Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Сообщение Re: Печка, система охлаждения двигателя
Де саме в Кімо точно не знаю , та зазвичай в блоці ДВС є зливна пробка(и) чи кран для цих цілей.
Пн май 14, 2018 20:37
Автомобиль: Chery Beat
Розділ про Chery Beat.
У мене в профілю — Chery Beat.
То яким боком тут
Диагнозист писал(а):
Де саме в Кімо
Краник є на радіаторі. Але я й так відʼєднував усі патрубки.
Пн май 14, 2018 21:11
selb
Ничего, что движки одинаковые?
Выживший мальчик Валера 56+
Пн май 14, 2018 21:34
Вибачте що обізвав ваш Beat . Я ненавмисне.
І до речі я писав про кран чи зливну пробку на блоці , а не на радіаторі , так що не я один не в ладах з дописами. Мабуть це заразне ))
Последний раз редактировалось Алex@ner Пт май 18, 2018 6:49, всего редактировалось 1 раз.
Излишнее цитирование.
Вт май 15, 2018 16:35
Я зрозумів, але некоректно відповів. Мало бути «Є лише краник на радіаторі.» ;)
Переглянувши Інтернет, так і не побачив адекватного способу злити весь (6 л) антифріз.
Последний раз редактировалось grandfather Вт май 15, 2018 22:50, всего редактировалось 1 раз.
Излишнее цитирование, нарушение правил Форума
Вт май 15, 2018 18:35
Есть ещё и заглушки на блоке ДВС! Проще с помощью компрессора продуть, чем спорить и портить себе репутацию... :buba:
Вт май 15, 2018 22:47
Автомобиль: Чери Бит
Сообщение обдув переключается самостоятельно.
Включаешь обдув (например на стекло),через какое то время может переключиться на ноги на две ,три секунды и назад на стекло.В чем может быть проблема?
Вс июл 22, 2018 12:19
Электропривод заслонки чудит.
Вс июл 22, 2018 12:39
Добрый день.
Периодически пропадает возможность регулировки температуры воздуха (дует только холодный) и направления обдува (пропадают одновременно, регулировка силы обдува при этом работает). Подскажите, пожалуйста,как снять центральную консоль для визуального осмотра/ремонта или в какую сторону «копать»? Заранее спасибо за помощь.
Пн июл 23, 2018 19:22
Тоже появилась такая же хрень.Может какая то релюха или блок за это отвечает.Я бы заменил если бы знать что.
Ср авг 29, 2018 21:00
Davidson28
Заслонки на воздуховодах имеют естественный износ , в следствии - примыкания заслонок к воздуховодам не плотные. По этой причине подсекает по другим каналам
Ср авг 29, 2018 22:45
И что посоветуете делать?
Пн сен 03, 2018 22:00
Ну если сильно напрягает, то разобрать блок управления вентиляцией и восстановить изношенные элементы. Обычно на "ресничках" шторок наклеена тонкая микропорка. Её и менять. Иногда тяжки ломаются. Тоже под замену - если найдешь чем заменить...
ЗЫ. Во избежание подобных поломок рекомендуют переключать режими обдува при ВЫКЛЮЧЕННОМ вентиляторе
Пн сен 03, 2018 22:40
блок управления находиться под торпедой.значит надо снимать торпеду?
Ср сен 05, 2018 22:00
Макс 11
http://chery-club.ru/doc/indis/S18D-SM.pdf
https://asiacentr.com.ua/remont/467_kak-snyaty-torpedu-cheri-bit-snimaem-panely-priborov/
https://krutilvertel.com/chery-indis-2011-glava7-servoprivod-vozdushnoj-zaslonki-rezhimov-raboty
https://krutilvertel.com/chery-indis-2011-glava7-servoprivod-vozdushnoj-zaslonki-smeshivanija-potokov
Вс сен 09, 2018 11:24
Сообщение Система охлаждения. где искать запчасть?
Друзья! Столкнулся с проблемой, в магазинах просто нет запчасти s181303417- ето патрубок входной на радиатор печки, может кто сталкивался, подбирал как-то? :moil:
Последний раз редактировалось IEVGEN Пт июн 07, 2019 10:38, всего редактировалось 1 раз.
Чт июн 06, 2019 13:35
А тут не спрашивал? http://lotusauto.com.ua/search.html?article=s181303417&sort___search_results_by=final_price&smode=A
Чт июн 06, 2019 23:54
stas.m
спрашивал, магазин закрыт и продается...
Последний раз редактировалось grandfather Сб июн 08, 2019 0:00, всего редактировалось 1 раз.
Цитирование без необходимости
Пт июн 07, 2019 10:40
это тот, что под третьим номером? Он, по моему, такой же, как и четвертый.
http://catalogchina.info/index.php?id_f=77&id_mark=2&id_model=17&id_tip=136&id_detal=1674
Пт июн 07, 2019 18:53
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
в форуме Общий
Ср июн 10, 2020 9:24
Важная
Сб июл 24, 2021 23:51
Lisa
227
50245
Чт сен 02, 2021 13:59
Riki
24
9593
Вс июн 17, 2018 10:14
