 ГБО 2 поколения на кукушке с инжектором
Автомобиль: QQ
Сообщение ГБО 2 поколения на кукушке с инжектором
Всем привет!
Ситуация такая:стала моя кукушка кушать по 15л/100 км, когда на газу работает вся машина сотрясается, руль вообще ходуном ходит, двигатель стал с какими то замираниями работать. После разгона до 90 км/ч, она вообще глохнет.
На СТО(я им не сильно доверяю) сказали, что при инжекторном двигателе должно стоять 4 поколение ГБО, из-за этого все проблемы. У меня резонный вопрос как же она 65 тис. пробегала?
Начала читать в Сети про инжектор и 2 поколение ГБО, мнения расходятся.
У кого стоит 2 поколение Гбо на кукушке, подскажите, стоит ли менять его на 4 или может дело в другом
Chery QQ Sweet, 2008 год, 1,1
Чт сен 06, 2018 13:51
Сообщение Re: ГБО 2 поколения на кукушке с инжектором
Привет!!! Объяснять, чем отличаются инжекторные системы питания автомобиля от карбюраторных, я думаю, не нужно. Это четкое приготовление смеси бензина и воздуха в пропорции 1:14,7 и поддержание такой пропорции во всех режимах работы двигателя, внося необходимые коррекции при необходимости.
Карбюратор же - система питания чисто механическая, ну если не считать электронный клапан холостого хода, где топливо подается во впускной коллектор посредством разных жиклеров без контроля за процессом горения и возможности вносить коррекции режима.
Так вот на инжекторные системы действительно принято устанавливать газобалонное оборудование 4 поколения или, в народе, газовый инжектор. В нем на каждый цилиндр устанавливается своя газовая форсунка, которая управляется мозгами, считывающими данные в разрезе бензиновых форсунок.
ГБО 2 поколения - это тупо шланг из редуктора, который воткнули во впускной коллектор и клапаном "жадности" отрегулировали режим. А дальше этот газ впускными клапанами разбирается по цилиндрам. Причем в зависимости от давления на выходе из редуктора вдуто за раз может и больше чем нужно, и меньше...Это утрируя, не вдаваясь в подробности.
Таким образом на 2 поколении Ваша машина ездить может сколько угодно. У моего знакомого на Авео стоит гбо 2 и другого он не хочет. Уже 11 лет эксплуатирует. Но эффективность этой системы низкая, кпд двигателя низкое, расход топлива высокий.
А поставить 4 можно, мозги стоят от 2 тысяч,
редуктор 1000-1500, остальноее оборудование - баллон, мульт, взу установлено,плюс еще столько же сдерут за монтаж. Тут уж Вам решать)))
А то, что глохнет - как давно фильтра меняли и обслуживание редуктора делали??? Во втором поколении просто других проблем не бывает.
И вот тематический раздел по кукушкам, рекомендую почитать и задавать вопросы в нем.
viewtopic.php?f=6&t=49626
Да будет свет...
Чт сен 06, 2018 20:51
Автомобиль: Chery KIMO+ГБО
Клубная карта №: 1007
liz_s11
Дружище если есть желание могу дать тел мастеров в Харькове по ГБО !
Пн сен 10, 2018 17:06
Походу дружище - :spruce_up: , и форум больше не читает)))
Да будет свет...
Пн сен 10, 2018 18:47
дело то хозяйское....
Чт сен 13, 2018 22:53
Автомобиль: QQ
skifus писал(а):
liz_s11
Я уже тут! :idea:
Очччень нужны контакты нормального мастера по гбо и кукушкам в Харькове!
Заранее спасибо!
Ср янв 23, 2019 21:31
Автомобиль: QQ
я пароль забыла, потом письмо в спам попало(((
Как оказалось в Харькове мастеров по ГБО 2 поколения нет и все орут благим матом ставьте 4, а это очень много денег. Вот я и попросила контакты адекватных мастеров
Ср янв 30, 2019 20:58
Ну вот как пример, воспользовался Гугл поиском:
1.http://gbo-kharkov.com/gbo-2/
2. http://www.vipservicegas.com/gbo-2-pokoleniya/
И таких довольно много.
Зы. Это не реклама.
Да будет свет...
Ср янв 30, 2019 22:55
liz_s11
Ответил в личку
Сб мар 02, 2019 21:40
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 9 ]
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Амулет нового поколения тестируют в Китае!!!
в форуме Другие
Vykaira
32
13121
Чт янв 09, 2014 23:10
ВладИмир1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ну вот и капец КуКушке
Ivan
68
18964
Пн июн 10, 2013 22:59
miruwor Перейти к последнему сообщению
