ремонт датчика стоп-сигнала
Диагнозист
 Re: ремонт датчика стоп-сигнала
А еще может возникнуть ситуация при которой въехав вам "взад" вас же и сделают крайним за несоответствие ламп стоп-сигналов .
| Вт июл 11, 2017 20:13 |
ACDC
Автомобиль: Tigo FL
Chery T11 2012г, 1,8-Acteco, механика Заметил такую неприятную "особенность": ------ стопсигналы работают, но зажигаются очень "тупо-грубо", когда продавишь педаль тормоза наполовину, а может и более. ----- Лирическое отступление: Как заметил - думаю "ШАС". Подрегулирую концевик - и все в порядке. Ан нет. Не обнаружил регулировочного винта на концевике и гайки контровочной - тоже. Концевик не снимал, визуально этих "элементов декора" не обнаружил. Что за хрень ? Просмотр ютуба по этой тематике внятного ответа не дал. Прочитка этой темы - тоже. (кроме покупки нового концевика) ----- Что делать, кроме, опятьже, замены "IT-девайса" на новый.
ps. Фото есть, если получится - выложу. У меня на импульсном паяльнике-пистолете установлен советский "концевик". Клацаю им постоянно сотни раз в день на протяжении 10 лет. ОНО работает !!!!
Комментарий к файлу: Концевик тормоза тупой
stop_01.jpg [ 1.2 МБ | Просмотров: 586 ]
| Сб сен 29, 2018 21:49 |
ACDC
Автомобиль: Tigo FL
Вот решение, надо проверить, получится ли такое лечение. на форуме ТУТ
| Сб сен 29, 2018 22:52 |
ACDC
Автомобиль: Tigo FL
Chery T11 2012г, 1,8-Acteco, механика (стопсигналы светодиодные) Подробная технология для регулировки как-бы саморегулирующегося концевика --------- 1. Запустить двигатель (чтобы продавилась педаль тормоза). Зафиксировать педаль в нажатом положении. (использовал удлинительную шпильку с закруглением для домкрата) 2. Вытянуть (сильно, но аккуратно) шток концевика "наружу", до упора. Я тянул рукой. Полный "выход" штока около 13 мм. Шток имеет зубчатые защелки внутри концевика (рейка) по которой клацает пружинка. Вытягивание сопровождается треском этой пружинки-фиксатора по рейке. 3. Убрать упор с тормозной педали, чтобы она вернулась на "ненажатую" позицию. При этом "флажок"-подпятник на педали тормоза упрется в шток и задвинет его обратно, внутрь корпуса концевика на несколько клацев. 4. Промежуточный финиш. Проверяем нажатие педали тормоза и фонарь стопсигнала. Если при легком нажатии сразу срабатывает стоп - значит Вам повезло. На этом все. 5. (Если не повезло, как мне). После "самонастройки" концевика - теже грабли. Стоп отрабатывает на пол-нажатия. Снял-вытянул концевик. Разобрал. Контакты в идеальном состоянии (програра нет, потомукак светодиоды). 5.1. Версия настройки А (не оптимальная). Нах. самонастройку. Меняем мировоззрение. Настраиваем не зажигание стопов, а их погасание. Для этого задвигаем полностью шток внутрь датчика. Выдвигая его по 1 "клацу", добиваемся, чтобы при ненажатой педали тормоза стопы гасли. 5.2. Версия Б. Возвращаемся к "основной" версии и выполняем как-бы автонастройку п.123. После этого IT-девайс надо донастроить. (потому как сработка стопов осталась такойже тупой, треть или даже половина нажатия педали тормоза.) - Прижимаем рукой (при заглушенном двигателе) педаль тормоза, между подпятником на флажке педали и штоком концевика ложим какую нибудь твердую прокладку 2-4 мм. толщиной и плавно отпускаем педаль тормоза СЛУШАЯ ЩЕЛЧКИ. Для начала "задвигаем" таким образом шток на 1 "клац" (дополнительно к "автоустановке"). Убираем прокладку и проверяем нажатие педали и сработку стоп-сигнала. Выполнять до полного удовлетворения.
ps1 (разъяснение хрени ) У концевика, его контактов, есть "мертвый ход", онже получается - люфт настройки. При "автонастройке" этот люфт не "выбирается", или "выбирается", но не "с той стороны".
| Пн окт 01, 2018 21:11 |
Полный Ремонт Ходовой.. И Замена Всех подушек!
Ардрей73 |
39 |
14123 |
Вс май 08, 2016 5:58
olegnb
Ремонт радиатора и промывка системы охлаждения возможны?
mallisch |
30 |
12582 |
Пт июн 14, 2019 22:09
Приборная панель Beat (индикация, неисправности, ремонт )
Riki |
38 |
9819 |
Вс окт 10, 2021 12:13
Сайлентблоки, втулки, резинки. (замена,ремонт,аналог)
Nightmare |
141 |
45253 |
Вс фев 23, 2014 2:11
Farid 7
