Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46  След.
 Не хочет запускаться
Сообщение Re: Не хочет запускаться
Пшикающие форсунки вас со слесарем в заблуждение вводят скорей всего...
Налейте 100 грамм бензина во впуск и проверьте сами (только именно бензина а не слегка горючей жидкости ) , если плескаться бензином слишком хлопотно , можете попшикать очистителем карбюраторов , если таковой имеется под рукой.
Пт авг 24, 2018 13:11
Автомобиль: amulet А15 11 года
добрый день форумчане. случилась у меня сегодня неприятность. ехал я сегодня из своего города в Днепр. проехав примерно 80км остановились покурить заглушил покурил и больше не завелся.... стартер маслает(но звук не такой как раньше) а двигатель стоит(ремень под кожухом не шевелится). что такое может быть? подскажите или ткните может подобное уже обсуждалось. только что притянули домой. ... настроение паршивое....
Пн сен 03, 2018 16:00
Вывод один - курить вредно.
Если стартер шумит, а двигатель не крутит, то дело в бендиксе. А че тянули - с толкача тоже не заводится???
viewtopic.php?f=5&t=23432&start=80, читай сообщение lavrik21
Да будет свет...
Пн сен 03, 2018 17:11
с толкача пробовал - бесполезно.... когда стартером кручу то генератор крутится а распредвал стоит....
Пн сен 03, 2018 18:33
Гм....значит ремень ГРМ порвался...
Да будет свет...
Пн сен 03, 2018 22:01
сегодня снял кожух ремня грм. ремень оказался целым на разрыв но внутри на отрезке примерно 5-7 см отсутствуют зубья... каким боком мне это выйдет будет разбираться моторист через пару дней. ремень гетс прошел около 13-15 тыс. заказывал в харькове на восток авто
Вт сен 04, 2018 20:28
Печалька. Отпишись потом.
А в каком месте отсутствуют? Обычно такое происходит когда клинит шкив помпы или распредвал...тогда зубья выгрызает. Ищите что заклинило.
Да будет свет...
Вт сен 04, 2018 21:41
Автомобиль: CHERY
всем снова здрасте . кое что перепроверил сам . в общем пришлось заменить насос это третий . сейчас давление кидает к четырем потом становится на три и пять и держит . выключив зажигание падает где то до двух и опять держит . но изменений нет в целом . единственное это на несколько секунд стала работать дольше . думаю что теперь можно топл систему исключить и искру тоже она есть всегда . остается управление форсунками . вскрывал мозги пытаясь найти какой то вздутый кондер . все чисто признаков не каких нет . результат пока не меняется . езжу на газу . . у меня вопрос . по схеме минус на форсунки приходит от датчика полож распредвала с него же на лямду и абсорбер . не пойму это просто скрутка ! общ соединение или датчик участвует в упр форсунками ?
Пт сен 07, 2018 16:44
Автомобиль: CHERY
ой извиняюсь . в книге немного не так схема нарисована .
Пт сен 07, 2018 17:05
сегодня звонил моторист. сказал что клапана в металлолом. головку в ремонт и т.д... помпа в идеале. никаких нюансов кроме самого ремня. виной всему сам ремень. запчасти плюс робота около 7тыс.грн...
Пт сен 07, 2018 18:22
Автомобиль: CHERY
у нас купить нормальные запчасти в том числе ремень очень сложно особенно машины такого класса . я три насоса купил . причем цена совсем не показатель .
Пт сен 07, 2018 19:07
Автомобиль: Chery
Ребята лопнула родная ГБЦ. Купил ГБЦ от Форда 1.4 все подошло, правда клапана меньше. Все собрали машина на холостых работает нормально, только надавливаешь на педаль газа она давится , детонирует, и стучит что то в движке, на газу когда давлю на педаль газа то давится но без детонации. Компрессия во всех цилиндров по 16кг. Что делать?
Пт сен 07, 2018 19:59
да весной прошлого года брал я этот ремень и ролик. то цена была около 800грн...
Пт сен 07, 2018 20:44
Игорь.В писал(а):
всем снова здрасте у меня вопрос . по схеме минус на форсунки приходит от датчика полож распредвала с него же на лямду и абсорбер . не пойму это просто скрутка ! общ соединение или датчик участвует в упр форсунками ?
Это , как вы сказали , общее соединение а именно провод питания форсуноклямбдыадсорбера , только со знаком не угадали - не минус а плюс ...
С внешней подачей топлива все еще не пробовали запускать , или мы не ищем легких путей? :moil:
Сб сен 08, 2018 10:15
Автомобиль: CHERY
да пробовал . я же еще раньше говорил что в пол литровую баночку и насос на акум . форсунки не открываются или на очень небольшое время . и не только с минусом ошибся . у меня на форсунки общ провод черный тонкий а общ соединение тоже черный но толще значит должны где то соединятся . пока не нашел где соединяются . к сожалению ограничен в действиях нет гаража . а с мастерами какой то караул . или сильно разпальцованые и амулеты для них не машина или деревянные по пояс . порекомендовали еще диагноста именно по мозгам . может что то нароет .
Сб сен 08, 2018 12:30
Автомобиль: CHERY
Добрый день. С Вашего позволения продолжу эпопею с ребусом . В общем, оказывается есть большие проблемы с запчастями . поставщики продавцы продают откровенное фуфло . конкретно с бензонасосом и другие . трубки пришлось менять три раза . поставил насос бош и трубки просто слазят . обычный хамут не помог не рекомендую использовать потому как режет внутри трубку . сейчас давление три и пять в заглуш состоянии падает до двух и держит . питание на форсунки есть импульс тоже присутствует ( какой то ) искра есть постоянно . но появились другие симптомы . без под газовки также а вот если педальку почти в пол то потихонку подхватывает и заводится но нужно держать не менее двух тысячь иначе глохнет и работа сама пульсирующая как перегозовка но зато постоянно хоть холод хоть горячая и сколько угодно . подсос воздуха не обнаружил . на газу так же без проблем . датчик положения заслонки был новый скан мастер показывает изменения угла . поясню кто не вкурсе . ковыряюсь почти сам . потому что был на нескольких сто и на одних амулет для них не машина на других нечего найти не могут о деньгах речь не идет . катаюсь на газу и по возможности ковыряю
Пн сен 17, 2018 11:37
larss,
степень сжатия задрал сильно (уменьшил камеру сгорания) вот тебе и результат.
теперь либо снимать голову и выбирать метал либо пробовать править прошивку.
скорее первое, еще как тест залить 100-й бензин
Пн сен 17, 2018 17:28
Автомобиль: CHERY
larss
детонация ?! переходи на газ . а для чего уменьшали камеру сгорания если не секрет ? к стати раньше успешно использовали две прокладки . как раз для того что бы использовать 76 бензин вместо 92
Последний раз редактировалось grandfather Пн сен 17, 2018 21:58, всего редактировалось 3 раз(а).
Нарушение Правил форума п.ІІІ,6
Пн сен 17, 2018 17:55
он не специально, ГБЦ от форда 1.4
Вт сен 18, 2018 15:55
Автомобиль: CHERY
всем снова здрасте . не соскучились по загадкам !? тогда продолжу . пред история выше . вообщем на сегодня результат такой . тест мозгов не чего не дала все в порядке . импульсы тоже какие то есть . давление стабильное 3.5 . начала заводится стабильно но только с приоткрытой заслонкой больше половины . если держать обороты от 2000 то работает но рывками как пере газовка . отпускаем пидальку и сразу глохнет . подсоса воздуха нет . дополнительный подсос воздуха не чего не дает . на газу работает хорошо без вопросов . без эмулятора тоже самое . датчик положения заслонки новый . тахометр тоже норма . что еще поковырять ???
Последний раз редактировалось grandfather Пт ноя 30, 2018 1:16, всего редактировалось 1 раз.
Грамматика, орфография
Вс сен 23, 2018 23:42
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 919 ]  На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Для тех кто хочет пройти ТО на Кольцевой.
в форуме Автосалоны и сервисы
andrey_sem
Ср мар 19, 2008 11:36
Cheryvod Перейти к последнему сообщению
