Бортовой журнал BezBeerNetLife
BezBeerNetLife
Зарегистрирован: Пт ноя 13, 2009 20:50 Сообщения: 150 Откуда: Киев
 Re: Бортовой журнал BezBeerNetLife - часть 2
22/12/17 произошло объединение двух моих бортовиков в один, за что особая благодарность Valiok
| Пт дек 22, 2017 13:55 |
Valiok
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 21:14 Сообщения: 1146 Откуда: г.Терновка Днепропетровская обл.
Клубная карта №: 177
_________________Моб.- 050 911 69 69
| Пт дек 22, 2017 14:02 |
BezBeerNetLife
сегодня из-за скуки руки добрались до пластиковой детали интерьера по правой стойке. снять было - пару пустяков: оттопыриваем резинку по периметру закрытия двери, поддеваем маленькой отверткой сверху и потихоньку руками делаем усилия на снятие. снимается достаточно не проблематично. снял. мудрые китайцы в качестве распорки между металлом корпуса и пластиковой накладкой положили кусочки уплотнителя , удаленно напоминающего экструдированый полистирол. Вложение:
IMG_5216.jpg [ 1.14 МБ | Просмотров: 2063 ]
вот , собственно, сама снятая деталь Вложение:
IMG_5218.jpg [ 1.16 МБ | Просмотров: 2063 ]
при демонтаже которой я обнаружил небольшие скрутки туалетной бумаги, которые я подкладывал для устранения скрипов после покупки авто - между пластмассовыми деталями торпедо и этой деталью далее, следую своему плану обклеивая всех пластмассовых деталей автомобиля шумкой для исключения скрипов, пустых стуков пластмассы было совершено данное действие. чем проклеивать - у меня на выбор в наличии было три материала, которыми я пользовался в процессе обесшумки авто: 8 мм фольгированная шумка, 4 мм фольгированная шумка и 4 мм не фольгированная шумка. все эти материалы я уже применял ранее и фото можно увидеть выше. так как глубоко раздумья и исчисления при выборе материала для обесшумки данной детали не требовалось - использовались материалы , которые были отрезанными кусками. сначала проклеил 4 мм фольгированной шумкой, сверху не фольгированной. результат вышел таким: Вложение:
IMG_5219.jpg [ 1.25 МБ | Просмотров: 2063 ]
в итоге сделал обзор этого дела https://www.youtube.com/watch?v=UbB7HR6L4uQ
Последний раз редактировалось BezBeerNetLife Ср янв 10, 2018 19:02, всего редактировалось 1 раз.
| Сб янв 06, 2018 22:06 |
BezBeerNetLife
сегодня при пробеге 69 762 км было пройдено очередное ТО Вложение:
IMG_5235.jpg [ 1 МБ | Просмотров: 2050 ]
на котором было заменено масло вместо залитого прошлый раз TOTAL было залито VALVOLINE DURABLEND также замена масляного и топливного фильтров. все фильтра и масло было куплено в декабре прошлого года (подготовился заранее) сегодня заехал к товарищу в бокс и произвел замену за СПАСИБО из интересного - масло не сливалось обычным методом через сливное отверстие, а было откачано вакуумным насосом Вложение:
IMG_5224.jpg [ 1.39 МБ | Просмотров: 2050 ]
быстро (всего откачка 3-5 минут), без грязи и заморочек. в прозрачной колбе видно масло, которое было в двигателе. из опыта ребята сказали, что высасывает буквально все. для проверки после откачки выкручивали гайку в сливном отверстии и стояли ждали масло, а его не было. поэтому теперь гайку ту не откручивают вовсе))). набралось чуть больше 3,5 литров масла в емкость , плюс что-то в шлангах и что-то в фильтре. Вложение:
IMG_5225.jpg [ 1.32 МБ | Просмотров: 2050 ]
залили 3,7 литра на уровень щупа - по середине между МАХ и МИН. Завтра с утра на холодном движке проверю уровень масла. масляный фильтр меняли не снимая защиту - открутили и вытянули воздушный патрубок и сверху с специальным зажимом открутили масляный фильтр. Вложение:
IMG_5232.jpg [ 1.24 МБ | Просмотров: 2050 ]
с топливным фильтром пришлось немного повозиться - сложно снимаются-одеваются пластмассовые трубки
| Ср янв 10, 2018 17:51 |
BezBeerNetLife
замена воздушного фильтра фото нового и старого Вложение:
IMG_5226.jpg [ 1.41 МБ | Просмотров: 2049 ]
IMG_5227.jpg [ 1.4 МБ | Просмотров: 2049 ]
на новом на коробке был указан номер , на самом фильтре - ничего не указано ребята сказали, что старый - совсем еще не старый))) в процессе установки оказалось, что новый меньше по размерам примерно на 1 см и из-за этого есть щели, через которые воздух будет проходить, минуя фильтр. Вложение:
IMG_5228.jpg [ 1.36 МБ | Просмотров: 2049 ]
IMG_5229.jpg [ 1.31 МБ | Просмотров: 2049 ]
поэтому, решено было оставить старый на месте. новый я сегодня вернул продавцу. на авторынке на улице Вересневой купил новый фильтр - по размерам подошел, но мне кажется, что на пару миллиметров меньше. но это не критично. фото упаковки Вложение:
IMG_5237.jpg [ 1005.92 КБ | Просмотров: 2049 ]
фото фильтра старого S12-1109111 и нового S21-1109111 Вложение:
IMG_5236.jpg [ 1.14 МБ | Просмотров: 2049 ]
фильтр заменил. цена фильтра 75 грн. цена замены 0 грн.
| Ср янв 10, 2018 18:05 |
BezBeerNetLife
раз уж был на рынке - заодно решил посмотреть причину, почему не горит задний верхний стоп-сигнал на двери. открутил крепление лампочки и вынул лампочку Вложение:
IMG_5238.jpg [ 1.08 МБ | Просмотров: 2048 ]
IMG_5239.jpg [ 1.06 МБ | Просмотров: 2048 ]
я такого еще не видел, чтобы лампочка так выглядела. в замен снятой купил светодиод за 50 грн Вложение:
IMG_5240.jpg [ 1.13 МБ | Просмотров: 2048 ]
и установил теперь светит Вложение:
IMG_5242.jpg [ 1.13 МБ | Просмотров: 2048 ]
IMG_5243.jpg [ 1.17 МБ | Просмотров: 2048 ]
также в процессе прохождения ТО было замечено немного жидкости в правом заднем фонаре. буду думать, как лечить Вложение:
IMG_5233.jpg [ 1.07 МБ | Просмотров: 2048 ]
IMG_5234.jpg [ 1.25 МБ | Просмотров: 2048 ]
попросил сегодня ребят провести диагностику ходовой - посмотрели, подергали. вердикт - стучат рулевые тяги правая и левая - необходима замена и развал схождения. все остальное вроде бы в норме. но я сегодня дополнительно записался на прохождение диагностики ходовой на СТО на ДАРЫНОК по цене 100 грн - завтра на 9-00 поеду и послушаю, что там еще мне скажут (на автоцентре на Столичном запись возможна только на пятницу и цена 154 грн) сегодня спрашивал на авторынке цену тяг - по 160 грн штука
| Ср янв 10, 2018 18:22 |
BezBeerNetLife
итого стоимость ТО: масло 474,75 грн фильтр топливный 64,63 грн фильтр масляный 58,58 грн фильтр воздушный 75 грн светодиод на задний стоп-сигнал 50 грн итого: 722, 96 грн за материалы и 0 грн за работу)
| Ср янв 10, 2018 18:29 |
BezBeerNetLife писал(а): ...было замечено немного жидкости в правом заднем фонаре. буду думать, как лечить... Тоже такое было, что даже напыление на отражателе начало темнеть. Просверлил в нижней части корпуса блок-фары отверстие 2 мм и уже больше года все норм.
| Вт янв 16, 2018 9:12 |
BezBeerNetLife
то есть где-то здесь (указано стрелкой)? Вложение:
Screenshot at Jan 16 09-23-30.png [ 1.21 МБ | Просмотров: 2026 ]
| Вт янв 16, 2018 10:24 |
Ну да.  . Правда и уплотнитель из микропоры возле фишки поправил - жгут был трохи заломан и ложился под уплотнитель.
| Вт янв 16, 2018 21:18 |
BezBeerNetLife
заднюю фару буду лечить уже весной - когда потеплеет очень сильно меня беспокоил металлический скрип руля на поворотах. Ну как беспокоил - бесил просто кнопка сигнала / подушка безопасности стояла немного кривовато - думал из-за этого перекоса. подкладывал туда уплотнитель мебельный (для ножек стула) Вложение:
IMG_5271.jpg [ 1.37 МБ | Просмотров: 2015 ]
- помогло буквально на неделю. позавчера достало окончательно , плюс было 30 минут свободных и температура щадящая - решил немного повозиться . выковырял маленькой отверткой заглушки сбоку на руле (расположены справа и слева) Вложение:
IMG_5272.jpg [ 1.19 МБ | Просмотров: 2015 ]
там по болту - выкручиваются и сама подушка с сигналом очень легко вынимается Вложение:
IMG_5273.jpg [ 1.19 МБ | Просмотров: 2015 ]
под ней находится вот эта пластина, которая крепится на трех болтах с пружинами, под которой три контакта. при нажатии сигнала - подушка прижимает пластину к контакту и происходит замыкание цепи и сигнал Вложение:
IMG_5274.jpg [ 1.17 МБ | Просмотров: 2015 ]
также тут находится гайка рулевой колонки на 22 Вложение:
IMG_5275.jpg [ 1.33 МБ | Просмотров: 2015 ]
эта самая пластина была не до конца дозакручена / либо раскрутилась за время (хотя сомневаюсь - чего ей тут раскручиваться) подушку положил на верх, чем сделал большую ошибку - поцарапал пластик Вложение:
IMG_5276.jpg [ 1.32 МБ | Просмотров: 2015 ]
IMG_5280.jpg [ 1.08 МБ | Просмотров: 2015 ]
| Чт янв 18, 2018 10:43 |
BezBeerNetLife
открутил пластину Вложение:
IMG_5277.jpg [ 1.18 МБ | Просмотров: 2015 ]
вот так выглядят пружины Вложение:
IMG_5278.jpg [ 1.12 МБ | Просмотров: 2015 ]
открутил контакты - почистил также открутил эту гайку на 22 - думал смогу переставить руль (он у меня смещен немного вправо) открутил - вынуть руль не смог - вернул гайку обратно также этими мебельными уплотнителями проклеил торцы подушки фото результата не сделал, но на этом показал - что куда - думаю смысл понятен Вложение:
IMG_5276.jpg [ 1.47 МБ | Просмотров: 2015 ]
все собрал в обратном порядке и понял самую главную особенность этой машинки - пока сам своими руками не раскрутишь и не скрутишь все болтики, гаечки, соединения, защелки и т.д. - идеального комфорта не получишь! два дня езжу и наслаждаюсь тишиной руля
| Чт янв 18, 2018 11:03 |
BezBeerNetLife
Хочу добавить относительно прогрева печки - клапан работает отлично, тёплый воздух начинает дуть буквально через пару минут после завода двигателя , так что всем настоятельно рекомендую
| Вс янв 21, 2018 14:07 |
BezBeerNetLife
перегорела лампа ближнего света. психанул и поставил би-ксенон с ангельскими глазками. ставил у этих ребят http://qmotors.com.ua/biksenonovye_linzy.htmlпоставил Биксеноновые линзы G5 Morimoto Ultimate (2года гарантии) цена вопроса $ 155 - биксеноновые линзы+АГ+ксенон+установка + $ 25 доплата за то, что у нас герметик не мягкий. итого вышло $ 180. платил в гривне. заплатил 4 600 грн. выбрал именно эти - потому что 2 года гарантии на все - на запотевание, на свет, на качество ... если что-то не так - обещали, что приезжаешь и бесплатно переделывают или меняют. говорят, что именно это пользуется максимальным спросом. выбрал этих ребят - потому что недалеко от офиса, мог только в этот день оставить машину на пол-дня. оставил машину в 14-00. забрал в 21-00. приехал домой - фары были немного запотевшими. набрал мастера - говорит, что может запотевать до 4х дней, если будет дольше - приезжай - переделаем. но больше фары не запотевали. зато есть небольшой запах как бы горящей проводки - надеюсь выветрится))). результат - вечером еду как днем!!! настолько ошарашен качеством света, что просто в шоке! - выключил противотуманки (раньше всегда были включены, так как давали хороший свет перед машиной), так как абсолютно их влияния на освещение перед автомобилем не увидел. зачем палить свет, если результата нет? - раньше днем ездил всегда со включенным ближним - считаю, что идентифицированное авто на дороге намного безопаснее для всех участников дорожного движения - теперь езжу только с габаритами - ангельские глазки очень хорошо видно издалека - ксенон установлен только на ближний свет из-за схемы освещения автомобиля. дальний включается штатный. но так как авто используется исключительно по-городу - частота включения дальнего света ничтожно мала. НО!!!! если моргаешь рычажком, потянув на себя - включается дальний штатный и дальний с би-ксенона (открывается шторка). на мой взгляд, уровень силы света что-то сродни прожектора маяка. на данный момент нахожусь в состоянии эйфории и надеюсь, что данное состояние продлится , как минимум, на два года))) и теперь немного фото о процессе и результатате:
| Вс апр 01, 2018 20:29 |
BezBeerNetLife
Комментарий к файлу: авто до переосветления)))
IMG_5829.jpg [ 1.45 МБ | Просмотров: 1806 ]
Комментарий к файлу: дело мастера боится - на форуме читал, как ребята мучаются со снятием фар - Сергей их снимал, будто семечки лузгал
IMG_5830.jpg [ 1.34 МБ | Просмотров: 1806 ]
IMG_5831.jpg [ 1.28 МБ | Просмотров: 1806 ]
IMG_5832.jpg [ 1.2 МБ | Просмотров: 1806 ]
IMG_5833.jpg [ 1.27 МБ | Просмотров: 1806 ]
IMG_5834.jpg [ 1.3 МБ | Просмотров: 1806 ]
IMG_5835.jpg [ 1.3 МБ | Просмотров: 1806 ]
IMG_5836.jpg [ 1.27 МБ | Просмотров: 1806 ]
IMG_5837.jpg [ 1.15 МБ | Просмотров: 1806 ]
IMG_5838.jpg [ 1.33 МБ | Просмотров: 1806 ]
| Вс апр 01, 2018 20:40 |
BezBeerNetLife
IMG_5839.jpg [ 1.26 МБ | Просмотров: 1806 ]
Комментарий к файлу: телефон не передает красоту линз
IMG_5840.jpg [ 1.22 МБ | Просмотров: 1806 ]
после того, как приехал домой - снял видео https://youtu.be/FpfCEncRWLUутром также снял видео https://youtu.be/NdV4JAmyGBE
| Вс апр 01, 2018 21:01 |
BezBeerNetLife
сегодня купил новые дворники старые замучали скрипом. причем, скрипели практически сразу после установки. старые покупал в Эпицентре. где-то в бортовике описывал какие и цену. новые купил за 230 грн за пару. не скрипят) купил на авторынке на улице Вересневой. Вложение:
IMG_5920.jpg [ 1.13 МБ | Просмотров: 1805 ]
IMG_5921.jpg [ 1.18 МБ | Просмотров: 1803 ]
Последний раз редактировалось BezBeerNetLife Вс апр 01, 2018 21:49, всего редактировалось 1 раз.
| Вс апр 01, 2018 21:18 |
BezBeerNetLife
также заказал сегодня коврики резиновые новые комплект из 5-ти штук (4 коврика + перемычка между ковриками сзади) - цена 700 грн когда куплю - сделаю отчет
| Вс апр 01, 2018 21:26 |
BezBeerNetLife
IMG_5954.JPG [ 2.44 МБ | Просмотров: 1783 ]
коврики купил за 750 грн одно слово - просто БОМБА!!! мягкие, форма идеально подошла по салону. забыл сделать фотоотчет - обязательно сделаю и выложу фотки. покупал все там-же на Вересаевой на той же само точке, что и дворники. теперь радуюсь вдвойне - бесшумной работе дворников и красоте в салоне)))
| Чт апр 05, 2018 20:19 |
BezBeerNetLife
у меня на торпедо наклеена липучка-подстилка под телефон. покупал в Эпицентре уже как пару лет назад. но она исправно работает до сих пор. нужно только периодически смачивать водой ))) в общем, отличная вещь) естественно, телефон всегда располагается на этом месте. так вот вчера солнышко сильно припекало и телефончик нагрелся. производители Apple очень сильно заботятся о своих клиентах и при перегреве телефона - он блокируется и выдает сообщение - чересчур горячий) ну или что-то вроде этого - это не дает возможности ожечься, если прислонить телефон к уху. у меня такое уже было - лечится очень просто : включаешь Кондер и телефон к дефлекторам - быстро остывает и все ок. но это как-то напрягло меня и проезжая мимо авторынка на Вересневой решил заглянуть на свою любимую точку - и вуаля - у них есть в продаже крепление для телефона на магните. держатель в дефлектор вставляется. на магните. пятак приклеил на чехол. магнит в дефлектор. держится крепко, выглядит зачетно. Вложение:
IMG_5987.JPG [ 2.34 МБ | Просмотров: 1783 ]
IMG_5988.JPG [ 1.97 МБ | Просмотров: 1783 ]
IMG_5989.JPG [ 1.76 МБ | Просмотров: 1783 ]
| Чт апр 05, 2018 20:29 |
Бортовой журнал "Топ Топ" (Chery-QQ3 base)
Топ топ |
59 |
36473 |
Вт апр 16, 2013 14:41
Валькирия
Бортовой журнал lbvf7777 (Chery Elara New 1.5L Comfort Plus)
lbvf7777 |
147 |
44837 |
Пн июл 13, 2020 21:12
Бортовой журнал Daredevil (Amulet чёрный люкс)
Daredevil |
14 |
12854 |
Ср май 12, 2010 8:55
Daredevil
Бортовой журнал mekal [QQ3, Basic AMT, 2012, Серый]
mekal |
112 |
46845 |
Чт ноя 19, 2015 18:59
freeman
