Индикация на приборной панели
olezha7020
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
 Re: глюк приборки
Тоже такого не было. Приборка всегда работает нормально. Может вода затекает где-то.
| Пн мар 26, 2018 8:25 |
Автомобиль: Eastar 2.0
 Re: глюк приборки
Коврики были мокрые. может они виноваты?
| Пн мар 26, 2018 9:56 |
 Re: глюк приборки
Вряд ли просто мокрые коврики. Скорей если лужа под ногами стояла при прошлой поездке, да печка хорошо в ноги жарила, что испаряться влага начала и, поднимаясь, как раз приборку запарила - да, может быть. Пока не переживай, если повторяться начнет - тогда начинать просушку - обработать спреем для электропроводки с разъема начиная, да и внутри контакты на плате можно обработать...
| Пн мар 26, 2018 11:55 |
danko
Автомобиль: CHERY Eastar
 Re: Индикация на приборной панели
Добрый день. Загорелась лампочка подушек безопасности на панели и не тухнет. Снятие клеммы с аккумулятора, результата никакого не дало, как горела так и горит. Что может быть? Истар 2.0 2008 г.
| Ср апр 03, 2019 20:08 |
stas.m
Чтобы меньше гадать, лучше на диагностику. Может шлейф на руле глючить?
| Ср апр 03, 2019 20:56 |
Я после трех хороших ям поймал этого "беременного пассажира". После чего проверил и перещелкнул контакты обеих подушек, но сигнал так и не ушел. Официалы за диагностику запросили 300 грн (в 14 году), я зажал, в итоге так и продал машину. Плюсую за диагностику. Иначе гадать можно долго.
| Ср апр 03, 2019 22:47 |
Fate
Зарегистрирован: Вт апр 30, 2019 14:38 Сообщения: 71 Откуда: Сумы
Автомобиль: Eastar
danko писал(а): Загорелась лампочка подушек ... Мне почистили контакты на желтом разъеме под рулем. Проблема ушла.
_________________ --- С уважением, Вячеслав
| Вс май 05, 2019 22:15 |
seyjin
Зарегистрирован: Ср июн 19, 2019 13:57 Сообщения: 1 Откуда: Москва
Автомобиль: optima
Почему бы не отвезти на диагностику? Чо гадать то?
_________________Выкуп машин
| Ср июн 19, 2019 14:16 |
taxxer
Автомобиль: Eastar 1.8
 панель приборов - значки
IMG_20190711_120451.jpg [ 719.09 КБ | Просмотров: 1092 ]
простите, что достаю, но должено ли там что-то светиться или вообще какой там значок. подушки не стреляны, просто не успел поймать на фото. Нарушение п 3.7 Правил: Запрещается создавать темы, дублирующие уже имеющиеся открытые темы (перед созданием новой темы используйте поиск). Кроме того, рекомендуется читать предыдущие посты в ветках. Возможно, предлагаемый вами вариант решения проблемы уже предложен, а уточняющие вопросы уже заданы. Искренне прошу соблюдать. С ув. Bohdan75
| Чт июл 11, 2019 12:49 |
Fate
Автомобиль: Eastar
Ночью фонариком подсветите под углом, и увидите всю индикацию на панели, там их явно больше чем светится
| Пт июл 12, 2019 13:50 |
И что не так? Всего лишь деталь с заложенным на (возможную) перспективу функционалом... ЗЫ В моей Кимо с ручкой (МКПП) на приборке присутствовали незадействованные индикаторы давления шин, положения переключателя АКПП и прочая хрень....
| Вт июл 16, 2019 22:39 |
dimondee
На полнофункциональной машине видимо только директор Чери ездил. А по факту там, если память не изменяет, индикатор истирания колодок.
| Чт июл 18, 2019 0:09 |
NIG
Зарегистрирован: Чт фев 24, 2011 12:37 Сообщения: 21 Откуда: ХАРЬКОВ
 Re: глюк приборки
Вынужден поднять тему. После недельной стоянке на улице(было сыро,туманы) завел машину,сильно запотели стекла, подсушил кондером и после минут 5-7 мин. прогрева обратил внимание, что все стрелки приборов лежат на нуле. После заглушки в гараже осталась слабая подсветка приборки. Снял клемму, подсветка погасла. Минут через 10 вновь завел. Теперь подсветки не было вообще, только красным светились стрелки на нуле. Решил, пусть сохнет, в гараже сухо. Через неделю таже басня. Если это не влага, то может предохранитель? Если так, подскажите какой, где его искать. Спасибо. Указатели поворотов, фар, тестирование работают, приемник после пуска надо включать кнопкой.
| Пн дек 02, 2019 9:35 |
 Re: глюк приборки
Есть специальная тема по предохранителям viewtopic.php?f=8&t=7424После первого глюка приборка заработала? Или просто машину неделю не трогал, а через неделю та же фигня??? Я бы сначала погрел обыкновенным феном (женским, для волос который) что бы гарантированно влагу исключить. Ну и если бы предохранитель накрылся - скорее всего не горели бы лампочки подсветки стрелок... Лучше бы всего снять приборку - там делов на пять минут, и в теплое сухое помещение на сутки занести.
| Пн дек 02, 2019 10:05 |
NIG
 Re: глюк приборки
Спасибо за ответ. Машину неделю не трогал, думал ,пусть высохнет. После первой заводки приборка светилась, но стрелки лежали. После повторных-светятся только лежащие стрелки. Несколько лет назад что-то подобное было, но самоустранилось.
| Пн дек 02, 2019 10:20 |
Диагнозист
 Re: глюк приборки
АКБ живая или так себе ? Не любят щитки просадку по питанию...
| Пн дек 02, 2019 17:00 |
NIG
 Re: глюк приборки
АКБ достаточно свежая, заводится без проблем.
| Пн дек 02, 2019 17:11 |
NIG
 Re: глюк приборки
Самоустранилось... Наверно высохла. Спасибо отозвавшимся. Тему можно закрыть.
| Пн дек 09, 2019 12:57 |
 Re: глюк приборки
NIG писал(а): Тему можно закрыть. А можно не закрывать?
| Пн дек 09, 2019 17:57 |
NIG
 Re: глюк приборки
Рано радовался... После недельного простоя в гараже(думал, высохнет окончательно) завел, приборка засветилась. Когда поехал, заметил, спидометр не работает-ни скорость, ни общий и суточный пробег. Тахометр замер на 10 т., температура-на уровне меньше половины. Такое впечатление, что сфотографировались показатели на момент последней заглушки, когда все заработало. Ездил 2 тура по часу в напряженном городском цикле с 3-часовым простоем под дождем-ничего не заработало. С начала января буду в отпуске, займусь конкретно.
| Пн дек 16, 2019 9:10 |
