dotsent
Зарегистрирован: Пт янв 29, 2010 1:21 Сообщения: 23 Откуда: Киев
Автомобиль: Заз Вида
 Re: Сцепление Е5
А где в Киеве меняли сцепление? Где покупали комплект вилки и тяги?
| Чт мар 29, 2018 22:37 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
 Re: Сцепление Е5
На АИСЕ менял, а купил на Вересневой... П.С: осталась б\у вилка...
| Сб мар 31, 2018 20:44 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
 Re: Слабые подшипники КПП Е5
ИМХО: зря оставил подшипник закрытого типа ---"закрытым"...
| Сб мар 31, 2018 20:49 |
Jack_Carver
Автомобиль: Chery E5
Majk1 надеюсь больше эта инфа тебе не понадобится RUDY82 поживем - увидим, судя по спецификации закрытого подшипника (конкретно SKF) смазки, заложенной в него, должно хватить на столько времени, что дай Бог, чтобы машина столько проехала ИМХО выход из строя вызывают какая-то другая проблема, то ли при проектировании по ошибке поставили подшипник меньшего, чем нужно размера, то ли еще что
| Вс апр 01, 2018 12:18 |
dotsent
 Re: Сцепление Е5
Левый берег - далеко от меня. А на вилке удалось высверлить болт? Советуют менять выжимной, не снимая эту вилку и не откручивая заводской болт. Это возможно?
| Вс апр 01, 2018 18:42 |
Jack_Carver
 Re: Сцепление Е5
dotsent Зачем люди пишут тут сообщения? Может быть, чтобы другие читали? Ну реально, почитай хоть сообщение человека, по проблеме которого у тебя есть вопрос
| Пн апр 02, 2018 16:26 |
dotsent
 Re: Сцепление Е5
Извините меня за мою тупизну и удалите мои сообщения, если нужно. Читал, но не понял из сообщения: зачем нужна вилка, если из нее нельзя высверлить обломок болта? И меняется ли выжимной без снятия вилки и откручивания болта (ссылку на человека, писавшего, что это можно сделать - могу дать)?
ОВЕРКВОТИНГ( ИЗЛИШНЕЕ ЦИТИРОВАНИЕ)
Последний раз редактировалось Varelik Ср апр 04, 2018 9:14, всего редактировалось 3 раз(а).
| Пн апр 02, 2018 19:05 |
Jack_Carver
 Re: Сцепление Е5
dotsent Не скажу за вилку, но выжимной при мне умудрились сменить, не снимая коробку вообще) (зачем и почему - это уже другая история)
| Вт апр 03, 2018 15:35 |
dotsent
 Re: Сцепление Е5
Удивительно! Интереснее - как это умудрились сделать.
Последний раз редактировалось Алex@ner Пт апр 06, 2018 8:50, всего редактировалось 4 раз(а).
| Вт апр 03, 2018 21:55 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
 Re: Сцепление Е5
Ммм...по поводу замены выжимного без съёма вилки(упустил этот момент). Фигня в том, что был люфт между пальцем и вилкой и когда подтягивали, отламалась шляпа болта и люфт стал ещё больше...а высверлить не получилось так как нельзя было подлезть...
| Чт апр 05, 2018 23:30 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
Так в том то и дело, что у меня закончился "закрытый" (и он был единственный закрытый) подшипник первичного вала , а с остальными всё ок...потому и сделал такой вывод...и в основном у всех с ним болячка...
| Чт апр 05, 2018 23:35 |
dotsent
 Re: Сцепление Е5
Понятно, крутили это болт, чтобы убрать люфт. А если люфта нет и с вилкой все ОК (у меня передачи включаются нормально), то вообще возможно заменить выжимной, не откручивая этот болт (рискуя его сломать)?
| Пн апр 09, 2018 20:57 |
dotsent
Собираюсь тоже менять подшипники первичного вала - появился тихий рокот на первой передаче, пробег 55 тысяч. Ищу СТО в Киеве для замены сцепеления (заодно) и ремонта КПП. Позвонил официалам на столичку: замена сцепления - 1700 грн, и ремонт КПП - еще 2500 грн, всего стоимость работ: 4200 грн. Что то дорого, особенно за ремонт КПП. Купил комплект сцепления, заказал 2 подшипника 6205,6206 (закрытые). Какие сальники порекомендуете купить? Посоветуйте неофициальное СТО в Киеве, где можно заменить подшипники первичного вала КПП.
| Пн апр 09, 2018 21:25 |
RUDY82
Автомобиль: Ешка
 Re: Сцепление Е5
Я ХЗ. Судя по моим фоткам - можно, но я не уверен, в тот момент не присутствовал, так как был уверен в мастере(он мне ремонтировал коробку(замена подшипников на АИСЕ и он же рекомендовал снимать защиту с них)), а получилось как всегда... П.С: он коробочник
| Пн апр 09, 2018 23:10 |
korablov
Автомобиль: E5
сальники и подшипники покупай тут https://app.kiev.ua/ находятся возле трц "Караван".--рекомендую. у них уже готовые прейскуранты по всем машинам есть,а главное у них качество и выбор (производитель)!!! Я недавно делал коробку (менял все подшипники),сделали за 7 часов.(утром отдал-на работу--вечером забрал и домой) СТО "автодар"-(при обращении на это сто Я гарантии не даю) на ул.Богатырская. 1000-снять,поставить. 1400 замена-ремонт коробки. А сцепление меняется паровозом,все равно коробка снимается,а при снятой коробке сцепление менять 5 мин?! dotsent--не забудь про выжимной.
| Чт апр 12, 2018 0:06 |
dotsent
Нашел СТО на Богатырской Auto-China, специализирующееся на китайских машинах. Записался на послезавтра - стоимость всех работ 2500 грн. Подшипники, масло купил, сцепление Кимико, выжимной - Валео (знал бы, лучше у них комплект Валео за 1900 грн купил). Рядом с ними есть магазин запчастей для китайских авто. Рекомендуют после ремонта КПП через 10 тыс заменить масло (поэтому дорогое не советуют - купил Агринол Platinum 75W-90 GL-5). Только непонятно, почему настаивают на новом масле после замены двух подшипников (наверное, в старое при сливе попадает грязь?)
| Чт апр 12, 2018 19:35 |
Jack_Carver
dotsent Так верни назад Kimiko и купи Valeo, или чека нет/14 дней прошло/ упаковки нет? Вообще-то непонятно зачем масло менять повторно, и тем более через аж 10000 км. Любая технология ремонта сложного узла предусматривает очистку. И если уже менять, то не ждать 10000 км, а максимум 1000 - как при обкатке машины в целом, ИМХО
| Пт апр 13, 2018 8:34 |
dotsent
Да, уже прошло полгода - буксовало сцепление, купил, а потом вроде нормально стало, по городу езжу, недалеко - не страшно. Летом в отпуск собираюсь далеко, хотел менять уже, а тут и коробка зарокотала наконец то ) Так сказал мастер по срокам замены масла. По инструкции вообще через 30 тыс менять нужно. Да и это Агринол Platinum 75W-90 GL-5 стоит 100 грн литр.
Излишнее цитирование!!!
Последний раз редактировалось grandfather Пт апр 20, 2018 22:18, всего редактировалось 3 раз(а).
| Пт апр 13, 2018 20:48 |
dotsent
Отчет о ремонте КПП написал на другом ресурсе, почти все вопросы на свои ответы получил из практики: https://vidaclub.com.ua/forum/index.php ... 4#msg31174
| Вс апр 15, 2018 20:31 |
dotsent
 Re: Сцепление Е5
RUDY82Заменили мне выжимной без откручивания этого болта:  Кстати говоря, сцепление Кимико оказалось очень легким и приятным, как на Фабии, например.
| Вс апр 15, 2018 22:03 |
Wombat |
723 |
100691 |
Чт июн 21, 2018 15:10
Вячеслав
Провалилось сцепление
KOTY |
5 |
13012 |
Вт авг 30, 2011 15:42
alex72tiggo
Сцепление (МКПП)
starikxo |
62 |
15773 |
Вс июл 29, 2018 19:55
dimondee
Пропадает сцепление
barakuda1301 |
12 |
8718 |
Вт сен 22, 2015 17:36
barakuda1301
