windecor
Автомобиль: Beat
 Re: Фары, лампочки (ремонт, регулировка)
не, имо "своё" подключение точно будет проще, чем допаивание неизвестно чего, приблизительно где и всего ли по дорожкам от разъёма к чипу; тем более, что алгоритм вкл/выкл прост и варианты к чему ткнуть - будут на выбор "дальний в пол-накала" хорош при совмещённой лампе, кошернее озадачиться "ближний в три-четверти" фоты в теме "Блок ВСМ" возможно, фара Tiggo FL - наглядный пример а как же штатно задумано ставить дэ-эр-элнарод не в восторге от той надёжности, потихоньку вскрывает/ковыряет, чинит/дорабатывает, тоже фоткает...
| Чт май 21, 2015 9:46 |
Addja
Зарегистрирован: Вс окт 02, 2011 20:24 Сообщения: 128 Откуда: Киевская обл.
Автомобиль: Beat
windecor писал(а): ... кошернее озадачиться "ближний в три-четверти" ... Вот тут вы правы. Надо пробовать ШИМ регулировку на ближний + простенький алгоритм- зажигание, ручник..
| Чт май 21, 2015 23:13 |
windecor
Автомобиль: Beat
 Re: пропал свет салона
попалось на глаза в форуме Поднебесной: Это 126 (шт.  в) крыше фары. Фото каждый должен увидеть мой пост тоже Задняя также должна избавиться от (ЛН) . К сожалению, оригинальный задний фонарь слишком мал, не слишком много LED
| Чт июн 04, 2015 18:03 |
Рома 777
Автомобиль: Chery Beat AMT
 Re: Фары, лампочки (ремонт, замена, регулировка)
При исправных новых лампах ближнего света по непонятным причинам перестает светить то одна то другая. Электрик тоже не в курсе, че-то смотрел - работают обе. Но после полчаса работы - перестает одна из сторон. Может предохранители?
| Пн май 02, 2016 23:56 |
windecor
Автомобиль: Beat
потом значит "то одна то другая" светят опять как ни в чём не бывало?
хорошо было бы проверить их общую точку - там, где проводка расходится, после общего реле БС и до отдельных предохранителей на каждую
а так что, если это не фокусы самих ламп и их разъёмы да колодки предохранителей на вид как новые, не окислены, поджаты - тогда ловить момент когда одна потухнет и по всей цепочке тока к ней и от неё - пошатывать/прощупывать/надавливать, искать место плохого контакта...
| Вт май 03, 2016 8:22 |
Георгий
Автомобиль: Элара
Клубная карта №: 62
Скорей всего в переключателе проблема или его контактах.
_________________ соблюдайте правило безопасности:Не засовывайте голову в корморезку.
| Вт май 03, 2016 8:26 |
Рома 777
Спасибо, вот после праздников (сегодня) и плотно займусь БСФ, т.к. электрика - это серьёзно. И опишу как решил проблему. Еще вопрос регулировать БСФ на стенде нужну не в 0 а в 1-ку (так прочитал в этой ветке форума, чтобы лампу вверх не сильно поднимать с целью не слепить встречных БСФ)?
| Вт май 03, 2016 9:20 |
Beat`s
Зарегистрирован: Ср фев 29, 2012 19:39 Сообщения: 85 Откуда: Полтава
Всем привет. Такой вопрос))) Кто- то ставил себе лед лампы?
| Пт мар 30, 2018 18:19 |
Люди пишут, что те, которые по 500 грн туфта...Если ставить - то дорогие.
| Пн июн 04, 2018 16:43 |
DmytrQ
Зарегистрирован: Пн сен 25, 2017 20:47 Сообщения: 8 Откуда: Киев
Автомобиль: Чери Бит РКПП
Потерялась крышка для фары, кто-то имеет представление, где найти?
| Ср июн 27, 2018 20:44 |
Была подобная ситуация. Подошла "трофейная", найденная на обочине. Даже не знаю от какой машины Вижу только два варианта: - задалбывать вопросом менегеров в магазинах, - искать на авторынке путем подбора
| Ср июн 27, 2018 21:10 |
selb
Зарегистрирован: Вс янв 07, 2018 14:09 Сообщения: 22 Откуда: Тернопіль
На ВАЗ 1118 є подібні кришки, можна перевірити, чи підходять.
| Чт июн 28, 2018 6:49 |
eha731
Автомобиль: Beat
 подсветка заднего номера
Столкнулся с проблемой,перегорели лампочки подсветки номера,подскажите чтобы заменить надо снимать обшивку двери багажника?
| Сб окт 27, 2018 10:44 |
Подковырни плафон сбоку отверткой.
| Сб окт 27, 2018 11:50 |
eha731
Автомобиль: Beat
полностью не выходит,нет доступа к проводам
| Сб окт 27, 2018 12:07 |
Тогда придется снимать карту...
| Сб окт 27, 2018 12:10 |
vitaha
 Противотуманки
Кто знает, почему противотуманки хотят включаются, хотят выключаются?
| Чт ноя 12, 2020 20:21 |
Beat Max
Автомобиль: Beat
 Re: Противотуманки
может на кнопку пролил чего?
| Чт ноя 12, 2020 23:52 |
Ремонт радиатора и промывка системы охлаждения возможны?
mallisch |
30 |
12459 |
Пт июн 14, 2019 22:09
Приборная панель Beat (индикация, неисправности, ремонт )
Riki |
38 |
9688 |
Вс окт 10, 2021 12:13
Порошковая покраска дисков, ремонт и реставрация.
в форуме Услуги
Vulkan |
0 |
836 |
Пн окт 19, 2020 16:34
Vulkan
bubon |
43 |
17102 |
Вт дек 09, 2014 9:29
Jakomajor
