filatov1000
Зарегистрирован: Ср фев 18, 2009 17:15 Сообщения: 63 Откуда: Киев
Автомобиль: Tiggo 2,0
Вот такие датчики пришли
Комментарий к файлу: верхний датчик MD339640
P_20180508_155417_p.jpg [ 2.8 МБ | Просмотров: 3203 ]
Комментарий к файлу: нижний датчик A111205110DA
P_20180508_155509_p.jpg [ 3.32 МБ | Просмотров: 3203 ]
| Ср май 09, 2018 10:19 |
Виктор Я
Зарегистрирован: Сб апр 02, 2011 10:31 Сообщения: 204 Откуда: Николаев
 Re: Датчик кислорода - Лямбда-зонд (Ошибка 136)
Вот и у меня сдохла 1-я лямбда Кстати, когда загорелся ЧЕК (ошибка 135) изменения в поведении машины не заметил, может мало проехал (км 5) Поменял местами 1-ю и 2-ю Теперь ошибки 136, 141, и почему-то 135 Снимал клемму с АКБ, чек погас через опять же 5км Понимаю, что 2-я лямбда будет "доставать" Есть желание обмануть, но чиповать не хочу Paranoid, вы предлагали как-то включить реле поворотов - не понял, если можно - схему отруки Хочу попробовать вместо подогревателя включить резистор Ом на 30, а на сигнальный вход подать 0.4 В постоянного напряжения (поделить резисторами бортовую сеть) Будет ли так работать? (чтобы не светился ЧЕК)
| Пн июн 11, 2018 22:32 |
Диагнозист
А вы почитайте , для начала. https://sdsauto.com/content/33-lyambda- ... ator-i-gbo А то роль Виктора Михайловича Полесова нынче не в тренде.
| Пн июн 11, 2018 22:56 |
Виктор Я
Прочёл Где-то так себе и представлял Вы имеете ввиду, что на сигнальный вход от 2-го ДК лучше не 0,4 а 0.6-0.7 В?
| Пн июн 11, 2018 23:17 |
Диагнозист
Не знаю , пробуйте. Себе , после удаления ката , вообще Ничего не делал уже тыщ 160 как. Чек все еще не зажегся. Кета-а-а-й)))
| Пн июн 11, 2018 23:32 |
Виктор Я
Диагнозист писал(а): Чек все еще не зажегся. Может лампочка перегорела?  (шутка, для хорошего настроения) Если можно - в двух словах об удалении ката Это открутить катализатор, пробить в нём дырку и отключить разъём 2-го ДК?
| Пн июн 11, 2018 23:43 |
Диагнозист
На моей (2.4) достаточно было демонтировать вставку катализатора , очистить ее от содержимого и вернуть на место. В Т11 2.0 несколько по другому... Там два катализатора и другого типа контроллер , и если он "унюхает" отсутствие наличия катализатора надо будет вводить его в заблуждение , но точно не физическим отключением 2-го зонда (варианты-проставка под зонд , эмулятор или прошивка Евро 2)
| Вт июн 12, 2018 13:58 |
DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
Диагнозист писал(а): ... В Т11 2.0 несколько по другому... Там два катализатора и другого типа контроллер , и если он "унюхает" отсутствие наличия катализатора надо будет вводить его в заблуждение , но точно не физическим отключением 2-го зонда (варианты-проставка под зонд , эмулятор или прошивка Евро 2) У меня - Т11, 2,0. Подогрев 2-ой лямбды прогорел года 4 назад, высветило чек... Но сама лямбда какие-то сигналы выдает... (проверял разными програмками). 2-ой катализатор посыпался 2 года назад, высыпал что мог, чтоб не тарахтело... Так и езжу... Изменений в работе двигателя - не наблюдаю. Вопрос: 1- почему не наблюдаю? 2 - как (в теории) должно проявится отсутствие 2-го катализатора и 2-ой лямды?
| Вт июн 12, 2018 14:17 |
Диагнозист
Не наблюдаете потому что катализатор существует не для изменений работы ДВС а для нейтрализации выхлопа. "Наблюдать" его надобно 4-х компонентным газоанализатором а не програмульками . Ответ на второй вопрос вы уже знаете - Р0141 и Р0136.
| Вт июн 12, 2018 20:06 |
Gundos
Зарегистрирован: Вс янв 13, 2013 3:05 Сообщения: 53 Откуда: Одесса-Мама
Автомобиль: Tiggo 2.4 MT
Приставилась первая лямбда (пробег 101000), горит чек при запуске на холодную. Никогда денех на машину не жалел, но цена у официалов в 3600 гринов отпугнула даже меня. Уверения и опыт официальных спецов по данной проблеме говорит, что дешёвые ДК живут очень не долго, и стоит всё-таки раскошелиться и забыть о проблеме. Я решил всё-таки рискнуть. Покурив слегка форумы, подумывал поставить Бош ...537, но схарило мутить с перепайкой разъёма, в итоге остановился на китайском с штатным разъёмом за 1100 гринов. Поменял самостоятельно за 2 мин, единственное, что за день до замены предварительно обрабатывал соединение ДК вэдэшкой и приобрёл недорого головку на 22 с вырезом для кабеля. Может ещё рано делать выводы, но тысячу уже проехал и всё ништяк. Пробег по городу и трассе на разных нагрузках и скоростях (на трассе не более 160 км/ч), перерасхода топлива и потери мощности не обнаружено. Думаю на 5-6 тысячах можно будет выложить производителя и каталожный номер не оригинального, надеюсь рабочего ДК.
Оцэ такэ.
Комментарий к файлу: Старый / новый
Старый - Новый.jpg [ 322.18 КБ | Просмотров: 3115 ]
Комментарий к файлу: Для замены нужно открыть капот и фсьо.
Замена.jpg [ 131.41 КБ | Просмотров: 3115 ]
| Чт июн 14, 2018 0:20 |
Виктор Я
Виктор Я писал(а): Поменял местами 1-ю и 2-ю Виктор Я писал(а): Понимаю, что 2-я лямбда будет "доставать" Есть желание обмануть, Сегодня рассоединил разъём 2-й лямбды и воткнул в гнездо резистор 27 Ом (вместо подогревателя) Отсоединил АКБ минут на 10, выехал из гаража (ЧЕК уже не светился), проверил ошибки, они остались 135, 141, 136 Проехал км 5, ЧЕК молчит Почему не сбросились ошибки? Может их нужно по-другому сбрасывать, или со временем они уйдут?
| Вс июн 17, 2018 13:07 |
Диагнозист
У "нормальных" производителей софта дело обстоит так: если причина "ошибки" устранена (или "само прошло") то "мясорубка" гаснет после трех циклов (поездок) т.к. статус ошибки меняется с "активная" на "сохраненная". После сорока циклов прогрева! архивный код "исчезает". В нашем случае ,видимо, только эмпирическим путем можно точно узнать , если сильно нужно , конечно).
| Пн июн 18, 2018 11:50 |
DenUA
Диагнозист писал(а): Не наблюдаете потому что катализатор существует не для изменений работы ДВС а для нейтрализации выхлопа. "Наблюдать" его надобно 4-х компонентным газоанализатором а не програмульками . Ответ на второй вопрос вы уже знаете - Р0141 и Р0136. Извиняюсь за задержку ответа.... Вернее выплывающего вопроса - Ну а хоть первая лямбда, у нас на 2,0 - участвует в процессе "приготовления" смеси? (когда-то давно читал, что лямбда-зонд именно для этого придумали...)
| Пн июн 18, 2018 12:56 |
Диагнозист
Первая участвует всегда и у всех авто ,на которых она установлена. Вторую придумали после появления катализаторов для контроля эффективности оного.
| Пн июн 18, 2018 16:12 |
Виктор Я
Сегодня машина "сошла с ума" Холостых нет, дёргается, глохнет... Не на шутку встревожился Оказалось всё просто: в обед очередной раз считывал ошибки и забыл снять перемычку с контрольного разъёма Похоже, нужно прекратить эксперименты и купить штатный ДК
| Пн июн 18, 2018 20:39 |
Диагнозист
Как показывает практика , это самый простой и надежный путь к успеху. Если передний и задний зонд под одним номером , ставьте новый перед катом , эффект вам понравится.(если зонд той системы и все остальное исправно , конечно))
| Пн июн 18, 2018 20:45 |
Виктор Я
Номера датчиков разные Вот передний (тот, что сгорел) DELPHI 25327985 1947 C1 Номер заднего не записал Сейчас он работает на переднем месте, не так как сгоревший, скважность не равна двойке (можно оценить как 3/4 периода напряжение близко к 0 В, 1/4 близко к 1 В), это на оборотах около 2000, частота переключения около 1 Гц Чем отличаются характеристики переднего и заднего (сопротивления накала (подогрева) одинаковые, 15 Ом) По каким цифрам нужно подбирать?
Продавцы предлагают SMW250308 Погуглил, цены от 483 грн до 1452 грн
| Вт июн 19, 2018 11:38 |
Gundos
Виктор Я писал(а): Вот передний (тот, что сгорел) DELPHI 25327985 1947 C1
Выходит передние ДК на моторах 2.0 и 2.4 с завода одинаковые. Фото моего сдохшего переднего. Нижние буквы и цифры не важно, это заводской номер партии.
20180607_213854 (Copy).jpg [ 215.24 КБ | Просмотров: 3027 ]
| Ср июн 20, 2018 3:09 |
Диагнозист
Логично , так как ЭБУ ДВС одинаковые - Delphi. А вот на 2.4АТ и ЭБУ другой , и его обвес тоже.
| Ср июн 20, 2018 10:40 |
Виктор Я
Виктор Я писал(а): Сейчас он работает на переднем месте, не так как сгоревший, скважность не равна двойке (можно оценить как 3/4 периода напряжение близко к 0 В, 1/4 близко к 1 В), это на оборотах около 2000, частота переключения около 1 Гц В таком режиме проехал около тыс км (новый датчик не купил, продавец отсоветовал) Засёк расход: 8.8 л/100 км Сегодня решил продолжить эксперимент Последовательно с 27 Ом подключил 0.2 Ома, с него снял около 0.1 В и подал на сигнальный вход 2-й лямбды Для контроля 1-й лямбды сигнал от неё подал на свой "приборчик" viewtopic.php?p=433640#p433640Так вот, теперь 1-я встала в единицу и в ноль переключается лишь при перегазовке (переключении передач) Я правильно понимаю, что сейчас ЭБУ всё время готовит богатую смесь?
| Вс июл 01, 2018 15:54 |
