Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51  След.
 TIGGODIAG
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
Сообщение Re: TIGGODIAG
він давно тут не з'являється... (((
Вс окт 21, 2018 12:43
Виктор Я
ну а в розділі "порти" створюється СОМ порт? Якщо- ні, то підбери драйвер. Дуже часто він йде в комплекті з всілякими програмами для OBD|| Тільки, треба переконатись що буде працювати з 10-кою...
Вс окт 21, 2018 12:47
В моей "10-ке" такого раздела нет (см скрин)
DenUA, у тебя работает на 10-ке?
Последний раз редактировалось grandfather Вс окт 21, 2018 13:41, всего редактировалось 1 раз.
Цитирование без необходимости
Вс окт 21, 2018 13:11
Іменно цей комп, з якого зараз пишу- не підключався (це дом. копютер). А ноутбук - так, підключаю.
Але це проблема усіх комп'ютерів, на яких не встановлено фізичні роз'єми СОМ-port! (якщо є фізичний розєм, то у розділі "порти" ти побачиш знак оклику - що він не розпізнаний).
Також - ще на 7-ці, драйвера СОМ-порту- не включені в пакет драйверів операційної системи (потрібно встановлювати вручну). Це потрібно тому, що протокол обміну данними мозгів автомобілів працюють тільки по СОМ-протоколу...
Що правда - підключитись до АВS через ТігоДіаг - так і не вдається. ((( Пробував розібратись, та закинув...
Вс окт 21, 2018 13:58
я ж тобі кинув гугляж про СОМ порт. Качай драйвер, який йде до 7-ки або 10-ки. Та пробуй. Все получиться! ;)
Вс окт 21, 2018 14:00
Последний раз редактировалось Виктор Я Пн окт 22, 2018 14:01, всего редактировалось 1 раз.
Вс окт 21, 2018 16:00
Всё заработало после нажатия "додати", спасибо
24.jpg [ 184.33 КБ | Просмотров: 1973 ]
Снял параметры
26.jpg [ 257.7 КБ | Просмотров: 1973 ]
Прошу прокомментировать, что не очень хорошо
Если у кого есть параметры исправной машины Тигго 2.0 2007 г бензин прошу поделиться (можно в л.с.)
Пн окт 22, 2018 14:00
Как по мне, то параметр "абсолютное давление впуска" = 35,10 КПа многовато в режиме ХХ на прогретом моторе... мне больше нравится когда до 30,00 КПа.
Пн окт 22, 2018 14:40
На 3000 об/мин
25.jpg [ 261.33 КБ | Просмотров: 1971 ]
Это значение
27.jpg [ 51.68 КБ | Просмотров: 1971 ]
Это проценты или соотношение?
Если проценты, то получается в 100г смеси 14.6 г бензина и 85.4г воздуха
Соотношение 5.85:1 (тогда это очень плохо)
Пн окт 22, 2018 15:02
Автомобиль: Tiggo 2.0, ГБО
Это соотношение, норма
А по лямбде смотреть нужно график
Пн окт 22, 2018 15:51
До 30 КПа хотелось бы на ХХ, а не на 3000об\мин.
Пн окт 22, 2018 18:20
Чего так "бодаться"?
Я только начинаю изучать...
Можете помочь? Приму с благодарностью
Какие параметры нужно снять и в каких режимах?
Уже освоил запись в движении
Ещё
Что такое режим теста (включить и выключить)?
28.jpg [ 69.79 КБ | Просмотров: 1962 ]
Пн окт 22, 2018 18:45
29.jpg [ 134.31 КБ | Просмотров: 1961 ]
Это первый пробный файл в движении: спокойный разгон до 60 км/час и торможение
Обратил внимание, что скорость на Тиггодиаге меньше на 5 км/час, чем на спидометре и жаль, что шкала абсцисс не градуирована
Пн окт 22, 2018 19:16
про швидкість - це і є славнозвісне Євро2... Збільшення показань спідометра на 10%... ;)
Пн окт 22, 2018 21:15
Так всё-таки, кто может помочь?
Какие параметры наиболее информативные с точки зрения минимального расхода топлива?
Чувствую, что какой-то датчик врёт, но ошибок не вызывает, а вот расход увеличивает
Как это вычислить?
Подумал, может где подсасывает воздух, снял входной патрубок и попытался закрыть отверстие рукой
Всосало так, что если бы не заглох двигатель - могло бы и пальцы сломать
Подскажите, куда "копать"?
Вс окт 28, 2018 14:11
Может и подсасывает воздух, но это мало вероятно. Может быть из-за "плохой" лямбды.... Ремень ГРМ давно меняли?
Пн окт 29, 2018 12:07
Ремень менял в прошлом году (7-8 тыс км назад)
Есть такой симптом: качусь накатом, газ отпущен, скажем на 4-й передаче, 60 км/час, касаюсь педали газа - машина слегка дёрнулась, затем плавно пошла в набор
Как проверить РХХ, положение заслонки, ДАД?
Пн окт 29, 2018 12:26
Так прога Тигодиаг показывает у Вас на ХХ шаг РХХ, положение заслонки в %, а давление... оно же меняется при смене оборотов, на ХХ -35, а на 3000 об/мин -29, значит ДАД работает.
Пн окт 29, 2018 13:52
Да вроде как всё работает, но что-то не так
Пн окт 29, 2018 14:10
ДПДЗ проверяется просто
На не заведенной машине, с включенным зажиганием и запущенным тиггодиагом плавненько нажимаете на педаль газа
И смотрите не %, а напряжение на датчике
Не должно быть провалов, дерганий и, тем более, откатов назад
Характеристика в идеале линейная
При проблемах с ДПДЗ поведение машины становится непонятным
Вт окт 30, 2018 9:11
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1014 ]  На страницу Пред.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51  След.
