Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 23  След.
 Тормозная система, АБС
Сообщение Re: Тормозная система, АБС
Нет тонкостей, качаются как обычно. А в чем выражается "не могу прокачать"???
Да будет свет...
Вт июл 17, 2018 23:41
Автомобиль: Chery Eastar 2.0 16v
Прокачати. З трубок повітря не йде при прокачцв. А педаль бере заи3_4 разом
Ср июл 18, 2018 9:24
Тормозную жидкость не пробовали менять? Помогает!
Ср июл 18, 2018 11:21
Автомобиль: Eastar
Ще на коробці необхідно циліндрик щеплення прокачати.
Хоча якби там було повітря, то мабуть були б і проблеми зі щепленням.
Ср июл 18, 2018 12:07
У меня после установки "хороших, мамой клянусь" колодок, которые на авторынке купил, тоже тормозить начинала с третьего качка.
Если воздух в системе - педаль будет проваливаться, если педаль наоборот твердая - не работает вакуумник, проверить не забился ли клапан....
Да будет свет...
Ср июл 18, 2018 21:13
У кого нибудь было похожее, что куда-то девается тормозуха, а ни где не течет? Облазил уже все, везде сухо, тормоза хорошие, сцепление, вроде, тоже, правда на сеточке в бачке есть черный налет. Может какой из цилиндров сцепления выделывется? Рабочий новый стоит, под пыльником сухо, главный тоже сухой, но его толком и не обследуешь. Может от жары испаряется? Уходит, на 1000 км. пробега где-то грамм 20-25.
Пн авг 06, 2018 22:27
Было тоже самое. Все шланги и цилиндры сухие. Причем с периодичностью - то уходит, то нет. Скорее всего где то в вакуумнике. Я даже тормозуху с собой в дальние поездки брал на всякий случай. Так и не нашел причину...
Да будет свет...
Вт авг 07, 2018 5:52
За 5 лет владения авто,ниразу не доливал. Только менял. Уровень на месте.
Вт авг 07, 2018 7:42
Вобще-то по мере истирания колодок уровень должен понижаться.
Вт авг 07, 2018 13:01
Та да, только не на полтора пальца от верха за 1000 км. Но сухо все, абсолютно. Нигде подтеков нет. И тормоза отличные. Только в вакуумнике искать, но мне было лень снимать, да и последние полтора года не доливал, перестал уровень падать. Замулився мабуть)))
Да будет свет...
Вт авг 07, 2018 16:27
Я отстегивал цилиндр тормозной от вакуумника, тоже сухо, спрашивал у спецов, говорят, если течет, то увидишь, а так не парься, колодки подтираются, а может и тормозуха не в дугу. Вообщем, пока наблюдаю. Хорошее слово не парься, но не дай бог... . Ладно. не будем о грустном.
Вт авг 07, 2018 21:16
А давно началось??? Цилиндр сцепления еще глянь. Ну и бутылку с тормозухой в багажник кинь.
Я, когда пару раз долил, тоже перепугался, даже тест тормозной системе сделал в виде экстренного торможения. Час по гаражам разгонялся/тормозил юзом. И ничего нигде не порвалось, уровень на месте, ну и забил.
Да будет свет...
Вт авг 07, 2018 22:21
Буквально тыс.3 назад, по ходу, как поменял цилиндр сцепления рабочий, а бутылку тормозухи пришлось купить, когда на отдых ездил и в дороге заметил, что уровень ниже стал, правда и машина под завязку была загружена, по моим подсчетам пол тонны. Грешил, что нагрузка на колодки поболее, может подтерлись. Добавил чуток и после уже после приезда и покатушек по городу еще чуток. Счас пока наблюдаю, но без утешения. Надо тоже попробовать как ты, поюзить.
Вт авг 07, 2018 22:36
Так может там и течет? Сними пыльники и осмотри цилиндр сцепления.
Да будет свет...
Вт авг 07, 2018 22:50
На рабочем снимал, все сухо, на главном, сколько мог увидеть, тоже сухо. Везде сухо. :?
Ср авг 08, 2018 20:44
Всем доброго времени суток!
Прошу подсказать пути решения проблемы с глюком абс...после завода двигателя все контрольные лампы диагностики гаснут, а после начала движения загораются на приборке красный восклицательный знак и абс...подозреваю, что какому то датчику абс на ступице пришел конец....или что то ещё...
P.S. Разъемы абс на колесах передёргивал, уровень тормозухи в бачке норма...
Пн авг 13, 2018 7:20
Совершенно верно. Или обрыв провода датчика, или сам датчик накрылся. Ещё, могут провода замкнуть ,идущие к датчику. Надо смотреть.
Пн авг 13, 2018 8:10
Было такое на джагги, пришлось ехать на диагностику, чтобы точно узнать по какому датчику и какой глюк, поменял кусок провода от датчика до блока абс, все нормализовалось. Смотри проводку, потом уже, то что заморочливее.
Пн авг 13, 2018 20:43
Спасибо за советы, но маленький нюанс сбивает с толку...если бы был обрыв провода или самого датчика, то диагностика не проходила бы и абс сразу горел на приборке ...а тут диагностика проходит типа все датчики и цепи целы и только с какого то одного выбивает ошибку именно в начале движения как будто нет считывания на катушке...
Вт авг 14, 2018 6:47
Загорается и не гаснет?
Да будет свет...
Вт авг 14, 2018 8:17
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 445 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 23  След.
653
96854
Пн май 21, 2018 10:54
Важная
Сб июл 24, 2021 23:51
slava.R
2665
393753
Пт авг 28, 2020 9:00
Riki
24
9617
Вс июн 17, 2018 10:14
