Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Re: Chery Tiggo 7
Автомобиль: -
Сообщение Re: Chery Tiggo 7
Дополню ответы предыдущих ораторов:
1)По коробке - робот ведет себя прекрасно, переключение передач практически неощутимое, разгоняется бодро и динамично. Спорт режим есть- но пока не было возможности опробовать, но при включение Sport - звук двигателя меняется, и становится более глубоким что ли.
2)По подвеске - тут я не соглашусь, она настроена как по мне шикарно(особенно делая поправку на обкатку и приработку деталей подвески - общался с мастерами - говорят, что после 2000-3000 будет по-мягче. Но с другой стороны - практически отсутствуют крены в поворотах, стоит на дороге великолепно.
3)Рулевое - на скорости руль немного тяжелеет, электроусилитель очень легкий. И кстати очень порадовал радиус разворота - очень маленький как для такого авто. У меня на Нубире больше.
4)Шумка - классная. Сравнивал с Х5 Е53 - у чери лучше.
5)Скрипы в салоне - их нет, от слова совсем, никаких - в новом авто. Что будет дальше - посмотрим.
6)По расходу пока не знаю, мало проехал
7)Динамика - огонь, присоединяюсь к предыдущему оратору, скорость не ощущается, набирает бодро и без напрягов. Едешь 70 - а ощущение что не больше 40. На трассе не заметил как до 140 разогнался)))
8)Тормоза - понятные, не гипертрофированные так сказать, тормозит уверенно и без сносов.
9)По допам ситуация такая - я ставил защиту металлическую, полный антикор и коврики. По сигналке - реагирует на открытие дверей и капота. В салоне предлагают доустанавливать двустороннюю сигнализацию дорогущую (20000 под ключ) - подключается по CAN шине, так что проблем с ней не должно быть. Но мое мнение - что стоит попытаться доустановить просто пару датчиков - уклона, удара и т.д. - если нет необходимости именно в двусторонней сигнализации. Замок на коробку можно поставить, но я думаю и штатного иммобилайзера должно быть достаточно. Решетку на радиатор - я хочу изготовить и закрепить сам, т.к. в салоне это стоит 1500 грн.
Вт июл 03, 2018 14:18
Автомобиль: Tiggo 7
Дошли руки написать свои впечатления после 1000 км. Возможно повторюсь частично то что уже писал.
Начну с того, что на конец мая, когда забирал машину из второй партии (люкс, автомат) мне выдали инструкцию, обратил внимание, что ее тираж - 30 экземпляров.
Так что в лучшем случае, с учетом третьего завоза, на даннный момент по Украине катается максимум 40-45 T7. На дороге все поворачивают голову, да и шильдик очень похож на Акура)
Доп. опции
Оцинковка кузова
Защита двигателя
Коврики в салон и багажник
Сигналка двухсторонняя
+ шнурок для подключения телефона
надо бы еще тонировку, но уже не влезал в бюджет
Подвеска и управляемость
Когда ехал из салона стало ссыкотно - чувствовалась каждая трещинка на дороге, сейчас по ходу обкатки становится мягче. Но все равно пока жестковата, думаю на оптимальный режим выйдет в районе 1 ТО. Думаю еще немного смягчить можно, если поставить 18 диски (в люксе 19) но сохранить высоту шины, появится больше возможности для аммортизации. Клиренс 21 см спасает на любых бордюрах и наплывах асфальта. Ехал несколько км по дороге во время ремонта, приятного мало но ничего пузом не чесал.
На скорости не замечал что руль тяжелеет, в поворотах в городе крена нет (30-40 км) на трассе тоже (80-90 км).
К автомату привык быстро, есть небольшой провал при переключении передачи, но после этого быстро набираетт скорость, от светофора до светофора можно незаметно до 70 разогнаться. Двигатель турбированный, поэтому в идеале добавить турботаймер или после длительных поездок 1-2 минуты постоять на холостом ходу.
Расход и бензин
Лью 92, поездка киев - чернигов с климатом показала расход 7,5-8 л, напомню что еще обкатка. В основном показывает 1,5-2 т оборотов. Включил круиз и держал 80-90, за 100 на обгонах старался не вылезать.
На 95 расход должен быть чуть меньше.
В горку доходит до 3 т оборотов и идет заметно тяжелее.
Комфорт
Я ростом 188, настройки водительского сидения мне удобны, но если вы выше - могут быть проблемы. Удобный подлокотник и подстаканники, но в целом эргономика в области переклбчателя передач могла быть лучше. ЮСБ выходы запрятаны (1 под экраном второй в коробке подлокотника), есть пустое пространство с неудобной полочкой для мелочей, что таду класть непонятно - телефон не видно, мелочевка повылетает при торможении.
Пассажирам - раздолье. Удобные крмашки в дверях и передних сидениях, откидной подлокотник, выход климатконтроля, но нет розетки.
Звукоизоляция салона - практически идеальная. На хорошей дороге в салоне абсолютная тишина, двигателя не слышно. Скрипы-хрусты не замечал, иногда на кочках бряцают застежки на ремнях безопасности задних сидений. Климатконтроль хороший, спереди и сзади быстро охлаждает, обдув лобового стекла ок.
Отдельный вау - 360 камера и парктроник, очень удобно и полезно. Автоматом включается на задней передаче и скорости до 20км, можно активировать кнопкой по желанию.
Багажник не супер большой, складная коляска + мягкие сумки - ок, жесткие чемоданы уже надо морочится чтоб сложить тетрис.
Датчик дождя и автосвет - суперудобно.
Мультимедиа
Нехватает карт в бортовом компе, можно ли их установить инфы в мануале не нашел, приходится пользоваться телефоном, у меня он почти 7 дюймов и пока удобного крепления и места для него не нашел. Еще указаны какие-то приложения, но они все ккитайские и толку от них на нашем рынке думаю что не будет.
Звук меня устраивает, есть различные настройки эквалайзера и центральной точки звука в салоне. Андроид подключился нормально, в подсказках все детально написано что делать. Для дублирования экрана телефона на большом мониторе нужно одноврменно БТ и шнурок из ЮСБ1. Айфон не пробовал, но думаю тоже без проблем.
Общие впечатления
Это моя первая машина и личные впечатления. Покупкой очень доволен. В похожей комплектации не китайцы дороже минимум на 200 000 грн. Сначала относился скептически к чери, в салон первій раз пришел с друзьями-автомобилистами со стажем, все как один сказали что в салоне абсолютно не чувствуется китай. В то же время в Т5 заметна разница, как будете в салоне сравните свои впечатления от T7 и T5. В целом, считаю что сейчас начинается период, который можно сравнить с эволюцией китайских телефонов, лет 5 назад это был откровенный треш задешево, сейчас брендовый китаефон это адекватное железо+софт+цена. В автосфере китайские бренды уже выровняли ситуацию, постепенно цена будет подниматься, а качество уже на отличном уровне.
Вроде ничего не забыл. Надеюсь было полезно.
Пт июл 06, 2018 11:55
Автомобиль: Chery M11
Ещё один счастливчик! Пока 100 км пробега, и пока все класс.
IMG_20180706_161132.jpg [ 3.77 МБ | Просмотров: 1887 ]
IMG_20180706_160345.jpg [ 3.98 МБ | Просмотров: 1887 ]
Пт июл 06, 2018 16:40
Автомобиль: VW Caddy
На авто глянеш, китаянки стають кращими по різним параметрам, але все ж корозія кузову залишається незмінним слабким місцем китайського автопрому.
2-3 роки - і привіт перші "рижики", особливо якщо не було антикорозійної обробки після придбання автомобіля.
Ложка дьогтю в бочці меду. Изображение
Сб июл 07, 2018 21:13
Автомобиль: -
По этом у дилеры и настаивают на полном антикоре при покупке, что я в целом поддерживаю. Хотя по хорошему могли бы включать эту опцию + защиту двигла в цену - аля "СНГ пакет" подготовки авто))))
Вт июл 10, 2018 14:23
Автомобиль: Chery Tiggo 7
Господа, у кого-то еще НЕ работает дополнительная розетка 12 вольт? Возил машину на ТО-0, дилер причину найти не смог и отправил запрос на Киев, и там сказали, что уже несколько машин с такой проблемой. Обещали выяснить у производителя, где искать. Даже в салоне стояли машины новые - и там не работала :)
Ср июл 11, 2018 10:09
Автомобиль: -
Проверил - работает без проблем с включенным зажиганием
Ср июл 11, 2018 11:39
Автомобиль: -
Чтоб не быть голословным:
Ср июл 11, 2018 14:03
Автомобиль: Тигго 7
Мне вот беленькая как-то больше зашла, продал джагу, и жду когда оформят машинку, люкс на роботе в понедельник вторник забираю.
Был на тест драйве, нельзя ездить на тест драйв без поддержки, мозг вырубился и нравиться уже все, ездил на 5 и 7, жена говорит на 7 мягче, комфортней, а я так и не понял что лучше. Вот такие дела. По ходовке что-то вроде слышал какие-то мелкие грюки или показалось.
Робот прикольный, только при кик этот провал меня чуток испугал, придется привыкать. Всем не нравится приборка (мне тоже не нравилась) но когда я нажал кнопочку старт она вся засветилась, мнение поменял в обратную сторону сразу.
Пт июл 13, 2018 13:22
Автомобиль: -
С киком - попробуйте спорт режим. Провал почти исчезает))
Пт июл 13, 2018 13:58
Автомобиль: Tiggo 7
Chery Tiggo 7 - Выход Дракона!
Пт июл 13, 2018 22:37
Автомобиль: Fiat Qubo
Был я на тест-драйве. Машина интересная на ходу и не вызывает негатива.
Скажите пожалуйста в оптике штатный ксенон или гагоген? Можно фото света ночью(заранее спасибо)
По меряйте пожалуйста размеры багажника до шторки и до потолка, длина с низу и на уровне полки, ширина...
(классно было бы и салон, жаль Чери размеры и чертежи не выкладывает)
Хорошо бы в теме выкладывать результаты по расходу, а то после дизельной машинки мне кажется у Тиго 7 будет значительно больший аппетит.
Сб июл 14, 2018 16:14
Автомобиль: -
Фото пока не делал - в головной оптике би-линзы с галогеном, свет отличный, идеальная СТГ
По расходу:
Трасса - круиз 90-100 км/ч (при обгонах легко 120-130) - расход 5.6-6.7л
Город - пробки и средняя скорость 30 км/ч - 9 литров на сотню
Последний раз редактировалось grandfather Пт июл 20, 2018 0:20, всего редактировалось 1 раз.
излишнее цитирование
Пн июл 16, 2018 21:23
Автомобиль: Тигго 7
Владею машинкой уже 3 дня, и влюбляюсь в нее еще больше и больше. Валит класно в салоне афигенно, в салоне такой приятный запах толи кожы или ну не знаю нового авто чтоли. Местные скептики говорят (как запах нового китайца) говорю идите сюда и внюхайтесь. С удивленными мордами идут назад.
Перед покупкой знакомый купил х5 2005 года. Говорю дай по тестить пока не купил чтоб попробовать, говорит смотри с газулькой акуратно она обезбашенная, сейчас еду на своей газ чюток передавил и думаю ого ты у меня тоже обезбашеная 7-ка.
Пт июл 20, 2018 8:44
Автомобиль: Tiggo 7
Ну вот практически и я уже в теме :)
0-02-01-0f2cca3db53852d593cc003df01f7a99aad926846e12bf353b858385d10efd0f_2d768e50.jpg
0-02-01-0f2cca3db53852d593cc003df01f7a99aad926846e12bf353b858385d10efd0f_2d768e50.jpg [ 210.25 КБ | Просмотров: 2058 ]
Сб июл 21, 2018 13:48
Кто может подсказать ширину багажника внутри? Хочу купить матрас, а возможности померять сейчас нету)
Чт авг 02, 2018 8:41
Автомобиль: tigo2
По аркам ширина 970мм.
Чт авг 02, 2018 13:04
Сделайте пожалуйста полные замеры багажника с высотой и длиной.
Если есть выпуклости напишите пожалуйста.Классно было бы фото,...
До полки высота и до потолка - полагаю багажник многим важен при выборе машины.
Чт авг 02, 2018 17:12
Автомобиль: Tiggo 7
Всем здрасте. Вопрос по поводу коробки на Chery Tiggo 7, я так понял она как у форда - 6dct250. Много прочитал, но толком ничего не понял: надежная она или нет, а спросить не у кого. Сейчас стоит выбор между механикой и роботом. Если кто-то интересовался этим вопросом, то поделитесь пожалуйста стоим мнение. Сейчас катаюсь на механике.
Вт авг 07, 2018 20:40
Автомобиль: Tiggo 7
Ну так что конкретно прочитали? Я вот тоже посмотрел и не нашел упоминания каких-то серьезных косяков в конструкции. Коробка не новая, и есть отзывы где по 300+ км пробег без проблем. Но другие возмущаются что и на 80к уже какието проблемы. Многое зависит от стиля езды.
Чт авг 09, 2018 9:30
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 129 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовий журнал Sashanova (CHERY TIGGO 2.0) Китайський бобік
Sashanova
Пт мар 17, 2017 11:28
Sashanova Перейти к последнему сообщению
93272
Вс мар 08, 2015 19:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Самая музыкальная Chery Tiggo в Украине,часть 2 ;)
в форуме Музыка и мультимедиа
akvelon
Пт окт 01, 2010 17:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Цветное руководство по ремонту CHERY Tiggo, с 2005 г.,
в форуме Автолитература
mark6510
Пн май 17, 2010 18:59
Allure Перейти к последнему сообщению
