 Приборная панель Beat (индикация, неисправности, ремонт )
Сообщение Re: Загорелся индикатор несправности системы EOBD
Если при извлеченном ключе не глушится авто - то есть две болячки, на которые следует обратить внимание в первую очередь:
1) заедание механизма замка;
2) "залипание" главного реле.
1-е можно попробовать устранить постукиванием по замку, смазкой ВД-40 и банальным ёрзаньем ключом "тудым-сюдым"
2-е лечится выдергиванием реле и последующей его заменой/ремонтом.
Пн фев 04, 2013 11:11
Автомобиль: Beat
Сообщение Re: Загорелся датчик подушек при заведенном двигателе.
алеx писал(а):
Правда до сих пор не понял сработает ли подушка без пристегнутого ремня
Уверен это высказывание будет правильным на 100% в таком виде:
При не пристегнутом ремне безопасности "подушка не сработает"!
Пн фев 04, 2013 11:12
Так теоретически должно быть. А как оно там есть -хз. Лучше теряться в догадках, чем проверять на практике.
ПыСы Битоводы Днепропетровска игнорят региональную ветку?? - ни одного битюни нет подписанного на сходняк. :(
Пн фев 04, 2013 11:16
Автомобиль: beat
СМЫСЛ от той подушки если ты пристегнут
Пн фев 04, 2013 11:34
Как раз смысла в ней нет, если ты НЕ пристёгнут. Учите матчасть и почитайте о принципах работы активных систем безопасности. Если ты не пристёгнут -подушка только больше навредит (отсюда и такой негатив был, когда они только появились, т.к. были вывихнутые челюсти, разбитые носы и пр.).
Пн фев 04, 2013 11:38
Автомобиль: Beat
Мое высказывание подтверждают многочисленные примеры других водителей :(
Именно об этом я и говорю
p.s. Сори, живу не в самом Днепре, ехать очень не с руки.
Пн фев 04, 2013 11:39
Автомобиль: Beat. Mercedes Vito
Ну в общем при всех вышеизложенных советах, вывод один. Не занимайтесь самодеятельностью и езжайте на сервис. Если проблем не единичная, тоесть повтороятся постоянно, то на сервис однозначно. Но если у вас оно проявляется временами, то наши тупые гении автосервиса, скорее всего так и ответят, мол приезжайте тогда, когда станет совсем плохо. Или на лафете :sad:
Пн фев 04, 2013 21:54
Автомобиль: Beat
спасибо :)
Вт фев 05, 2013 11:24
Автомобиль: Chery Beat
Сообщение Как отсоединить приборную панель Chery Beat?
Как снять центральную приборную панель?
Ночью слишком яркая, хочу сделать некоторую электронную развязку.
Но что-то не могу разобраться, как она снимается.
Силой дергать не хочется, пластик хрупкий.
Пн мар 04, 2013 3:08
Сообщение Re: Как отсоединить приборную панель Chery Beat?
Ппже закину этапы процесса.
Пн мар 04, 2013 8:53
Сверху два самореза ,снял крышку, потом изнутри снизу 2 самореза, дальше- проще все на виду !
Пн мар 04, 2013 9:42
Riki Cкачай тут Service Manual на разборку, Addja скидывал, там всё есть.
Пн мар 04, 2013 10:14
Сообщение Re: Приборная панель Beat (индикация, неисправности, ремонт
Ребята,поясните:
1. Правый рычажок под рулем отвечающий за режимы работы дворников. Его конец проворачивается щелчками - это понятно, а почему проворачивается вся остальная часть рычага, причем плавно? Там символика еще нарисована, типа еще какие то режимы. Это так надо, или "тело" рычажка повреждено поэтому оно ходит вокруг своего стержня туда сюда?
2. Залипла одна из кнопок противотуманки, вторая при нажатии не фиксируется, возвращается на свое место, аналогично кнопка обогрева заднего стекла. Причем обе противотуманки так и не светят, даже при удержании пальцем, кнопка обогрева заднего стекла, предполагаю, тоже не работает, раз не фиксируется тактильно. Эти кнопки вообще можно отремонтировать, если обратиться к электрику в СТО?
Пт июн 08, 2018 21:41
Автомобиль: Beat
1. у меня не поворачивается
2. кнопки и не должны фиксироваться, но должна загораться лампочка под ней. Если выключить ближний и габариты при включенных противотуманках, а потом опять включить, то противотуманки не зажгутся, а чтобы их включить нужно однократно нажать кнопку противотуманок. Это я как бы доказал, что они и не должны фиксироваться.
Проверь для начала все предохранители, в обоих блоках, в моторном отсеке и слева от торпеды.
Пт июн 08, 2018 21:49
Да-да, я стормозил, потом когда стал щелкать, обнаружил что таки кнопка обогрева заднего стекла работает - загорается, но при этом без фиксации. А вот противотуманки нет. Как определить, рабочий ли предохранитель и какие параметры называть при покупке нового? Можно ли временно поменять местами предохранитель взятый рядом с такими же параметрами, просто чтобы протестить работают ли туманки?
Сб июн 09, 2018 17:50
Автомобиль: Beat
Конечно можно, но проще просмотреть на свет, а лучше чем нибудь прозвонить.
Значение предохранителей смотри здесь
Сб июн 09, 2018 22:12
Наверное таки вода горя наделала, если разорвав цепь зажигания ключом двигатель продолжал работать...Сейчас такого не наблюдается???
Да будет свет...
Вт июн 12, 2018 9:07
Автомобиль: Beat
Сообщение Незнакомые сигналы на приборной панели
Добрый день, если кто знает что это за сигнал на приборной панели подскажите. К мигающему красному кружку синхронно зажигаются огни аварийной остановки, то есть два поворотника. Возможно это сигнализация?, не знаю. Спасибо.
beat.jpg [ 104.88 КБ | Просмотров: 1077 ]
Чт окт 07, 2021 17:49
Koklan
Здесь есть подсказки ТЫЦ
Выживший мальчик Валера 56+
Вс окт 10, 2021 12:13
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2
mallisch
Пт июн 14, 2019 22:09
Nightmare
141
45072
Вс фев 23, 2014 2:11
Ардрей73
39
14056
Вс май 08, 2016 5:58
Виктория
918
147514
Вт фев 28, 2023 19:26
