Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  След.
 КПП, сцепление
Автомобиль: E5
Сообщение Re: Слабые подшипники КПП Е5
dotsent
На этом СТО(на богатырской) сам "коробочник",толковый мужик,а вот менеджер МИША эта еще та "тварь", вечно у него цены растут как на дрожжах.
P.S. Мне все подшипники обошлись 1950грн.
Vortex Estina FL--на русском!
Последний раз редактировалось grandfather Чт май 10, 2018 23:10, всего редактировалось 2 раз(а).
Запрещается использовать для постинга сообщений цветной (особенно красный, в том числе и в подписи) и жирный шрифт. Выделение другим цветом (кроме красного, красный цвет используют модераторы) допустимо только для части сообщения, чтобы обратить внимание
Чт апр 19, 2018 19:12
Автомобиль: Chery E5
Сообщение Re: Сцепление Е5
Приветствую! :bye:
Заметил, что стало частенько вонять сцепление просто без особых причин, раньше бывало только где пробуксовка под гору и т.п., а сейчас бывает просто когда выжимаешь сцепление. Что посоветуете приобрести перед снятием сцепления? Думаю только диск и выжимной подшипник поменять, или может сразу надо корзину в сборе менять?
Чт апр 26, 2018 12:15
Автомобиль: Заз Вида
Корзину обязательно.
Кимико мне нравится, теперь сцепление легкое, приятно нажимать, как в шкоде.
Но выжимной советую Валео.
Чт апр 26, 2018 20:29
То есть надо всё отдельно брать корзину, диск и выжимной? Я думал что корзина вместе с диском идёт.
Пт апр 27, 2018 15:26
можно купить и отдельно. Но я купил диск вместе с корзиной одной фирмы - Кимико (Валео были в несколько раз дороже).
А выжимной купил Валео, он недорогой: гривен 200 - 300.
Сб апр 28, 2018 12:59
Автомобиль: Chery E 5
Сообщение Проблемы с рычагом переключения КПП
Добрый день форумчане! Столкнулся с такой проблемой. Появился тугой ход рычага переключения передач в нейтральном положении. Такое ощущение, что где-то заедает. В основном проявляется после длительной стоянки авто. Снимал декоративный кожух, тщательно смазал шарнир, немного стало лучше, но проблема всё же осталась. Также смазал узел переключения на самой коробке, безрезультатно. Начинает нормально работать после принудительного качания право-лево рычага КПП. 20-30 раз и появляется свободный ход. В виду этого вопрос: кто сталкивался с подобной проблемой?
Пн авг 06, 2018 11:11
Сообщение Re: Проблемы с рычагом переключения КПП
Может сам трос заедает, попробуй его смазать.
Пн авг 06, 2018 12:38
Действительно клинит трос. Вот только каким образом его можно смазать не снимая?
Пн авг 06, 2018 13:34
Сообщение Re: Вопросы по КПП
Никаким. Нет, можно поискать неплотность в окожушке и попробовать задуть туда ВэДэшки. Может даже и поможет. Но практика показывает что без демонтажа трос не расходится.
Да будет свет...
Пн авг 13, 2018 8:50
Автомобиль: Ешка
Сообщение Дифференциал
Привет всем. Кто-нибудь уже сталкивался или менял дифференциал?
По ходу авто, справа, если взяться рукой за полуось и подёргать вперёд-назад(по направлению в коробку), появился люфт...
С левой стороной всё ок
https://onespace.team/pass
Пн фев 11, 2019 23:03
Сообщение Re: Дифференциал
Может , прежде чем менять "дифференциал" , хотя бы посмотрите снизу в каком именно соединении возникает люфт ?
Пн фев 11, 2019 23:30
Автомобиль: Ешка
В том то и дело, что смотрели снизу, и люфтит внутри коробки(дифф)...даже визуально видно(своими глазами видел)...
Пн фев 11, 2019 23:52
Тогда "изнутри" КПП смотреть надо. Может один из подшипников "сожрало" а может корпус КПП ...
Вт фев 12, 2019 13:47
Автомобиль: Ешка
Кто нить знает номера диффа, который стоит у нас?
Их там два 515 и 519...
Узнал у оффициалов, в Украине нет, нужно заказывать, цена от 8600 укр тугриков
Нашёл на разборке, спросили какой нужен, есть оба))) 3800 в сборе...
Вскрытие покажет...
Вт фев 19, 2019 12:50
Автомобиль: elara
Может немного не сюда, но все же вопрос актуальный. Доброго времени суток, дорогие водители.
Пару раз провалилась педаль сцепления. Вопрос : было ли у кого ? У нас гидропедали или тросик? Варианты решения и поиска проблемы? Есть ли есть номер троса? Буду рад. Всем без жезлов на дороге.
Пишите пожалуйста используя простейшие правила грамматики.
Модератор Алex@ner.
Последний раз редактировалось Алex@ner Чт май 16, 2019 3:13, всего редактировалось 1 раз.
Грамматика
Ср май 15, 2019 1:32
Сообщение Система щеплення
Доброго дня, панове!
Передусім - передивився всі сторінки форуму по е5 і не знайшов такої теми.
Маю е5 2014 року, цього місяця втретє ремонтую систему щеплення.
Питання : від якого авто підходить корзина, підшипник, диск?
Маю на увазі, авто японські.
Дякую.
Сб июл 27, 2019 18:57
Сообщение Re: Система щеплення
Может посмотреть на форзах по форумах?
Хотя должны же быть подборы.
Пн июл 29, 2019 9:30
Автомобиль: E5
Вроде нет ничего, но читай то что Varelik посоветовал! Форза и Вида. может уже что то и появилось.
вот тут ребята много писали,читай viewtopic.php?f=82&t=43858&hilit=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0
Вт июл 30, 2019 23:19
Автомобиль: elara
Сообщение Cцепление
Много обсуждали когда провалилась педаль сцепления. Вопрос кто менял цилиндр главный? Номер и производитель? Отпишитесь сюда и в личку. Заранее благодарю. Кстати манжет сам можно поменять дорогой цилиндр?
Чт авг 15, 2019 9:58
меняй всё в сборе. ( моё мнение)
не думаю что по цене сильно зашкалит
вот работа по замене этой штуки может
Чт авг 15, 2019 10:25
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 279 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сцепление, проблемы со сцеплением
Wombat
723
101073
Чт июн 21, 2018 15:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сцепление (МКПП)
starikxo
62
15885
Вс июл 29, 2018 19:55
dimondee Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пропадает сцепление
barakuda1301
12
8761
Вт сен 22, 2015 17:36
barakuda1301 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Провалилось сцепление
KOTY
Вт авг 30, 2011 15:42
alex72tiggo Перейти к последнему сообщению
