Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 23  След.
 Тормозная система, АБС
Сообщение Re: Тормозная система, АБС
У меня, когда был отбит датчик абс сзади,чтобы погасить панель пробовал замыкать провода.При заводке всё тухло,а при движении сразу опять загоралось. Так что я за замыкание.
Вт авг 14, 2018 9:12
Когда контроллер АБС не видит обрыв датчика(ов) , он не зажигает контрольную лампу после запуска ДВС. При движении автомобиля с отсутствующим (слабым , неправильной формы) сигналом датчика(ов) включается контрольная лампа АБС. Посмотрите сканером в движении скорости вращения колес .
Вт авг 14, 2018 16:00
Ставь на домкрат, крути колесо, смотри осциллографом с какого сдатчика сигнала нет. Если передние ступицы, то датчики там ремонтируются.
Вт авг 14, 2018 18:12
Можно и без осциллографа обойтись применив мультиметр. Сначала прозвонить на обрыв и если обрыва нет, то крутя колесо убедиться в наличии ЭДС.
Ср авг 15, 2018 9:55
Тогда хотя бы со вторым колесом сравнить, так как сигнал может быть, но слабый. И будет зависеть от скорости проворачивания колеса.
Ср авг 15, 2018 22:32
Друзья спасибо за советы, буду заниматься поисками неисправности...о результатах сообщу позже.
Кстати по поводу ремонта датчика на передней ступице...его так просто не снять и надо разбирать ступицу или я не прав? А на задней почему почему не ремонтируется?
Чт авг 16, 2018 9:55
На задней датчик вклеен и просто так, не сломав, его не снять. По передней смотри здесь viewtopic.php?f=8&t=31057&start=20
Чт авг 16, 2018 16:19
Спасибо за подсказку...
Последний раз редактировалось Bohdan75 Пт авг 17, 2018 15:02, всего редактировалось 1 раз.
Излишнее цитирование. Таки накажу...
Пт авг 17, 2018 10:16
Так и поступил...домкратили с приятелем каждое колесо, отсоединяли датчик, мультиметр на контакты самого датчика и давай крутить колесо...предел измерений мультиметра 200 мВ, колесо крутить особо не нужно, достаточно 2-3 оборота и если датчик живой, то мультиметр реагировал. Таким макаром выяснили битый датчик заднего левого колеса...жаль, придется покупать новую ступицу в сборе.
Всем спасибо за помощь.
Сб авг 25, 2018 6:58
Попробуй разобрать. Там вот такая конструкция.
Можно еще по этой ссылке посмотреть http://www.drive2.ru/l/7961868/
Ступица задняя Lacetti, Epica с ABS SAT ST-96639607 96812720  96328248 96451751 HYUNDAI 52710-2D111.jpg
Ступица задняя Lacetti, Epica с ABS SAT ST-96639607 96812720 96328248 96451751 HYUNDAI 52710-2D111.jpg [ 83.78 КБ | Просмотров: 1325 ]
Сб авг 25, 2018 21:35
Выходит наши ступицы один в один и с Шевроле Лачетти...не плохо...но как снять крышку катушки и разъема АБС не сломав её ума не приложу...больно пластик там хрупкий и наверняка эта крышка на клей посажена...а как снимал автор при разборке своей ступицы не указал...
:warning: Нарушение Правил форума п.ІІІ,6
Последний раз редактировалось grandfather Вс авг 26, 2018 16:38, всего редактировалось 3 раз(а).
Вс авг 26, 2018 7:51
Комментарии почитайте к его посту. Он киянкой постукивал сбоку и отверткой плоской поддевал. Судя по кроссномерам ступицы лачетти, эпика, эванда, магнус, тоска, нубира одинаковые.
Вс авг 26, 2018 20:12
Автомобиль: Chery Eastar
Сообщение Провал педали тормоза
Ребята привет...Здесь в первый раз .. У меня такая проблема - сел в машину и поехал по делам, все было нормально и педаль тормоза работала как всегда исправно .. Доехав до места назначения закрыл машину и пошел по делам. Когда вернулся ехать домой сел в авто, завел двигатель и педаль тормоза просто провалилась в низ и тормоза практически не хватают ... В чем может быть проблема
Вт янв 08, 2019 23:12
Или утечка или главный тормозной, посмотри жидкость в бачке, шлангочки-трубочки, все, что относится к тормозной. Ни с того ни с сего не может появится. Может до этого что-то делали? Сцепа нормально работает?
Ср янв 09, 2019 15:08
Или где-то перемерзло. Влага в тормозной жидкости.
Чт янв 10, 2019 9:49
Алex@ner
Проблема в суппортах - заклинило... Но найти их это еще тот гемор
ЗАПРЕЩАЕТСЯ
    Злоупотребление цитированием - оверквотинг (цитирование без необходимости) Цитировать собеседника необходимо по минимуму (можно вообще не цитировать, если ваше сообщение идет сразу после заданного вопроса или сообщения, на которое Вы хотите ответить). Множественные повторы одного и то же текста, особенно на одной и той же странице излишни и только засоряют форум.
    Намеренное искажение языка, использование транслита (язык общения форума - русский или украинский).
Правила форума (С)
Последний раз редактировалось grandfather Пт янв 11, 2019 0:25, всего редактировалось 2 раз(а).
цитирование без необходимости, орфография
Пт янв 11, 2019 0:05
Неужели в таком плачевном состоянии, что переборке не подлежат?
Пт янв 11, 2019 0:23
На СТО сказали - таке враження що їх заклепали...я сам був в шоці. Головне що офіціали запросили по 6000грн за один. Уяви! А ремкомплектів немає. Можна пошукати але Без циліндриків.
Пт янв 11, 2019 0:38
Ремкомплекты есть, смотря что у тебя стоит. Да и новые не проблема, но цена. На разборках глянь. В интернете есть истары под разборку, например https://tinyurl.com/y8zp83gj
Ну и других сайтов хватает. Если захотеть, найти можно.
Пт янв 11, 2019 9:53
Не могут все суппорта сразу заклинить, а уж тем более педаль от этого провалиться. Я бы поменял сервис для начала.
Пт янв 11, 2019 16:58
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 445 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 23  След.
653
96992
Пн май 21, 2018 10:54
Важная
Сб июл 24, 2021 23:51
slava.R
2665
393880
Пт авг 28, 2020 9:00
Lisa
227
50473
Чт сен 02, 2021 13:59
