DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
 Re: TIGGODIAG
він давно тут не з'являється... (((
| Вс окт 21, 2018 12:43 |
DenUA
 Re: TIGGODIAG
Виктор Я ну а в розділі "порти" створюється СОМ порт? Якщо- ні, то підбери драйвер. Дуже часто він йде в комплекті з всілякими програмами для OBD|| Тільки, треба переконатись що буде працювати з 10-кою...
| Вс окт 21, 2018 12:47 |
Виктор Я
Зарегистрирован: Сб апр 02, 2011 10:31 Сообщения: 204 Откуда: Николаев
 Re: TIGGODIAG
В моей "10-ке" такого раздела нет (см скрин) DenUA, у тебя работает на 10-ке?
Последний раз редактировалось grandfather Вс окт 21, 2018 13:41, всего редактировалось 1 раз.
Цитирование без необходимости
| Вс окт 21, 2018 13:11 |
DenUA
 Re: TIGGODIAG
Іменно цей комп, з якого зараз пишу- не підключався (це дом. копютер). А ноутбук - так, підключаю. Але це проблема усіх комп'ютерів, на яких не встановлено фізичні роз'єми СОМ-port! (якщо є фізичний розєм, то у розділі "порти" ти побачиш знак оклику - що він не розпізнаний). Також - ще на 7-ці, драйвера СОМ-порту- не включені в пакет драйверів операційної системи (потрібно встановлювати вручну). Це потрібно тому, що протокол обміну данними мозгів автомобілів працюють тільки по СОМ-протоколу... Що правда - підключитись до АВS через ТігоДіаг - так і не вдається. ((( Пробував розібратись, та закинув...
| Вс окт 21, 2018 13:58 |
DenUA
 Re: TIGGODIAG
я ж тобі кинув гугляж про СОМ порт. Качай драйвер, який йде до 7-ки або 10-ки. Та пробуй. Все получиться!
| Вс окт 21, 2018 14:00 |
Виктор Я
 Re: TIGGODIAG
Последний раз редактировалось Виктор Я Пн окт 22, 2018 14:01, всего редактировалось 1 раз.
| Вс окт 21, 2018 16:00 |
Виктор Я
 Re: TIGGODIAG
Всё заработало после нажатия "додати", спасибо Вложение:
24.jpg [ 184.33 КБ | Просмотров: 2000 ]
Снял параметры Вложение:
26.jpg [ 257.7 КБ | Просмотров: 2000 ]
Прошу прокомментировать, что не очень хорошо Если у кого есть параметры исправной машины Тигго 2.0 2007 г бензин прошу поделиться (можно в л.с.)
| Пн окт 22, 2018 14:00 |
senjn
 Re: TIGGODIAG
Как по мне, то параметр "абсолютное давление впуска" = 35,10 КПа многовато в режиме ХХ на прогретом моторе... мне больше нравится когда до 30,00 КПа.
| Пн окт 22, 2018 14:40 |
Виктор Я
 Re: TIGGODIAG
На 3000 об/мин Вложение:
25.jpg [ 261.33 КБ | Просмотров: 1998 ]
Это значение Вложение:
27.jpg [ 51.68 КБ | Просмотров: 1998 ]
Это проценты или соотношение? Если проценты, то получается в 100г смеси 14.6 г бензина и 85.4г воздуха Соотношение 5.85:1 (тогда это очень плохо)
| Пн окт 22, 2018 15:02 |
Serg_O
Автомобиль: Tiggo 2.0, ГБО
 Re: TIGGODIAG
Это соотношение, норма А по лямбде смотреть нужно график
| Пн окт 22, 2018 15:51 |
senjn
 Re: TIGGODIAG
До 30 КПа хотелось бы на ХХ, а не на 3000об\мин.
| Пн окт 22, 2018 18:20 |
Виктор Я
 Re: TIGGODIAG
senjn писал(а): Как по мне, то параметр "абсолютное давление впуска" = 35,10 КПа многовато в режиме ХХ на прогретом моторе... мне больше нравится когда до 30,00 КПа. senjn писал(а): До 30 КПа хотелось бы на ХХ, а не на 3000об\мин. Чего так "бодаться"? Я только начинаю изучать... Можете помочь? Приму с благодарностью Какие параметры нужно снять и в каких режимах? Уже освоил запись в движении Ещё Что такое режим теста (включить и выключить)? Вложение:
28.jpg [ 69.79 КБ | Просмотров: 1989 ]
| Пн окт 22, 2018 18:45 |
Виктор Я
 Re: TIGGODIAG
Serg_O писал(а): А по лямбде смотреть нужно график Вложение:
29.jpg [ 134.31 КБ | Просмотров: 1988 ]
Это первый пробный файл в движении: спокойный разгон до 60 км/час и торможение Обратил внимание, что скорость на Тиггодиаге меньше на 5 км/час, чем на спидометре и жаль, что шкала абсцисс не градуирована
| Пн окт 22, 2018 19:16 |
DenUA
 Re: TIGGODIAG
про швидкість - це і є славнозвісне Євро2... Збільшення показань спідометра на 10%...
| Пн окт 22, 2018 21:15 |
Виктор Я
 Re: TIGGODIAG
Виктор Я писал(а): Какие параметры нужно снять и в каких режимах? Так всё-таки, кто может помочь? Какие параметры наиболее информативные с точки зрения минимального расхода топлива? Чувствую, что какой-то датчик врёт, но ошибок не вызывает, а вот расход увеличивает Как это вычислить? senjn писал(а): Как по мне, то параметр "абсолютное давление впуска" = 35,10 КПа многовато в режиме ХХ на прогретом моторе... мне больше нравится когда до 30,00 КПа. Подумал, может где подсасывает воздух, снял входной патрубок и попытался закрыть отверстие рукой Всосало так, что если бы не заглох двигатель - могло бы и пальцы сломать Подскажите, куда "копать"?
| Вс окт 28, 2018 14:11 |
senjn
 Re: TIGGODIAG
Может и подсасывает воздух, но это мало вероятно. Может быть из-за "плохой" лямбды.... Ремень ГРМ давно меняли?
| Пн окт 29, 2018 12:07 |
Виктор Я
 Re: TIGGODIAG
Ремень менял в прошлом году (7-8 тыс км назад) Есть такой симптом: качусь накатом, газ отпущен, скажем на 4-й передаче, 60 км/час, касаюсь педали газа - машина слегка дёрнулась, затем плавно пошла в набор Как проверить РХХ, положение заслонки, ДАД?
| Пн окт 29, 2018 12:26 |
senjn
 Re: TIGGODIAG
Так прога Тигодиаг показывает у Вас на ХХ шаг РХХ, положение заслонки в %, а давление... оно же меняется при смене оборотов, на ХХ -35, а на 3000 об/мин -29, значит ДАД работает.
| Пн окт 29, 2018 13:52 |
Виктор Я
 Re: TIGGODIAG
Да вроде как всё работает, но что-то не так
| Пн окт 29, 2018 14:10 |
Serg_O
 Re: TIGGODIAG
ДПДЗ проверяется просто На не заведенной машине, с включенным зажиганием и запущенным тиггодиагом плавненько нажимаете на педаль газа И смотрите не %, а напряжение на датчике Не должно быть провалов, дерганий и, тем более, откатов назад Характеристика в идеале линейная
При проблемах с ДПДЗ поведение машины становится непонятным
| Вт окт 30, 2018 9:11 |
