Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 23  След.
 Тормозная система, АБС
Сообщение Re: Тормозная система, АБС
спасибо всем, нашел фишку, но толку от того мало, светодиоды навернулись в стопаре, купил на базаре примерной длинны красного цвета, разобрал, старый выкинул, поставил новый, подключил, все работает. Ошибки сбросил, будем посмотреть.
Сб фев 24, 2018 16:37
dimondee писал(а):
Вот отсюда уходит жгут с разъемом на задний стоп.Никаких ошибок электрика салона на ЭБУ не выдаст.
Я вчера полазил по инету, то на многих машинах с электронной педалью газа, в том числе и на чери, если не будет гореть один из стопарей, вылазит чек и будет выдавать ошибку по датчику тормоза.
Если у меня опять ошибка вылезет после подключения дополнительного стопа, тогда буду откидывать кнопку старт-стоп с датчика тормоза. Другой причины больше не вижу.
Черт его знает, что с машиной делали за 10 лет, электрика это такое тонкое дело.
Сб фев 24, 2018 16:46
мне вот интересно стало, а как у кого при нажатой педали тормоза педаль газа реагирует?
Сб фев 24, 2018 18:08
Никогда об этом не задумался. Надо попробовать.
Сб фев 24, 2018 19:45
а попробуй ради интереса, а то я просматриваю форумы, то у многих при нажатом тормозе педаль газа не работает, хотя у меня что на истаре, что на джаге работает.
Сб фев 24, 2018 20:01
Автомобиль: Eastar 2.0
не работает в движении, на месте работает.
Сб фев 24, 2018 21:00
Выше я писал - у меня в движении газ не газует при нажатом тормозе. В статике не пробовал, надо проверить)))
Да будет свет...
Вс фев 25, 2018 4:29
В статике, наверное, у всех работает, хотя встречал, что и на стоячей не работает.
Вс фев 25, 2018 10:58
ДВС Мицубиси 2,4 автомат...при зажатом тормозе в режиме драйв двигатель можно газовать...но осторожно т.к. может рвануть....так проверяется состояние АКПП.
Ср фев 28, 2018 13:12
Так проверяется состояние гидротрансформатора , если быть чертовски точным)
Ср фев 28, 2018 14:23
Ребята, какой у нас концевик должен стоять на педали тормоза? У меня на всех трех датчиках при нажатом положении контакты разомкнуты, при отжатом замыкаются, что одна, что вторая пара. Все датчики с маркировкой А-21. По идее так не должно быть? Разбирал их, но контакты стоят все в одной плоскости, не так, как я находил на кимо-джаги, что одна пара короче, вторая длиннее. Что за фигня, они что разные? По схемам, что нашел, на А5 должен быть датчик, как у меня, по мануалу на В11 совсем другой, по схеме одна пара контактов замкнута, другая разомкнута. Так какой же должен по факту?
inko, ты покупал датчик, как у тебя было по замыканию-размыканию?
Ср мар 14, 2018 11:10
Объездил весь город, взял с собой тестер, у кого не проверял датчики, одно недоумение в глазах, говорят, так еще не покупали запчасти, вообщем нет у нас датчика, чтобы одна пара была замкнута, другая разомкнута, все идут, как у меня стоит, две пары размыкаются и замыкаются вместе и у всех маркировка А-21, хоть на кимо, хоть на джагу, хоть на истар и качество вообще капец, все разболтанные. По форумам полазил, вроде такие, как у меня сейчас, ставят на тигго с автоматом. Че за фигня такая, ума не приложу, где брать датчик?
Ошибку сбрасываю и понажимаю педаль тормоза, сразу по новой вылазит, а может и после небольшой поездки появится. Кто может помочь с нормальным датчиком, буду премного благодарен.
Но вопрос открытый: какой же у нас должен стоять?
Ср мар 14, 2018 15:21
Брал в Одесса-Авто. Качество норм. Железный. По размыканию/замыканию как и должно быть, поочередно.
Пн мар 19, 2018 2:19
Автомобиль: Eastar
inko писал(а):
Посоветуйте колодки перед без переделок.
Если суппорт 6GN, то подойдут колодки SANGSIN SP2092 (они же идут на елару). Размер аналогичен родным, немного под другим углом сделан срез нижней части колодки, но в суппорт стает без проблем. Про качество не скажу, проехал возле дома 1 км. Родные прошли 110 тыс (наружные еще норм, на фото видно, а внутренние почти в ноль).
IMG_20180327_145717_HDR_новый размер.jpg [ 405.6 КБ | Просмотров: 1669 ]
IMG_20180327_145652_новый размер.jpg [ 353.58 КБ | Просмотров: 1669 ]
IMG_20180329_160249_HDR_новый размер.jpg [ 298.08 КБ | Просмотров: 1669 ]
IMG_20180329_160217_HDR_новый размер.jpg [ 551.78 КБ | Просмотров: 1669 ]
IMG_20180329_160422_HDR_новый размер.jpg [ 524.38 КБ | Просмотров: 1669 ]
Чт мар 29, 2018 21:37
А почему грейтвол на коробке написано???
Да будет свет...
Чт мар 29, 2018 23:33
По каталогу бьётся как Элара. Цена около 360 грн.
Сколько их штук в коробке???
Пт мар 30, 2018 8:11
Автомобиль: Eastar
4 шт, полный комплект.
Наверное истенное назначение грейтвол. По базе пробивается "Колодка торм. CHERY ELARA (пр-во SANGSIN)"
Пт мар 30, 2018 9:12
Автомобиль: Chery Eastar 2.0 16v
Сообщение Re: Что от чего подходит
Потрібен ремкоплект заднього тормозного циліндра. Від чого підходить хто підкаже, бо оригіналу нема:(
Последний раз редактировалось Bohdan75 Пн июн 18, 2018 21:25, всего редактировалось 1 раз.
Внимательно читаем эту тему, определяемся с типом суппорта а там, глядиш, и ответ на вопрос может найдется...
Пн июн 18, 2018 16:44
На рахунок ремкоплекту задніх супортів. Підходить від форд мондео 2004 року 1 в 1. Треба шукати з діаметром 38 мм. Поставив. Все працю.
IMG_20180619_130819.jpg [ 3.79 МБ | Просмотров: 1503 ]
IMG_20180619_130828.jpg [ 2.87 МБ | Просмотров: 1503 ]
Вт июн 19, 2018 13:44
И все таки, на какой тип суппорта подходит этот ремкомплект???
Да будет свет...
Вт июн 19, 2018 13:57
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 445 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 23  След.
653
98160
Пн май 21, 2018 10:54
slava.R
2665
394851
Пт авг 28, 2020 9:00
Важная
Сб июл 24, 2021 23:51
Lisa
227
50674
Чт сен 02, 2021 13:59
