Диагнозист
 Re: Печка, система охлаждения двигателя
Де саме в Кімо точно не знаю , та зазвичай в блоці ДВС є зливна пробка(и) чи кран для цих цілей.
| Пн май 14, 2018 20:37 |
selb
Зарегистрирован: Вс янв 07, 2018 14:09 Сообщения: 22 Откуда: Тернопіль
Автомобиль: Chery Beat
Розділ про Chery Beat. У мене в профілю — Chery Beat. То яким боком тут Диагнозист писал(а): Де саме в Кімо Краник є на радіаторі. Але я й так відʼєднував усі патрубки.
| Пн май 14, 2018 21:11 |
selb Ничего, что движки одинаковые?
| Пн май 14, 2018 21:34 |
Диагнозист
Вибачте що обізвав ваш Beat . Я ненавмисне. І до речі я писав про кран чи зливну пробку на блоці , а не на радіаторі , так що не я один не в ладах з дописами. Мабуть це заразне ))
Последний раз редактировалось Алex@ner Пт май 18, 2018 6:49, всего редактировалось 1 раз.
Излишнее цитирование.
| Вт май 15, 2018 16:35 |
selb
Я зрозумів, але некоректно відповів. Мало бути «Є лише краник на радіаторі.» Переглянувши Інтернет, так і не побачив адекватного способу злити весь (6 л) антифріз.
Последний раз редактировалось grandfather Вт май 15, 2018 22:50, всего редактировалось 1 раз.
Излишнее цитирование, нарушение правил Форума
| Вт май 15, 2018 18:35 |
Есть ещё и заглушки на блоке ДВС! Проще с помощью компрессора продуть, чем спорить и портить себе репутацию...
| Вт май 15, 2018 22:47 |
Макс 11
Зарегистрирован: Чт ноя 13, 2014 22:00 Сообщения: 12 Откуда: Киев
Автомобиль: Чери Бит
 обдув переключается самостоятельно.
Включаешь обдув (например на стекло),через какое то время может переключиться на ноги на две ,три секунды и назад на стекло.В чем может быть проблема?
| Вс июл 22, 2018 12:19 |
Электропривод заслонки чудит.
| Вс июл 22, 2018 12:39 |
Davidson28
Добрый день. Периодически пропадает возможность регулировки температуры воздуха (дует только холодный) и направления обдува (пропадают одновременно, регулировка силы обдува при этом работает). Подскажите, пожалуйста,как снять центральную консоль для визуального осмотра/ремонта или в какую сторону «копать»? Заранее спасибо за помощь.
| Пн июл 23, 2018 19:22 |
Макс 11
Тоже появилась такая же хрень.Может какая то релюха или блок за это отвечает.Я бы заменил если бы знать что.
| Ср авг 29, 2018 21:00 |
Davidson28 Заслонки на воздуховодах имеют естественный износ , в следствии - примыкания заслонок к воздуховодам не плотные. По этой причине подсекает по другим каналам
| Ср авг 29, 2018 22:45 |
Макс 11
И что посоветуете делать?
| Пн сен 03, 2018 22:00 |
Ну если сильно напрягает, то разобрать блок управления вентиляцией и восстановить изношенные элементы. Обычно на "ресничках" шторок наклеена тонкая микропорка. Её и менять. Иногда тяжки ломаются. Тоже под замену - если найдешь чем заменить...
ЗЫ. Во избежание подобных поломок рекомендуют переключать режими обдува при ВЫКЛЮЧЕННОМ вентиляторе
| Пн сен 03, 2018 22:40 |
Макс 11
блок управления находиться под торпедой.значит надо снимать торпеду?
| Ср сен 05, 2018 22:00 |
| Вс сен 09, 2018 11:24 |
IEVGEN
 Система охлаждения. где искать запчасть?
Друзья! Столкнулся с проблемой, в магазинах просто нет запчасти s181303417- ето патрубок входной на радиатор печки, может кто сталкивался, подбирал как-то?
Последний раз редактировалось IEVGEN Пт июн 07, 2019 10:38, всего редактировалось 1 раз.
| Чт июн 06, 2019 13:35 |
stas.m
| Чт июн 06, 2019 23:54 |
IEVGEN
stas.m спрашивал, магазин закрыт и продается...
Последний раз редактировалось grandfather Сб июн 08, 2019 0:00, всего редактировалось 1 раз.
Цитирование без необходимости
| Пт июн 07, 2019 10:40 |
stas.m
| Пт июн 07, 2019 18:53 |
в форуме Общий
Bohdan75 |
2 |
1529 |
Ср июн 10, 2020 9:24
Важная
Bohdan75 |
30 |
268163 |
Сб июл 24, 2021 23:51
Lisa |
227 |
50378 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
Riki |
24 |
9620 |
Вс июн 17, 2018 10:14
Алex@ner
