Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281 ... 286  След.
Забита система (форсунки).
Убедись, что моторчик качает.
Вс июл 29, 2018 17:06
форсунку иголкой покулупал. моторчик жужит, и одна слабенькая капелька вытекает.
Вс июл 29, 2018 22:17
Где-то шланг передавлен. Скорее всего в жгуте на пятую дверь
Выживший мальчик Валера 56+
Вс июл 29, 2018 22:46
Если моторчик жужжит, это не означает, что он качает.
Пн июл 30, 2018 9:57
опять слетела тяга с моторчика дворников.... :viking: :viking: :viking: :viking: :viking:
интересно трапеция в сборе стоит ок 10EUR.
Но менять все из-за вот этой пластмаски ....
может кто встречал отдельно???
ТЯГА ТРАПЕЦИИ.PNG [ 20.17 КБ | Просмотров: 2102 ]
Пт авг 31, 2018 22:17
Отдельно пластмаску не нашел.
В шишке на которую надевается пластмаска высверлил отверстие, нарезал резьбу, просверлил пласмаску и вкрутил винтик через широкую шайбу на фиксатор резьбы.
Конечно, это изврат от нищеты, но год - полет нормальный, а раньше соскакивала каждое второе включение дворников! :D
Сб сен 01, 2018 20:00
Была такая же идея. Вот её и реализуем....
Вт сен 04, 2018 16:13
Автомобиль: chery kimo
Сообщение ДПДЗ Ремонт
Всем привет.
Как отремонтировать данный датчик, нужно восстановить контактные дорожки ?
20180919_093659.jpg [ 3.32 МБ | Просмотров: 1668 ]
20180919_093630.jpg [ 3.57 МБ | Просмотров: 1668 ]
Ср сен 19, 2018 9:49
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, уплотнители стекла дверей внешний (нужны на все четыре), от другой машины какой нибуть можно подобрать (может с дороботками)? Потому что на кимо нигде нет даже под заказ.
Вс сен 30, 2018 12:36
Автомобиль: амулет
Доброго времени.
Есть звук пилорамы в начале езды ( на первой передаче)
И на холодную и на прогретой.
язык общения форума - русский или украинский
Последний раз редактировалось grandfather Чт окт 18, 2018 21:14, всего редактировалось 2 раз(а).
Грамматика
Чт окт 18, 2018 20:55
marikone
Сливаем масло из КПП в заранее заготовленную тару (очень желательно чистую , и прозрачную) и ищем магнитом стальную стружку , а глазами - люминиевую.
Если много - КПП в ремонт или замену.
Чт окт 18, 2018 22:59
Клубная карта №: 1061
Други, кто может замеряйте , пожалуйста, расстояние до края колёсной арки от центра переднего колеса. И может у кого-нибудь завалялась передняя родная пружина (пусть б/у), то просьба замерить её длину.
Пт окт 19, 2018 6:56
Неужели у кимоводов ни у кого нет рулетки, что бы замерить расстояние до края колёсной арки от центра переднего колеса? 3 минуты делов то всех :D .
Вс окт 21, 2018 16:54
Доброго времени суток. Были ли в практике случаи , когда болт от шаровой (со стороны гайки) во время выворота , задевал рычаг ??? От чего такое может случиться?
Вт окт 23, 2018 1:26
Не с той стороны зарядили? Гайка должна быть в со стороны передка авто.
Вт окт 23, 2018 1:51
Ага . У меня гайка направлена в зад авто. На втором рычаге так же. Буду перекручивать. Спасибо.
Вт окт 23, 2018 10:10
Так?
IMG_20181023_105537.jpg [ 2.66 МБ | Просмотров: 1944 ]
Вт окт 23, 2018 11:01
VOLL, большое спасибо, если можно снять крышечку, закрывающую болты и ступичную гайку, и от её (гайки) центра до края арки измерять. Заранее большое спасибо!
Вт окт 23, 2018 18:02
35 см получается
IMG_20181024_084802.jpg [ 2.73 МБ | Просмотров: 2134 ]
Ср окт 24, 2018 8:51
"Вопрос вдогонку: длина передних кимовских пружин?" . Большое спасибо Всем ответившим :D .
Понял, что никто из кимоводов не знает длину передней пружины S12- 2902011 ), я то же не знаю)( но я настырный, скоро узнаю) . Встречал на просторах нета три цифры: 320мм, 344мм, 360мм. За то точно знаю длину пружин задних, сам мерил ( старая сломалась), купил новые (оригинал)- 265мм.
Сб окт 27, 2018 19:37
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 5703 ]  На страницу Пред.  1 ... 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281 ... 286  След.
