Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Диагностика, коды ошибок, БК
Сообщение Re: Check Engine и всё сним связаное
Для начала,нужно считать ошибку. Узнать в чем причина.
Сб янв 13, 2018 23:51
Автомобиль: Ешка
Сорян, что сразу не ответил. Проблема была в имобилайзере, полез, поправил на замке зажигания и всё гуд. А потом забыл отписаться)))
https://onespace.team/pass
Вс янв 14, 2018 18:49
Автомобиль: Chery E5
Ярослав В.
Я бы то же самое сказал, что и RUDY82
Пн янв 15, 2018 9:25
Автомобиль: chery e5
Ребята, все оказалось совсем не так, как я ожидал. На официальном СТО Укравто ошибок при моргающем чека не смогли считать. Подставил другую колбу в бак, проблема не ушла. Скидывал клему - не помогло. А когда полез в электрическую часть и добрался до реле блокировки бензонасоса(от сигнализации) - реле работало неисправно. Заменил реле и проблема ушла. Моргающий чек - типа потеря сигнала к бензонасосу, и собственно неисправное реле работало 1 раз из 10(приблизительно).
Пн янв 15, 2018 17:22
Потеря сигнала, или его намеренное отключение (в случае с иммобилайзером), а эффект один и тот же - моргающий чек и невозможность завести машину.
Забавно, что при моргающем чеке изза иммобилайзера машина и на газу(принудительно) не заводилась. Значит иммо отрубает не только бензонасос, а и зажигание
Вт янв 16, 2018 9:43
RUDY82 писал(а):
Ребята, привет всем, нужен совет.
На холодую, при включении зажигания(последнее положение ключа перед стартом движка), когда заканчиваются тесты(все лампочки погасли, кроме давления и чека) начинает лихорадочно блымать ЧЕК, при попытке завести мотор, а не тут то было... Выключаешь зажигание и снова вкл и так несколько раз пока не перестаёт блымать, а потом стартует. Ещё заметил, что при включении зажигания(обычно гудит моторчик в баке), но когда чек блымает , моторчик стартует через раз... Как то так. Я понимаю, что скорее всего это "закончился" моторчик в баке, но может у кого есть ещё мысли по этому поводу или было, что то похожее???!
Приветствую!
Появилась точно такая же проблема, но так и не понятно, что именно надо сделать. Jack_Carver и RUDY82 расскажите поподробнее как устранить этот глюк.
Чт июл 26, 2018 10:41
jorka
Так, чтобы полностью побороть - нужно удалять иммобилайзер с машины)
А чтобы завести, вдруг опять заглючит - обычно достаточно сменить положение руля - у меня вот в самом верхнем положении в 99% срабатывает нормально.
Чт июл 26, 2018 20:33
Руль у меня вроде и так в самом вернем положении стоит (или стоял, надо проверить), а RUDY82 ещё что то на замке поправлял :)
Пт июл 27, 2018 10:06
jorka
У тебя тоже сигналка с автозапуском? Потому что у нас с RUDY82 из за этого проблемы
Пт июл 27, 2018 15:16
Сигнализация у меня стандартная.
Пт июл 27, 2018 16:32
jorka
Значит, скорее всего, наш опыт тебе не поможет.
Едь на сервис какой-нить. Думаю посоветуют удалять иммобилайзер(примерно 3к грн) и ставить норм сигналку(от 4-5к грн и выше).
Но если проблема в самом ключе - то тогда замена ключа - сам ключ 200-500 грн + выточить грн 200 + прошить 400-1000 грн (или попробовать через машину прошить - на некоторых машинах и такое есть). Кстати, попробуй запасным ключом - что-то меняется?
Пн июл 30, 2018 12:47
Сообщение Re: Check Engine , ошибки
Как появилась эта фигня, так и прошла. :o Сейчас чек не моргает, не понятно даже, что это было. 8-) Запасным ключом заводить попробовать не успел.
Ср авг 01, 2018 15:16
Сообщение Мигает "Ошибка двигателя" и двигатель работает неравномерно.
Стал заводить машину. Она завелась с натугой. Звук двигателя неравномерный и ощущение что троит.. Но я не знаю как это - троит двигатель - поэтому предполагаю что троит..
Машину выключил и не поехал никуда.
Неделю назад забрал из ремонта. Меняли прокладку между головкой двигателя и двигателем. Была пробита и масло пошло в систему охлаждения.
Свечи тоже меняли. Промывали систему охлаждения и чистили всё что было связано с этим.
После СТО поездил 3 дня - всё норм было. А сегодня вот такое.
1. Что это может быть?
2. Что я могу глянуть самостоятельно?
3. Как проверить и понять - троит/не троит двигатель?
4. Могу ли я в этой ситуации поехать на СТО? Я имею в виду - можно ли машине ехать или эвакуатором доставить...
Пробег 80т.
Вс дек 23, 2018 19:37
Сообщение Re: Мигает "Ошибка двигателя" и двигатель работает неравноме
Эвакуатором к месту крайнего ремонта. Иначе , если что нибудь серьезное , рискуете услышать "Зачем сами полезли ? Вы повредили то-то" итд.
Пн дек 24, 2018 1:37
Сложно сказать что случилось. Если есть сканер OBD, то посмотри что за ошибки. Если просто просто пропуски зажигания - то можно доехать до СТО.
Если что - не обязательно сразу эвакуатор, можно отбуксировать. Если нет знакомых с авто, то даже таксисты помогут за меньшие чем эвакуатор деньги
Пн дек 24, 2018 16:36
проверь декоративную крышку или патрубок соединён ( одет нормально).
было такое у меня в эларе
Пн дек 24, 2018 17:07
Неважно как - эвакуатор , буксир , да хоть на метле - лишь бы не своим ходом.
Jack_Carver , на просто просто пропусках зажигания , при не очень удачном раскладе , можно запросто запросто "доехать" до задиров в блоке цилиндров ДВС , кто оплачивать будет ?
Не забываем , авто после недавнего сложного ремонта , и любое неправильное действие по отношению к авто , приведшее к усугублению проблемы (даже если изначально накосячили сервисмены) лишает вас права Требовать компенсации возникших потерь.
А лучше всего , позвоните им и изложите картину , пусть сами решают ,чтО вам делать.
Пн дек 24, 2018 18:12
Завёл сегодня с утра авто - ошибка двигателя горит, но на слух он работает ровно, не так как вчера. На свой риск доехал своим ходом на сто. Там диагностировали севший аккумулятор и генератор. Старый аккум замыкал и спалил обмотку у генератора. Это вызвало ошибку двигателя по словам сто. Оставил машину на ремонт.
Пн дек 24, 2018 20:18
Нет такой ошибки двигателя, что появляется из-за аккумулятора или генератора.. Нужно подключить ЕЛМ и посмотреть код ошибки.
Вт дек 25, 2018 0:56
Диагнозист каким образом пропуск зажигания как таковой может привести к задирам? Если есть какие-то сопутствующие проблемы - это уже не "просто пропуски зажигания"
Ср дек 26, 2018 17:17
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 145 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
bozon
20
27898
Вт фев 11, 2014 11:45
bozon
125
42194
Пн авг 25, 2014 14:39
в форуме Водителю на заметку
Yukon
Вс дек 26, 2010 15:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Цвета и их коды Чери Элара
bozon
42
17586
Вс авг 11, 2013 14:49
