБ | Просмотров: 2167 ]
Чт фев 22, 2018 22:16
Саша, извиняюсь за флуд. dimondee спасибо за полезную информацию, как вариант, на будущее пригодится.
"Спасибки" раздавать путём влияния на репутацию пользователя, с помощью зелёного или красного кубика!
Grandfather
Чт фев 22, 2018 23:28
Автомобиль: Истар
Как купил - то эта хрень что называется шторка не работала, подожду тепла, есть подозрение что кончился движок у прежнего владельца. От чего движок подходит?
Чт мар 22, 2018 14:05
От Истара.
Да будет свет...
Чт мар 22, 2018 17:31
А зачем вам задняя шторка? За 5 лет эксплуатации авто пользовался ей раз 10 и то, что бы показать, что она у нас есть.
Если есть тонировка, штока не нужна. ИМХО.
Пт мар 23, 2018 9:21
А че...у меня и тонировка есть, и шторка постоянно поднята. Она у меня ручная. А поднял потому, что в таком состоянии она ваще не торохтит (в свернутом немножко есть) и еще потому, что так прикольнее. Ну и не мешает от слова вообще.
Да будет свет...
Пт мар 23, 2018 10:00
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
93346
Вс мар 08, 2015 19:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Задняя оптика - стопы, повороты, габариты
jamaro
191
37411
Чт мар 14, 2013 8:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Задняя полка с акустикой на КУку
в форуме Музыка и мультимедиа
Dj Mix
Пн июн 30, 2008 13:08
Dj Mix Перейти к последнему сообщению
dominor
36
14517
Пн июл 23, 2012 21:36
